La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1381
Messaggio da Joe62 »
Hello è arrivata l'estate.....che caldo! È arrivato pure il pacco con gli ultimi cavi del fronte anteriore, già incalzati e collegati agli ampli....ora sono passato a tirare la cavetteria dell'impianto elettrico in auto...un casino di fili mi sto quasi confondendo Immagine comunque appena finisco posso montare il doppiofondo....ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Joe62
#1382
Sono le 00,20 e dopo aver passato la serata a passare cavi e cavetti ho deciso....si monta il doppiofondo! È nonostante lo scetticismo iniziale della serie:quando metti insieme dei pezzi raramente combaciano c'è sempre da modificare qualcosa .... e invece dopo aver messo a repentaglio l'integrità della mia schiena ho lasciato scivolare dentro il baule tutto l'accrocco e con grande meraviglia è andato tutto al suo posto. ....mi sono seduto qualche minuto a pensare quanto tempo è passato da quando ho tagliato i primi pezzi di legno... cavolo come passa il tempo....ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
audioginetto
#1383
Messaggio da audioginetto »
che spettacolo! io rimango e rimarrò sempre uno zingaro a confronto :D (anche se ora sono stra felice di esser riuscito a togliere gli ampli dallo schienale)
come si dice.. Roma non è stata fatta in un giorno! ed un'opera simile non si costruisce da soli in un weekend (il mio fondo "brutto ma buono", risultato di una scelta dettata purtroppo dal tempo, è frutto del lavoro di una giornata sana.. ma eravamo in 3 ed avevamo già chiaro progetto ed il risultato ottenibile)
ancora congratulazioni per il lavoro svolto Joe62 :yes:
IW2LSO
#1384
Messaggio da IW2LSO »
E bravo Joe!
Complimenti!
Come sempre un lavoro MAGISTRALE!
Però adesso vogliamo vedere gli sviluppi sugli ap e la loro installazione!
Dai dai che ci sei quasi!!!
A Natale.... l' accendiamo sto impianto?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Joe62
#1385
Grazie ragazzi !
Per gli ap aspetto di portare la vettura in un centro installazione di miei amici dove smontano sedili e rivestimenti e mi passano tutti i cavi fino alla plancia... io non ho dove farlo la vettura rimane fuori...
Joe62
#1386
Comunque ero rimasto qui'....
IW2LSO
#1387
Bhe... sei già a buon punto! Basta fare la "finitura" e poi sulla medio-alta sei a posto!
Full Dymaudio?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1388
Beh per la finitura aspetto la prova di ascolto sono possibili piccole modifiche nell'orientamento.Comunque midwoofer Dynaudio e tweeter Morel Supremo Piccolo come altoparlanti ....
Vorrei usare per il rivestimento la pellicola termoformabile che si usa per il wrapping tipo effetto carbonio, l'ho adoperata di recente per rivestire alcune parti della mia moto ed il risultato non e' male considerato che la usavo per la prima volta, ne ho qualche metro di rimanenza buono per fare esperimenti :D ....
#1389
IW2LSO ha scritto:Bhe... sei già a buon punto! Basta fare la "finitura" e poi sulla medio-alta sei a posto!
Full Dymaudio?
Uno é gia floccato... Quindi dovrebbe essere a posto..... :)
Dai Joe..... Hai rotto 'r cefalo....... Unsenepoppiù :hahahah: :hahahah:
Ti giuro che quando hai finito la vengo ad ascoltare.... Prima che tu cambi idea e ristravogli tutto :D
Dai che ci sei!!!
Joe62
#1390
Qualcosa del genere...ImmagineImmagine
IW2LSO
#1391
Il mid a cupola?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1392
No, midwoofer Dynaudio MW 150 da 13 cm.
IW2LSO
#1393
Wow! Interessante!
Volume chiuso presumo, non ho visto aperture per un eventuale bass reflex!
Mentre in porta...? Niente?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1394
Si in chiusa, non ricordo quanti litri ho tirato fuori .... In porta dovrei ( se ce la faccio ) piazzare Dynaudio MW 170 da 20 cm. previo lavoro di insonorizzazione adeguato...
IW2LSO
#1395
Che spettacolo di impianto che stai tirando fuori!
Daje Joe che cosi ce lo farai sentire... non solo vedere!
Siamo tutti con te!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#1396
Pazzesco.
Tu Joe e Nostromo siete l'essenza della passione per il dettaglio, per il lavoro di fino.
Grandi.
Se il tuo impianto suonerà come è stato allestito sarà una gioia per il mondo caraudiofilo, ma a giudicare dai presupposti credo non sarà difficile.
Prenditela comoda, su certe realizzazioni il tempo è secondario, e buon lavoro. ;)
Joe62
#1397
Buongiorno a tutti. Il caldo di questi giorni non è normale anche la sera ci sono temperature abbastanza elevate ... ieri alle 21.00 avevo 32 gradi e voglia di lavorare pari a zero! Nonostante tutto un paio di ore in ciabatte e pantaloncini le ho spese cercando di risolvere un problema. Ho separato i due circuiti elettrici quello dell' impianto e quello della vettura sono di fatto indipendenti ma durante la verifica delle connessioni con la batteria secondaria staccata avevo qualche volt presente nella rete dei servizi.Dopo qualche ricerca nei vari collegamenti ho trovato il colpevole.Il sintodvd che utilizzo come monitor ed alimentato da rete impianto aveva una connessione con l'illuminazione vettura è quando accendevo le luci mandava in circolo la corrente . Quindi staccato il cavo tutto è tornato in ordine ....pazienza lo collego direttamente all'accensione tanto illumina i pulsanti di giorno va bene così.
Joe62
#1398
Qualche scatto notturno durante le prove...ImmagineImmagineImmagineImmagine
IW2LSO
#1399
Sembra la macchina di "Automan" il telefilm degli anni '80!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#1400
Vogliamo vedere davanti che combini :snooty: ......
Dajeeee
