Se hai la sorgente oem, si accende automaticamente (come il mio, nella mia installazione). Se colleghi l'ingresso aux, ti serve il DRC per regolare volume, bilanciamento, fader, volume del sub (che io ora ho associato agli ingressi rear l ed r e regolo col fader della radio.
Se la sorgente Aux avesse l'uscita già regolata sotto volume, potresti comandare la commutazione aux/master con una tensione data da un interruttore. Le accensioni automatiche sono permesse solo sull'ingresso master.
Per sentire il sub, con l'aux, nel mio DSP devi associarlo alla somma degli ingressi. E per modificarne il livello a piacere, senza collegare il PC software, hai bisogno del DRC.
Ergo ribadisco: se usi l'ingresso aux, serve il DRC.
Invece, se per assurdo tu usassi solo un iPod con l'uscita cuffia (che non è affatto meglio della radio oem collegata in high level, testato da me con l'iPhone 6s Plus), lo potresti collegare all'ingresso master al posto della radio oem ed avere l'accensione automatica.
Almeno, con il mio.
Da me, l'ingresso master è uno sia per high level che per pre. Se entri in pre, lo specifichi nel wizard di configurazione e saldi i pin jack sui cavi del connettore molex. Idem se usi finali esterni: le uscite dei rimanenti canali (5 o 7, a seconda se usi i 4x70 o se li metti a ponte), sono su molex per questioni di spazio.
Tu hai i pin jack separati dall'hig level? Se si, con l'iPod potresti provare quale ingresso è meglio.
Sempre nel mio, puoi scegliere quale aux usare: analogico o spdif. Puoi usarli entrambi, selezionandoli con il DRC. Se invece non hai il DRC, devi scegliere quale dei due attivare con l'accensione comandata (che è quindi una sorta di "remote in"'dedicato alla commutazione automatica dell'ingresso).
Comunque, il principio è questo: il DSP lo alimenti per i fatti suoi. Colleghi le uscite high power della radio all'apposito ingresso, attivi l'ART e lo stesso DSP governa poi gli amplificatori attraverso il "remote out".
Se non devi smanettare di continuo con il sub e non ti serve l'ingrasso aux, sei a posto.
Puoi ritardare il remote out per limitare i "bump" e puoi ritardare l'audio dopo un certo tempo dal remote out, per non sentire le uscite che si attivano in sequenza (gli amplificatori, magari di marche diverse, avranno facilmente tempi di accensione diversi).
Se devi usare l'AUX, aggiungi il DRC. Con quello, puoi anche accendere e spegnere tutto l'impianto col pulsante di accensione sul frontalino, quando non usi la radio.
Ma ti conviene lasciare attivo l'ART così se arriva una chiamata sul viva voce, si commuta automaticamente l'ingresso master (la mia radio oem, anche se spenta, sta connessa al cell ed il viva voce si attiva lo stesso, generando suono sulle uscite, provocando l'accensione automatica dell'impianto).
Spero che tu abbia capito più o meno il principio.. poi, abbiamo prodotti leggermente diversi..
