maverix
#261
Messaggio da maverix »
Ah ah.. siamo in 2!
A presto!
synagryda
#262
Messaggio da synagryda »
Intanto andiamo avanti con i lavoretti...
Sotto i sedili del microscopico fuoristradino giapponese il fondo non è regolare. Ci sono nervature, avvallamenti, un macello; così è stato necessario prendere delle tavole in multistrato da 10 mm di sezione per fissare i finali. Almeno sono in piano, più o meno...
Basi in compensato fissaggio finali
Basi multistrato per ampli jimny.jpg (27.29 KiB) Visto 1091 volte
Poi si è passati all'insonorizzazione del portellone posteriore visto che non c'è cappelliera, il bagagliaio è stretto, il portellone è vicinissimo alla panchetta posteriore. Fonte di rumori vari. Ora va molto meglio!
Trattamento solito al portellone
Piano piano si tolgono vibrazioni
Anche sull'alimentazione si è lavorato per togliere il superfluo e non porre troppi interruzioni alla linea di alimentazione. Scatola di derivazione con fusibili direttamente vicino alla batteria e poi cavi corti ai finali. Luca mi ha fatto il pragone del fiume che scorre: più il letto è libero maggiore libertà di flusso;
Deriva corrente
Deriva corrente
Derivazione alimentazione.jpg (61.1 KiB) Visto 1091 volte
Un ingresso quattro uscite
Oggi dovrebbe essere in arrivo il Genesis Dual Mono.
Vedo una luce abbagliante al fondo della galleria...!
Buone Feste a tutti, appassionati!
Manu
guttadax
#263
Messaggio da guttadax »
Seguo con molto interesse i lavori da un po' e devo dire che la cura dei dettagli e fenomenale. Complimenti ancora, non vedo l'ora sia finita per vedere il lavoro completo
Inviato da me
Tw Scan Speak D3004/602000
synagryda
#264
Grazie, carissimo!
Spero tanto anch'io, negli ultimi mesi, meglio dire settimane, con Danilo ci abbiamo dato dentro.
All'appello manca il finale dei medio alti, non me l'hanno consegnato, chissà se prima di sera arriva. Incrocio le dita, lo monto anche stanotte!
Poi non stresso Danilo che deve confezionarmi i montanti. Dopo le Feste. Ma i tweeter li metto su nei bicchierini di Delrin e con della plastilina vedo di piazzarli alla base di montanti, alla bene meglio.
Ultimo tocco il pre con alimentazione separata, ma abbiamo predisposto tutti i cavi, proprio ieri, e quindi sarà poi solo questione di poco tempo di lavoro visto che dovremo fissarlo sotto qualche spazio libero individuato sotto cruscotto.
Diciamo che entro febbraio/marzo 2017 potremo mettere la parola fine.
Il Jimny Suzuki, impiantino "lillipuziano"... sarà terminato.
Buone Feste!
IW2LSO
#265
Messaggio da IW2LSO »
Ottimo lavoro Manu! Molto ben integrato e strutturati a dovere!
Se posso permettermi un appunto... metti la calza antitaglio sui cavi di alimentazione, visto che passano dalla paratia e ne vano motore sono soggetti a forti sbalzi termici e a tante vibrazioni!
Buone feste!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
synagryda
#266
[quote="IW2LSO"]Ottimo lavoro Manu! Molto ben integrato e strutturati a dovere!
Buone feste!
Ricambio gli Auguri!
Messo un tratto di calza anti taglio proprio nel tratto che attraversa la paratia. E un altro dove passano i cavi in un foro dove la lamiera è bordo vivo.
Grazie per i complimenti.
synagryda
#267
Nell'attesa di ricevere il Genesis, mio nipote l'ha spedito dopo Natale... mi sono messo a insonorizzare tutto il retro del Jimnino.
Approfittando delle belle giornate, anche calde, qui in Sardegna è un piacere lavorare all'aperto.
Auguroni a tutti per un 2016 all'insegna di ottimi ascolti musicali e un mare di salute!
Primo sgombero di panchetta, moquette, cinture di sicurezza, poi pulizia e sgrassamento, inseguito applicazione di placche antivibrazioni.
Passaggio di Fonogel, tre mani, negli spazi tra le liste di antivibrante. Risultato ottimo, provato con martello di gomma!
Risultato finale, ora lasciamo asciugare per un paio di giorni.
synagryda
#268
Ah! Dimenticavo!
Già che c'ero passati per bene i due "coperchi" laterali, i pannelli di plastica.
Stessa pratica: pulizia, sgrassaggio, qualche pezzo di STP, tre mani di Fonogel, test con martello e nocchie delle mani.
Eccoli:
headhunterz
#269
Messaggio da headhunterz »
Ma sto fonogel é meglio della brax?
synagryda
#270
Non so, mai usata la pasta Brax.
Calcola che con un litro di Fonogel, che pago circa 20 €, tratto un bel po di lamiera.
Per farti un chiaro esempio con una confezione, non diluita per nulla, ho dato tre mani su tutta la parte posteriore del Jimny e in più sulle cartelle in plastica. Un po di prodotto resta nel tubo in lamiera allora lo taglio e lo sfrutto tutto.
oscardillo
#271
Messaggio da oscardillo »
Per esperienza, per materie plastiche raccomandare la pasta Brax.
Le plastiche sono dure come una roccia.
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
synagryda
#272
Ok, grazie mille!
La prossima volta, speriamo in una vettura più generosa internamente, e con un po più di spazio, in previsione di un tre vie anteriore, la proverò.
Buona sera.
Emanuele
synagryda
#273
Ciao a tutti!
Arrivato il Genesis Dual Mono, finalmente!!!
Finale molto compatto, si pensi che posso montarlo in orizzontale sotto il sedile. Eppure con due canali in grado di sprigionare oltre 150 watt!
Per il Jimny non potevo scegliere di meglio, suppongo.
La prova fatta su in Piemonte mi aveva sorpreso per le prestazioni soniche: caldo, aperto, analitico eppure mai affaticante, con una potenza che mi è parsa perfino eccessiva per la mia macchinetta.
Domani lo monto dopo aver provato sia il Phoenix, sia in questi ultimi giorni anche l'Harman Kardon Ca 260 moddato. Entrambi con caratteristiche ben diverse. Il Phoenix sulla gamma alta ha pochi confronti a quanto ho ascoltato sino ad oggi. L'HK, invece, basso profondo, energico, gamma media ottima ma sul tweeter meno musicale.
Sono in frenesia di sentire bene e approfonditamente il Genesis, oltretutto questo è la terza seria già con l'alimentazione diversa dai precedenti modelli, led blu... Dovrebbe essere un mix tra i due!
Al prossimo aggiornamento!
Auguri!
guttadax
#274
Bell'oggettino complimenti per l'acquisto
Inviato da me
synagryda
#275
Oggi, per la prima volta, un utente del forum, Guttadax, ha ascoltato il sistema montato con il finale Genesis. Devo dire che, nonostante ci siano ancora lavori da effettuare, tipo il fissaggio dei tweeter a montante, qualche sistemazione di insonorizzazione, suona in modo corretto, suona bene.
Gamma alta omogenea, buona armonia e legame tra tweeter e mid woofer, sub inudibile posteriormente ma presente come estensione naturale dei Focal in portiera, mancanza di fatica d'ascolto. Digerisce bene i cd, di tutti i generi. Secco, cattivo e morbido quando serve.
Sono molto soddisfatto ma consapevole che il bello dovrà arrivare, prossimamente!
Buon 2017!
Manu
guttadax
#276
Ciao oggi ho avuto il piacere di ascoltare il jimmino, le mie prime parole sono state questo è quello che voglio nella mia macchina! Un suono pulito, lineare, nessuna sbavatura, non affaticava neanche a volumi alti. Il sub suonava davanti, era tutto sopra il cruscotto. Complimenti, mi è piaciuto molto
Inviato da me
Cosmic
#277
Messaggio da Cosmic »
Com'è che si dice? Chi ben inizia... :)
Bene! Vedo che la fatica spesa per preparare la base, ha dato i suoi frutti...
synagryda
#278
Ciao a tutti!
Il Genesis Dual Mono, terza serie, dopo due giorni di prove, credo che sia il finale migliore tra gli apparecchi compatti (20 x 30 cm circa) che potevo scegliere. Senza dubbio.
Potenza ottima.
Suono pulito e non colorito.
Alti estesi ma non striduli.
Gamma media ottima.
Basso secco, deciso, autorevole.
Divisione dei canali, in stereo, eccezionale.
Sono davvero contento dell'acquisto!
Manu
Ultima modifica di synagryda il 4 gen 2017, 16:55, modificato 1 volta in totale.
synagryda
#279
Un ultima considerazione, cari appassionati.
Il finale unico per pilotare il due vie anteriore. Ottima performance!
Scelta suggerita dal mio amico Luca, certamente, mai adottata prima d'ora dal sottoscritto, devo dire che mi appaga ogni giorno sempre di più.
C'è un'uniformità che affascina, accoppiata al filtro passivo non troppo elaborato raggiunge una purezza di suono che a tratti fa venire i brividi.
Non ho la possibilità di usare i ritardi per centrare la scena, non intendo farne uso in ogni caso, in cambio ho una qualità sonora decisamente appagante, di buon livello.
Pensate che mi da fastidio perfino giocare con l'equalizzatore, ogni intervento suppletivo mi disturba un po.
Ciao a tutti!
Emanuele
Jaco_it
#280
Messaggio da Jaco_it »
Interessante notare che ci si riesce ancora ad entusiasmare così tanto per un impianto old school.
