Woofer a basso spessore.
TechnoTools
Re: Woofer a basso spessore.
Messaggio da TechnoTools »
Si lo aprirò ... un A5
IW2LSO
Messaggio da IW2LSO »
Un wf da 18 che lavora "solo" in 8 litri?
Mi sembrano un po' pochini! Però se fosse realmente la quantità giusta... c è da ciucciarsi anche i ditoni dei piedi!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
TechnoTools
Questo è quanto ho simulato considerando anche la cassa del sub che ho preferito questa volta farla in bass reflex anche se sarei stato tentato a relizzarla in carico simmetrico. Non mi serve che l hertz faccia il subwoofer. La coda del filtro andrà benissimo per raccordarlo. Speriamo che funzioni
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
Per esperienza diretta, un 1600.2 per avere la "giusta" estensione e corpo sulle basse frequenze, un allineamento abbastanza smorzato, una buona velocità ai transienti, un basso naturale e mai gonfio, un buon rapporto tra velocità/ discesa/ impatto servono almeno 13, 5/ 14 litri netti,ed ha parametri acustici abbastanza diversi ed a favore di un cabinet più ridottto rispetto 1800.3, ( dove da calcoli e simulazioni venivano fuori ridicoli box da 7 litri, mentre all'atto pratico è stato tutt'altro che 7 litri, il doppio) ora non voglio passare per il "sapientone" della situazione, ma credo che sia meglio farlo lavorare in free air in porta piùttosto che in 8 litri di box ;)
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Davide.HZ
Ps: valuta un box chiuso con sistema aperiodico, in questi casi, dove lo spazio è nostro nemico, potrebbe essere la soluzione che ti salva "la vita"... :D
TechnoTools
Non ci sono sapientoni. Siamo qui per raccogliere consigli. Se non fosse per il forum neanche me li cagavo sti woofer.
Comunque Davide ci sta che tu non stia dicendo una cazzata invece.
La faccenda del free air l avevo pensata anche io.
Ho provato durante le simulazioni ad aumentare la dimensione ma alla fine l accordo non si sposta più di tanto. È la dimostrazione che questi woofer sono stati progettati per suonare al meglio in portiera. La cassa li rende solo piu precisi
TechnoTools
I dati di simulazione sono abbastanza veritieri in quanto ho confrontato le risposte simulate con quelle dichiarate di alcune case e misurare da alcuni specialisti. Sono abbastanza coerenti.
Ciò che crea un abisso è l abitacolo.
Davide.HZ
Ciao, come è andata a finire poi con il midwoofer 1800.3?
TechnoTools
Ciao Davide. Sono fuori italia per lavoro da più di un mese. Appena torno in patria proseguirò con l impianto.
Ho insonorizzato le portiere prima di partire. Spero di trovare un po' di tempo.
Grazie dell interessamento.
Torna a “Woofer”
