ciao a tutti. in previsione del nuovo impianto mi occorrerebbe aiuto nella scelta del cablaggio. sono orientato all'acquisto di un kit in quanto poco esperto in materia. vi illustro l'impianto:
- autoradio 2 din jvc kw-m730bt da 50w x 4 che amplifica un:
- kit hertz esk 165.5 avanti
- kit hertz esk 165.5 dietro (futuro prossimo)
- amplificatore lem hd130 che amplifica in mono un:
- sub (homemade) con subwoofer hertz es250 500w
alcuni mi hanno consigliato questo kit di cablaggio:
- esx sx25wk (4awg)
è troppo? va bene? insomma, ogni consiglio è ben accetto. grazie
aiuto nuovo cablaggio ford c-max
- francesco cujj
Re: aiuto nuovo cablaggio ford c-max
non conosco il prodotto da te postato, (non vorrei fosse prodotto "da supermercato") ti posso dire che come cavo alimentazione 25mmq potresti valutare un'ottimo (a mio avviso eh!) Sacit Sarflex, e come cavi RCA ce ne sono di buoni a prezzi umani. vedi TEC, Audison ecc ecc... se amplificherai solo il sub ti serve un solo RCA se il sub è mono. l'uscita sub dietro l'autoradio potrebbe essere mono.
- francesco cujj
vitocar ha scritto:non conosco il prodotto da te postato, (non vorrei fosse prodotto "da supermercato") ti posso dire che come cavo alimentazione 25mmq potresti valutare un'ottimo (a mio avviso eh!) Sacit Sarflex, e come cavi RCA ce ne sono di buoni a prezzi umani. vedi TEC, Audison ecc ecc... se amplificherai solo il sub ti serve un solo RCA se il sub è mono. l'uscita sub dietro l'autoradio potrebbe essere mono.
ho provato a fare la "lista della spesa" come tu suggerisci ma, non conoscendo nè marchi nè prestazioni dei singoli elementi, ho cercato di fare del mio meglio ma il totale che ne usciva era spropositato, così, dietro suggerimento di altri amici, la mia attenzione è ricaduta sui kit. quello indicato è il più consigliato ma ammetto di non conoscerne qualità e affidabilità.
tieni presente che tale kit ha un costo totale di 45 euro mentre la lista pezzo x pezzo si aggirava sui 100 euro.
ti ripeto che non so se tale kit sia valido o no, comunque stessi pezzi ma con alimentazione Sacit Sarflex, cavo RCA Tec (non il top della Tec) fusibile e portafusibile, come spesa stai lì. non so se posso postare link, ti mando una bozza per MP.
- francesco cujj
grazie a vitocar siamo arrivati a questo:
- cavo alimentazione 25mm2 sacit sarflex X 5m
- cavo massa 25mm2 sacit sarflex X 1m
- cavo rca+remote tec precision (5m)
- portafusibile ipnosis iph anf1
- fusibile afc 40A o 60A
totale circa 60 euro
altri suggerimenti sono ben accetti
Bene, mi sembra.
Forse da valutare meglio la lunghezza del cavo di massa da 25 mm2, in quanto la localizzazione del punto di messa a terra delle varie elettroniche dell'impianto è determinante per la reiezione ai disturbi, ma anche per la rete dei cavi di massa dell'impianto.
- francesco cujj
cavo massa da 1 metro a 1,5 metri.....
