Consiglio impianto Grande Punto
LennyK
Messaggio da LennyK »
Ciao a tutti. In tempi diversi non avrei chiesto consiglio ma, per mille motivi, mi pregio di farlo poiché fra le mille evoluzioni della tecnica, non sempre positive, non vorrei fare scelte avventate e dispendiose.
Piccola / grande nota negativa: budget limitato, come tutti e, in più, non posseggo più gli strumenti per realizzare da me i supporti, montanti, ecc. Anche avendoli, non sarebbe cambiato molto per il poco tempo residuo fuori dal lavoro.
Potrei chiedere aiuto per l'insonorizzazione delle portiere e per il bagagliaio, ma non posso approfittare eccessivamente.
Considerato quanto sopra, avrei in mente una configurazione easy, più snella ed essenziale possibile.
Mi piacciono molto le soluzioni dei tweeter e, a dire il vero quelle di tutto l'impianto, adottate qui http://www.soundfolies.com/home/index.p ... Itemid=184
Ma non credo avrei il coraggio di togliere la ruota di scorta.
Del multimediale, video ed ammennicoli vari non me ne frega nulla.
Quindi...
materiale insonorizzante: ne ho valutati diversi, ma non vedo indicazioni su possibili allergie una volta posati in opera ed esposti con l'autovetture ad elevate temperature estive. Potremmo valutarli insieme;
FA: sistema a due o tre vie?: per facilità di installazione andrei dritto sul due vie. No cross. passivi, tutto in attivo magari con un quattro canali bypassando il cross dell'ampli a favore dei tagli dalla sorgente. ESB serie 8000?
sorgente: messa da parte l'alpine 7998r, non credo vi sia alternativa all in one valida alla pioneer p99rs;
amplificatore: 4 o cinque canali? 4 canali + 1/2 canali per il sub? Un ampli in più è un aggeggio in più da "sfamare" e collocare... magari con uno solo potrei risolvere con un fianchetto (oppure collocandolo sulla cassa del cut? Orrore!?!?!?) parliamone..; il jl audio hd 900 /5 non l'ho mai ascoltato ad esempio.
sub: diciamo che è l'ultimo dei problemi.. non trovate? JL Audio 12 o 10 w6, lo fanno ancora? ;-)
Fusibile batteria, amperometro, cavi e jack vari: sono già coperto;
cavo di alimentazione e distributori: facciamo i conti sull'assorbimento e poi valutiamo insieme;
poche idee e confuse.. spero in un valido supporto.
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
headhunterz
Re: Consiglio impianto Grande Punto
Messaggio da headhunterz »
Cosa ascolti e cosa vuoi ottenere ?
Quanto puoi spendere?
LennyK
Come spesa vorrei rimanere contenuto spendendo ilgisusto senza strafare. Diciamo che attingerei nell'usato per risparmiare e comunque dilazionerei gli interventi nel tempo.
Come musica, in auto ascolto spesso pink floyd, genesis, dave weckl, fusion in genere , acid jazz, rhythm and blues. Ma anche guns & roses, aerosmith...
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Io ho la GP e per i tw ho adottato i supporti della creal automotive. Googleggia e vai a vederli sono davvero un ottimo prodotto.
subwoofer Seas L26Roy
LennyK
Ciao Emanuele. Siamo entrambi di Lecce :-)
Tu che soluzione hai adottato sulla tua Punto? Consigli?
Intanto guardo i supporti!
Em4nuele
Io ho preso un adattatore due din e ho una sorgente niente male, nuovo prodotto in casa pioneer con ritardi temporali crox a 3 vie ecc. poi il resto è in firma.
Pablomiki
Messaggio da Pablomiki »
Ciao, un altra valida sorgente che trovi nel mercato usato potrebbe essere la jvc kd sh1000.
3 uscite preout front rear sub, ritardi temporali, crossover equalizzatore parametrico.... un
bel po di robetta x 1 din..... in più ha pure l'ingresso usb.
x il 2 vie potresti valutare anche i boston pro60
i morel hybrid
gli ad w600+ mm1
i ground zero
i gladen zero pro
il 2 vie tecnology.......
questo dipende molto anche da cosa sei abituato ad ascoltare la
musica in auto.....
phonocar vm008 + alpine ivad300rb
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
linear power 2202 hss reference 6
monolithic pa2400q admm4+hss ht1 neo
esofaber hpd 502 phase linear aliante
LennyK
grazie pablo. vado a vedere subito le caratteristiche
emanuele, il tuo impianto ha poi soddisfatto le tue aspettative?
Em4nuele
Si molto
