L'impiantino della MICRA
Re: L'impiantino della MICRA
#121
Effettivamente oggi ho fatto qualcosa :-))
Sono partito con lo smontaggio dei wf e delle tasche!
Poi ho smontto i pannelli,ho cercato di togliere un poco di peso dovuto alla precedente insonorizzazione e poi ho portato i pannelli a zero(smantellando tutte le plastiche....che nn mi servono piu')
le foto dello smontaggio
Nyocs
#122
Messaggio da Nyocs »
Muoviti bradipo! Di questo passo c'è il rischio che mi batti.... XD XD
#123
Nyocs ha scritto:Muoviti bradipo! Di questo passo c'è il rischio che mi batti.... XD XD
Per batterti ce ne vuole,comunque mi impegnero' seriamente per riuscirci XD
altre fotine dello scasso....ho appena finito di fissarmi i rivetti di fissaggio e con un cartoncino ho abbozzato una dima
#124
:hmm: Qualche particolare dei punti di fissaggio con i rivetti filettati
BLACK BRABUS
#125
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ma farai una struttura "vistosa" o la integrerai al pannello reinserendo anche la maniglia originale o adatterai qualcosa di più piccolo ???
#126
BLACK BRABUS ha scritto:Ma farai una struttura "vistosa" o la integrerai al pannello reinserendo anche la maniglia originale o adatterai qualcosa di più piccolo ???
Dalle foto e' chiaro che dietro al pannello ho 0 spazio,andro' a ricostruire il box stando a filo sotto la leva apertura,la maniglia invece la ricostruiro' subito sulla tasca.
Unico dubbio sono i comandi alzavetri,sul lato sinistro e' grosso quanto una cassa da morto...per questo probabilmente li escludero' dalle portiere e li spostero' altrove!
Comunque queste sono cose che vedro' durante la realizzazione :sbav:
specialedr
#127
Messaggio da specialedr »
Vai Guido VAIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! :sbav:
AngiHK
#128
Messaggio da AngiHK »
Wow...sei partito per il grande passo vedo....seguirò con interesse :)
Buon lavorooo ;)
....ci devo riflettere.
#129
AngiHK ha scritto:Wow...sei partito per il grande passo vedo....seguirò con interesse :)
Buon lavorooo ;)
Ciao angi!
Grande passo addirittura!voglio cercare di ottimizzare quello che ho,la scelta di fare il box chiuso e' stata una scelta obbligata dopo i troppi interventi alle porte per ridurre/eliminare le continue vibrazioni che ogni tanto spuntavano fuori.
Poi avendo deciso di tornare al 2 vie e renderlo suonante,bisognava spostare il wf dalla posizione di origine.
Quindi ho detto ora o mai piu'.
Spero nel weekend di tirare giu' qualcosa,mi manca il tempo purtroppo :-((
#130
Vai Guido sú......
Fai suonare sta macchina.
P.S. Se hai bisogno di consigli sulla resina dimmi pure HA HA HA HA HA :D
Ti seguo ed apprendo! ;)
Joe62
#131
Messaggio da Joe62 »
Dai Guido che finisci prima di me XD
#132
Joe62 ha scritto:Dai Guido che finisci prima di me XD
Bhe..questo e' ovvio
allora sagome di cartoncino pronte ed anche qualche dima per i supporti ap in alluminio :arr:
nella foto il tipo losco qualcuno lo conosce:e' passato a vedere cosa facevo e mi ha c XD ucito per bene la sagome(fa' lo stilista di professione) :yes:
Ivan73
#133
Messaggio da Ivan73 »
...Un minimo contributo rispetto al lavoro che ti aspetta...
Mi hai ripreso da dietro...la prossima volta sarò ben attento :D
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
spargue
#134
Messaggio da spargue »
Stai tranquillo Ivan,Guido da dietro è innoquo :D
Saluti Pino
#135
spargue ha scritto:Stai tranquillo Ivan,Guido da dietro è innoquo :D
Saluti Pino
La prossima volta mi impegnero' di piu' tesoro XD
alfonso80
#136
Messaggio da alfonso80 »
Guì, ma perché non tagli la lamiera ed entri a filo con il vetro?? se non fai così pochi litri e grosso ingombro della tasca. :hmm:
il tecnology che vorresti montare vuole litri se ricordo bene..
Pioneer p-88 ;
#137
alfonso80 ha scritto:Guì, ma perché non tagli la lamiera ed entri a filo con il vetro?? se non fai così pochi litri e grosso ingombro della tasca. :hmm:
Ciao alf!
Forse nn hai visto le foto von attenzione.
Purtroppo la porta nn mi da' modo di accedere all'interno,vedi il movimento dell'alza vetri....e' ad un centrimetro dallla lamiera:-((((purtroppo devo lavorare a filo,vediamo quanto riesco a recuperare.....poi vediamo,mica esiste solo il 155 :yes:
alfonso80
#138
Si, in effetti qualche foto l avrò di sicuro saltata .. :)
però a filo la vedo dura.. sembra che di spazio ce ne sta ma poi quando vai a fare la cassa, questo è lo spessore del legno, questo è il sedile e ti ritrovi con il cestello del wf che a stento entro nel box.. -.-
valuta bene, anche a me sembrava impossibile ma poi ho iniziato a tagliare.. e volendo, avrei potuto anche spostare tutto il meccanismo del vetro sostituendolo con quello della punto vecchia che ha il filo dentro la guaina invece della staffa che ha la mia.. l ho scoperto dopo! se lo facevo avrei trovato i miei 12 litri che volevo invece di accontentarmi di 7. T_T
Pioneer p-88 ;
#139
Mi sono prefisso almeno 10lt al netto dell'altoparlante...iniziamo cosi' e poi si vedra':-))
intanto ho recuperato il legno....multistrato di pino,ho usato per il frontale lo spessore da 12mm e poi ho iniziato a ricavarmi i profili ed ho abbozzato un inizio di cassa.
Un po' di foto :-)
#140
Ho poi assemblato le 2 casse
