4 sub da 20
ContessaSerbelloni
4 sub da 20
Messaggio da ContessaSerbelloni »
4 sub da 20 cm a che misura di un singolo sub corrispondono ?
Re: 4 sub da 20
Prendendo in considerazione la "D" (il diametro della membrana) e approssimando a 165mm, un valore medio tra i vari sub poichè anche se presi in considerazione i "20cm", la superficie radiante varia rispetto alla misura nominale esterna...
...troviamo la Sd^2 , facendo (raggio x raggio x 3.14)
quindi 82.5mm x 82.5mm x 3.14 = 21371.625 mmq
21371.625 x 4(sub) = 85486.5 mmq
Per trovare l'equivalente singolo,
85486.5 / 3.14 = 27225
radice quadrata di 27225 = 165mm (che sarebbe il raggio del singolo sub)
Quindi il diametro della "D" sarà 330mm che corrisponde, approssimando, ad un sub da 38/40cm... ;)
Però non abbiamo considerato la Xmax (escursione) ...
ContessaSerbelloni
Re: 4 sub da 20
GRAZIE
Re: 4 sub da 20
Di nulla... :)
Torna a “Subwoofer”
