Audioqueest AQ e SL
Alex83
Audioqueest AQ e SL
Messaggio da Alex83 »
Qualcuno li ha provati enteambi e può dirmi quale differenza c'è?
Ho avuto un AQ120 ed ho visto in SL2180..
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: Audioqueest AQ e SL
Dai Alex, lascia perdere!!! :D
Alex83
Darios ha scritto:Dai Alex, lascia perdere!!! :D
Perché dovrei lasciar perdere, sono ampli così scarsi?
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Per quel che costano sono ottimi amplificatori, sono equivalenti tra loro come suono.
Anche se sono Steg o Audioqueest
Alex83
cyclon68 ha scritto:Per quel che costano sono ottimi amplificatori, sono equivalenti tra loro come suono.
Sapevo fossero progetti diversi, la serie AQ è molto cattiva in basso ma a gamma intera diventa un po' tagliente se si ascolta musica melodica.
Gli SL dici siano uguali? Ho visto che hanno la possibilità di selezionare hi current e low current erogando meno watt.. il 2180 come va sui dei woofer con sensibilità medio/bassa?
E' un 2x90 watt di targa, quindi se si parla di woofer forse sarebbe meglio se avessero sensibilità media, più che bassa.
Secondo me comunque in quel range si comporta molto bene.
A gamma intera per conto mio tutto può essere meno che tagliente, timbricamente lo trovo anzi abbastanza "corposo", ma lo preferisco per la gamma bassa.
L'erogazione di potenza dovrebbe essere inferiore in modalità "high current", ma è un tipo di settaggio più che altro sinonimo di funzionamento su carico di 2 ohm.
Tanti amplificatori sono dimensionati per sopportare autonomamente le basse impedenze, altri come questo hanno il sistema del selettore (Linear Power, Phoenix Gold, Soundstream Reference....).
L'AQ non l'ho mai provato, so che l'ha fatto maverix.
Alex83
I woofer sono gli SQ6 86/87db
Per i miei gusti, si... sono stati tra i miei primi amply,
gli Ls29neo meriterebbero di meglio, imho...
Poi dipende dal budget, se li trovi a pochissimo... :yes:
Alex83 ha scritto:I woofer sono gli SQ6 86/87db
Se il dichiarato corrisponde al vero la sensibilità è bassina..
Poi tutto dipende dal contesto e dalle aspettative, per alcuni la pressione risultante potrebbe essere deludente, per altri del tutto soddisfacente.
In generale il 2180 io lo trovo una buona soluzione sui woofer, ma è chiaro che la loro sensibilità ha voce in capitolo.
Alex83
Lo userei sui wf, sicuramente sarebbe un ampli da tenere di emergenza (perché non avrà mai il controllo che ha un top di gamna), fin che nn aggiusto il mio Xes m1 e rivendo il 3547 che uso sui ls29neo.
Poi vedrò metter da parte un altro 150/200 € per un buon ampli da mediobassa.
Con 50\60 € non credo di trovare di meglio con quei watt.
In alternativa avrei un ECC Leonardo's studio 50da 25×2 che userei sui tw e sposto il 3547 sui wf che forse, dato che è provvisorio sarebbe ancora meglio.
maverix
Messaggio da maverix »
Insomma ti serve un altro candidato da mandare al patibolo! :D :D :D
Ma l'aq120 e il t300 non si riparano?
Alex83
Il mio amico credo nn ci abbia messo mano al t300 mentre pet il aq120 mi diceva che servirebbe il service manual che non esiste.
