SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
- BLACK BRABUS
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
E mentre aspetto le flange per i Dyna MW150 ho finito il montaggio e collegamento di ventole ( protette da fusibile ) e sonda termometro ! Ecco le foto che mostrano il posizionamento della sonda al centro del PG MS275 ed il fissaggio del "box ventole" sui fori originali del sedile ed il relativo ingmbro dello stesso che è pari a ZERO ! Ricordo che io davanti ho anche il sub e come potete notare lo spazio è assolutamente invariato ! Non male per una Smart no !?!?
- BLACK BRABUS
Devo solo ordinare la copertura in plexi per i crossover in modo da riparali dalla polvere ed appena mi consegna le flange monto i Dyna ( non vedo l'ora ) poi reset e si tara da zero !!! Ed il W.I.P. continua..........
- BLACK BRABUS
Flange pronte......vado a ritirarle !!!
- BLACK BRABUS
Ecco le flange pronte per essere montate con i Dyna MW 150 che la fanno da padrone . Tra l'altro , come si vede dalla foto , manca la spugnetta sul retro del magnete , è indispensabile ?
- BLACK BRABUS
Dynaudio MW150 montati.....beh , tutta un'altra musica !!! Ora prendere bene le misure e rifarò la parte superiore dei box per eliminare il tubo ma già così senza modificare la taratura e con un ascolto lampo la differenza e le qualità del componente si sono sentite da subito !
- BLACK BRABUS
Ehi , piano piano , uno alla volta , non tutti assieme ............
Ti piace il timbro dynaudio?
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- BLACK BRABUS
E' molto diverso dai Proaudio , diametro a parte il WF165 era troppo "presente" ed a tratti molto cupo anche se aveve un ottimo punch , il Dyna MW150 è più omogeneo e meno cupo , più musicale e lega neglio con la medio alta , c'è cmq da dire che ora voglio sistemare i box eliminando il tubo e farli lavorare come si deve e tirare fuori la verve necessaria ! Cmq Sì , sono molto soddisfatto !pato* ha scritto:Ti piace il timbro dynaudio?
quindi li hai provati coi i woofer e non direttamente col sub........
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
E' molto diverso dai Proaudio , diametro a parte il WF165 era troppo "presente" ed a tratti molto cupo anche se aveve un ottimo punch , il Dyna MW150 è più omogeneo e meno cupo , più musicale e lega neglio con la medio alta , c'è cmq da dire che ora voglio sistemare i box eliminando il tubo e farli lavorare come si deve e tirare fuori la verve necessaria ! Cmq Sì , sono molto soddisfatto ![/quote]
Io al tempo feci il passaggio opposto ...da Mw160gt a Wf165 ottenendo un gran miglioramento che per gran parte era dovuto alla mia portiera non ottimizzata e all'amplificazione non adatta ai Dynaudio...i Proaudio sono molto piu' semplici da far suonare.
La spugna che chiude il condotto non ha funzioni protettive ma aiuta a controllare il woofer regolando alcuni parametri, una specie di aperiodica ,non e' indispensabile ma aiutaBLACK BRABUS ha scritto:Ecco le flange pronte per essere montate con i Dyna MW 150 che la fanno da padrone . Tra l'altro , come si vede dalla foto , manca la spugnetta sul retro del magnete , è indispensabile ?
- BLACK BRABUS
Joe62 ha scritto:La spugna che chiude il condotto non ha funzioni protettive ma aiuta a controllare il woofer regolando alcuni parametri, una specie di aperiodica ,non e' indispensabile ma aiutaBLACK BRABUS ha scritto:Ecco le flange pronte per essere montate con i Dyna MW 150 che la fanno da padrone . Tra l'altro , come si vede dalla foto , manca la spugnetta sul retro del magnete , è indispensabile ?
Ah , quindi se la rimetto è meglio !!!
- BLACK BRABUS
pato* ha scritto:quindi li hai provati coi i woofer e non direttamente col sub........
Li ho sostituiti ai Proaudio WF 165 , il sub è frontale ed è indipendente.......Ma forse non ho ben capito cosa mi volevi chiedere
- BLACK BRABUS
Beh come ben sai volume di lavoro , insonorizzazione e finale incidono molto sulla resa del trasduttore , oltre che poi i gusti di chi lo va ad ascoltare , una volta sistemati i miei box ad HOC farò due flange sia per i WF165 che per gli MW150 e vedrò quale dei due risponde meglio.....Fabio555 ha scritto:Io al tempo feci il passaggio opposto ...da Mw160gt a Wf165 ottenendo un gran miglioramento che per gran parte era dovuto alla mia portiera non ottimizzata e all'amplificazione non adatta ai Dynaudio...i Proaudio sono molto piu' semplici da far suonare.
- Pietro PDP
Sei sicuro che i Dyna vanno bene senza la spugnetta ?
Pietro
- BLACK BRABUS
No Non conosco il loro modo di suonare , ecco perchè chiedevo Con che tipo di spugnetta potrei ripristinarli ?Pietro PDP ha scritto:Sei sicuro che i Dyna vanno bene senza la spugnetta ?
- BLACK BRABUS
E penso anche di aver trovato la soluzione , taglio una fetta dalle cartucce per i filtri degli acquari , se ho fortuna trovo anche il giusto diametro , e la trama sembra molto simile alle sue spugnette originali !
- Allegati
- spugna.jpg (3.15 KiB) Visto 1949 volte
credo che sia ottima quella, e identica!!
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
complimenti per essere riuscito ad inserire tutto in così poco spazio!!!
bella realizzazione e bei componenti
personalmente non avrei fatto un lavoraccio del genere su una smart...a meno che tu non l'abbia anche un po' insonorizzata dall'esterno e dal vano motore, dato che quando si guida è un po' rumorosa.
EnJoY yOuRsElF
