Decoder tim e sintoamplificatore
Vediamo se mi aiutate voi... su AV magazine ancora nessuno mi ha risposto:
Ho un sintoamplificatore collegato a un videoprooettore FullHD ed ad una coppia di Martin Logan Aerius.
In entrata al sinto ho:
Decoder Tim (quello nuovo fatto a tronco di cono
Playstation4
MAC MINI
La play ed il mac mini funzionano alla perfezione, mantre il decoder funziona solo l'audio.... il video mi da l'idea che non riesxa a trovare la "codifica"(?) giusta.....
Premetto che se al posto del videoproiettore metto il tv lcd che ho in cucina funziona.
Cosa potrebbe essere? Ecco il video: all'inizio la PS4, poi metto il MAC MINI ed infine il decoder malefico....
https://youtu.be/KwLK8QYTbPg
Playstation4
MAC MINI
Re: Decoder tim e sintoamplificatore
Beh... non sono un esperto di decoder perché... sono anni ormai che ho rinunciato alla televisione, ma da come la descrivi, mi sembra palesemente una questione di set-up del videoproiettore.
Non è che supporta tipo solo due collegamenti HDMI contemporanei (non so, dico così quasi a caso, più che altro perché se dici che con il TV standard funziona tutto, è chiaro che non ci sono problemi né con il Sinto AV né con il Decoder)
Però... dai, una coppia di Aerius pilotate da un sinto AV???
Povere aerius.... hanno degli anni ed andrebbero cambiati entrambi i pannelli elettrostatici....Dude ha scritto:Beh... non sono un esperto di decoder perché... sono anni ormai che ho rinunciato alla televisione, ma da come la descrivi, mi sembra palesemente una questione di set-up del videoproiettore.
Per ora basta un sinto
Riguardo al resto non saprei. Il problema resta anche se collego SOLO il decoder al sinto....
Un aggiornamento: se bypasso il sinto funziona.... ma purtroppo non posso farlo... devo trovare l'inghippo....
Rileggendo il manuale del pioneer mi viene il dubbio che il connettore femmina/femmina che ho dovuto mettere possa essere il colpevole.....
Ho dovuto prolungare il cavo hdmi che ho murato (12m di cavo per svariati eury di spesa che feci al tempo) causa spostamento di mobilio....
- Allegati
- IMG_0004.JPG (22.31 KiB) Visto 3294 volte
Fai una prova con un cavo volante Alessio, a lavoro stiamo "buttando" parecchi cavi hdmi NUOVI perché alcuni apparecchi (in questo caso apparecchi per videoconference Cisco) non li digeriscono, mettendo un cavo migliore l'immagine appare miracolosamente.
Allego un disegno che semplifica un po'....
Il cavo A è murato ed è un ottimo cavo (30€/m)
B è il connettore femmina/femmina
C è un cavo economico (il giusto peró)
L'unico a non funzionare è il decoder TIM, in qualsiasi ingresso lo metta. (O meglio si sente solo l'audio).
Se collego una tv lcd dopo il cavo C, funziona correttamente.....
Se collego il decoder direttamente al cavo C (bypassando il sinto)funziona correttamente anche il vpr.
Ci sto a perde il capo......
Se inverti gli in del Sinto spostando il tim al posto della ps4 ad esempio?
Sembra tutto propendere per l' adattatore doppio hdmi!
Come detto da Nicola prova un cavo volante tra.il decoder tim e il proiettore, cosi elimini un' altra possibile causa!
Ps: ma il cavo murato non lo hai intubato in modo da essere sostituito al bisogno?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ho gia provato a collegare il decoder a valle del sinto (lasciando l'adattatore HDMI) e funziona, quindi non è lui a dar noia al decoder.IW2LSO ha scritto:Sembra tutto propendere per l' adattatore doppio hdmi!
Non da noia nemmeno al sinto perchè ps4 e mac si vedono su qualsiasi uscita li colleghi mentre il decoder non si vede in nessuna.....
Sembra piuttosto che il sinto non "digerisca" il decoder stesso.
E sì, posso togliere all'occorrenza i 12 m di cavo ma devo smontare anche tutto il battiscopa senza considerare che son 250€ buttate...... teniamo conto poi che mi manca solo 1 m e mezzo di cavo, per questo ho optato per la giunta.
Se il problema dovesse essere quello al limite sposto il sinto nello scaffale..... (na schifezza)
Piccolo aggiornamento che mi mette ancora piu in confusione:
Ho provato a sostituire la "giunta" con quell'aggeggio in foto e magicamente ha funzionato!!!!
3 minuti... come ho provato a cambiare sorgente e poi a tornare su quella si è di nuovo rifiutata di collaborare... avete un esorcista?
Ma diretta diretta al videoproiettore cosa fa?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Funziona.... Lasciando anche la giuntaIW2LSO ha scritto:Ma diretta diretta al videoproiettore cosa fa?
Allora sembra proprio che il tuo sinto non digerisca sto decoder!
Prova a vedere sul sito Tim se c è una fac dove qualcuno ha gia riscontrato il tuo problema oppure vedere bene le specifiche video del decoder e magari scopri che il tuo sinto non lo accetta!
Se fosse un pc mi verrebbe in mente il codec video non aggiornato, non so se più essere lo stesso in questo caso!
Magari c è un aggiornamento sw per il tuo sinto?
Mi spiace, di più... nin zo'!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Risolto (sembra).
Ho fatto il reset e poi l'aggiornamento firmware....
Non so quale delle due cose abbia giovato ma ora funziona!!!
Io avevo un problema simile con un decoder SAT e il sinto Onkio. Alla fine, ho dovuto cambiare il decoder con altra marca.
Purtroppo, l'HDMI ha un sistema di negoziazione anti copia, che si chiama HDCP. E in molti casi i chipset di tx ed rx non sono perfettamente comparibili.
Il fatto che da te si sentisse solo l'audio e non ti desse messaggi di errore ma solo mancasse il video, mi fa propendere per un bug del decoder. Sono tutte ciofeche cinesi, come i decoder TV SAT. E vanno un po' quando gli pare. Ancor peggio, se il sw lo scrivono in Italia.
Ora ho un i-Can combo dtt e TV Sat. Ovviamente, certificazione "gold", la massima del tempo a cui l'ho acquistato (full HD). Se guardo RAI Play dal decoder, cablato in rete, dopo mezz'ora comincia a scattare. Poi si blocca tutto. Anche alla risoluzione minima. Immaginati che bello sullo schermo da 2,5 m di base.. Se guardo lo stesso identico programma alla stessa identica ora con l'app del telefono, è tutto fluido e perfetto per tutto il programma (in wi-fi). Ovviamente anche dal PC.
Se guardo con il decoder qualcosa (di compatibile) sul pc, via rete, stesso problema. 1/2 ora scarsa e si blocca.
Va bene giusto per il sat. E a leggere sui forum, vedo che proprio non vale la pena di cambiarlo. Tutti più o meno hanno dei difetti.
Beato te che hai risolto!
Speriamo.... comunque il decoder mi servirá solo per i canli tv.... Visto che :ozama ha scritto:Io avevo un problema simile con un decoder SAT e il sinto Onkio. Alla fine, ho dovuto cambiare il decoder con altra marca.
1) NETFLIX non ce l'ha (bella caXXata della TIM che ancora non lo ha implementato, sono mesi che promette ma ancora "GNAU") mentre il vecchio decoder che ho in camera sì......
Sembra che il problema sia ANDROID TV/NETFLIX che fanno i cazzotti
Rimedio per fortuna con la PS4 nella quale Netflix funziona alla perfezione
2) Lingresso USB non funziona (non riesco a vedere film sulla chiavina in nessun formato).
Sto provando ad installare vari software (compreso VLC per android) ma niente, e ho trovato in rete altri utenti che ci stanno "SMADONNANDO".....
In parole povere : UNA CHIAVICA!!
Contento che hai risolto!
Però non ho capito se hai aggiornato il decoder tim o il sinto?
Però porcaccia miseria...e che palle con sto conflitti/incompatibilità tra device che se sono certificati e a "standard" europei... te girano i maroni se poi non vanno!
L' hdmi (non so più a quale versione sono arrivati! Ero rimasto alla 1.4) è uno standard mondiale a cui tutti i dispositivi con tale interfaccia DEVONO essere compatibili!
Per che cacchio di motivo ogni produttore/brandizzatore (vedi Tim) deve fare come gli pare e poi avere menate su menate da clienti che chiamano incazzati perché non funzionano!
Non è più semplice e fare le cose fatte bene una volta sola e magari fare anche bella figura?
Che palle!!!
Che palle!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ho aggiornato il sintoamplificatore!IW2LSO ha scritto:Contento che hai risolto!
Che palle!!!
Funziona tutto.... Ho 4 "devices" collegati in HDMI: perfetto.
Il decoder tim non ha problemi ora...... (A parte il fatto che non ha netflix)
