Rumore di fondo in uscita dagli altroparlanti
Mattia
Messaggio da Mattia »
Buonasera a tutti volevo illustrarvi il mio problema: quando accendo lo stereo sento il rumore del motore a macchina accesa che aumenta con i giri del motore.
Su una lancia y elefantino ho installato un'amplificatore dietro al sedile posteriore pioneer da 760w a cui è collegato un subwoofer (250w rms), due crossover a 2 vie da cui partono woofer (60w rms) e tweeter (100w rms) dx e sx, la radio è una pioneer MVH-180UB a cui sono collegati 2 midwoofer (45w rms) posteriori e due tweeter (45w rms) anteriori.
Il cavo del positivo passa a sinistra, la massa è attaccata al bullone delle cinture di sicurezza ed ho grattato via tutta la vernice è praticamente ferro nudo, i cavi rca e il remote passano a destra (non sono quelli schermati ed è normale che passano in alcuni punti vicini ad altri cavi, ma ho provato a stenderli momentaneamente sopra i sedili della macchina per vedere se era quello il problema ma si sentiva lo stesso).
Ho provato a mettere un filtro RCA che mi aveva prestato un amico ma si sente lo stesso, cosa mi consigliate di fare? chi ha risolto questo problema come ci è riuscito? grazie mille!
Windof
Re: Rumore di fondo in uscita dagli altroparlanti
Messaggio da Windof »
Potrebbe essere un problema di interferenza tra i cavi. Dovresti provare a spostarli un po' tutti, possono essere anche quelli che escono dall'autoradio che si sono schiacciati da qualche parte nel cruscotto.
IW2LSO
Messaggio da IW2LSO »
ciao Mattia!
c e' già un altro 3d attivo da poco e con già un buon numero di risposte, che tratta il tuo stesso problema!
prova a leggertelo e magari risolvi al volo!
te lo dico giusto per non aprire continuamente 3d identici o quasi, ma che trattano delli stessi argomenti!
non voglio assolutamente redarguirti, ma almeno non riempiamo i server del forum con cose già viste e trattate diverse volte!
in bocca al lupo!
simone
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
