Dimensionamento Batteria
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Un saluto a tutti,
come da oggetto, qualcuno mi sa dire quali sono le regole da seguire per proporzionare la batteria dell'auto all'impianto?
Sostituendo la batteria originale con una "maggiorata" non si rischia di non riuscire a caricarla?
Scusate l'ignoranza ma è la prima volta che affronto l'argomento.
Sorgente: CarPC con DAW
Lustrike
Re: Dimensionamento Batteria
Provo a riformulare la domanda perché forse non sono stato abbastanza chiaro: attualmente la mia auto 1.6 benzina) monta una Bosch 60Ah con 540A di spunto. Considerato che la batteria comincia a dare i primi segni di cedimento è che a breve installerò un CAR PC (richiede circa 14A) e poi successivamente un paio di ampli, pensavo di sostituirla con una 74Ah con 680A di spunto.
Secondo voi, posso farlo o rischio di non riuscire a caricarla? Considerate che l'auto passa molto tempo nel traffico urbano....
Ma poi è necessaria una batteria maggiorata o quella che ho può già andare?
Lustrike ha scritto:Provo a riformulare la domanda perché forse non sono stato abbastanza chiaro: attualmente la mia auto 1.6 benzina) monta una Bosch 60Ah con 540A di spunto. Considerato che la batteria comincia a dare i primi segni di cedimento è che a breve installerò un CAR PC (richiede circa 14A) e poi successivamente un paio di ampli, pensavo di sostituirla con una 74Ah con 680A di spunto.
Il CARPC ti chiede 14A??? di funzionamento standard???
E che PSU ci hai messo?
In ogni caso non hai bisogno di mettere una batteria maggiorata: oltre che in SPL per ovvie ragioni, si fa in quegli impianti con tanti ampificatori e tutti ad alta corrente o robe simili.
Non mi pare il tuo caso.
Se lo fai, va bene fino a che ne metti una che non mandi in crisi l'alternatore. Ma ce ne vuole eh.
Lustrike
E si, è una prova. È un vecchio P4 con CPU da 95W!.....
Se mi troverò bene poi lo sostituirò con un mini itx molto più parco nei consumi.
Comunque grazie per la risposta Dude, quindi dici che non avrei bisogno di maggiorare la batteria originale e che comunque una quindicina di Ah in più non comportano nessun sovraccarico per l'alternatore.
Ok, grazie ancora
