La colla a caldo va bene solo per attaccare nastrini e fiocchettini...
Se vuole usare qualcosa che rinforzi per bene deve usare un collante bello forte, tipo i liquid nails o qualcosa di simile.
Piste ampli dissaldate
Re: Piste ampli dissaldate
Non lo so, potresti aver ragione, a me piace pensare di avere sempre, ove possibile, una reversibilità abbastanza semplice.
Penso anche che dipenda dalla mano dell'utente, perchè se si è trattato di semplice incidente si può risaldare come prima o limitarsi alla colla a caldo, ma se lo strattone è all'ordine del giorno sono d'accordo con te che si ritroverà il problema.
Questo lo può sapere solo lui.
- Betelgeuse
la colla a caldo
equivale a come non mettere nulla,
anzi sporchi e impiastri aggratis.
quoto Mark
colla epossidica bicomponente
con i dovuti accorgimenti di "aggrappaggio"
quoto Mark
Mah, io eviterei la colla epossidica.
Se devi irrobustire senza impedire una futura rimozione, la colla a caldo mi sembra una buona soluzione e non ha solventi che possano aggredire il rame.
Io farei così..
Io farei così..
In tutta sincerità io non metterei proprio niente. Le saldature se ben fatte reggono bene e stareri più attento nell'uso!ozama ha scritto:Mah, io eviterei la colla epossidica.
Io farei così..
