impianto per la mia 206+
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
salve, vorrei fare un upgrade al mio impianto audio.
attualmente ho una sorgente pioneer mvh x380 bt che fa il suo lavoro.
delle casse alpine spg 17cs da 70 rms senza amplificatore.
vorrei acquistare dei nuovi set a 2 vie coral mk 165
coppia di Woofer: MW 165
•Potenza Max: 240 Watt (Pm)
•Potenza RMS: 120 Watt (Pn)
•Impedenza nominale: 4 Ohm
•Risposta in frequenza: 50 ÷ 6.000 Hz
•Sensibilità: 92 dB (2.83 V/1 m)
•Frequenza di risonanza: 67 Hertz
•Diametro bobina mobile: 26 mm
•Materiale di costruzione del cono: mica-polipropilene
•Sospensione in gomma butilica a doppia onda
•Cestello in alluminio pressofuso
•Diametro esterno: 166 mm
•Foro di installazione: 142 mm
•Profondità: 70 mm
coppia di Tweeter: MT 25
•Potenza Max: 250 Watt (Pm)
•Potenza RMS: 100 Watt (Pn)
•Risposta in frequenza: 2.500 ÷ 20.000 Hz
•Frequenza di risonanza: 1.400 Hertz
•Diametro esterno: 49 mm
•Foro di installazione: 43 mm
•Profondità: 10 mm
coppia di Crossover: MX 20
•Potenza Max: 260 Watt (Pm)
•Potenza RMS: 130 Watt (Pn)
•Frequenza d' incrocio: 3.100 Hz
•Pendenza: 6 / 12 dB/oct
•Regolazione tweeter a 3 livelli: -2dB, 0dB, +2dB
•Limitatore elettronico nella sezione tweeter
•Dimensioni: 65 x 90 x 30 mm
subwoofer con buon compromesso spazio potenza alpine sbe 1044 br
Porta reflex modificabile in cassa chiusa
Subwoofer Type-E da 10”
Potenza Massima: 500W
Potenza RMS: 150W
Dimensioni Box: 353 x 353 x 299 /407 mm
il tutto amplificato da PIONEER GM-D8604
CARATTERISTICHE GM-D8604
•Potenza d'uscita massima 4 x 200 W (4Ω)
4 x 300 W (2Ω)
2 x 600 W (4Ω ponte)
•CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 4 x 100 W (20 kHz - 20 kHz / 4Ω)
2 x 300 W (1 kHz / 4Ω ponte)
4 x 150 W (1 kHz / 2Ω)
75 dBA (rif.: 1 W in 4Ω)
•Potenza di uscita continua (RMS) 4 x 100 W (20 Hz - 20 kHz)
4 x 125 W (1 kHz / 1Ω)
2 x 250 W (1 kHz / 2Ω ponte)
•Risposta in frequenza 10 - 50,000 Hz
•Distorsione < 0.05 %
•Rapporto S/N > 95 dB
•LPF 40 - 500 Hz (-12 dB / ott)
•HPF 40 - 500 Hz (-12 dB / ott)
•Terminali RCA Sim
•Terminali degli altoparlanti Tipo a blocco
•Speaker line input sensor Sensore di accensione
•Controllo del livello d'ingresso RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
•Consumo max. (A/4ohm) 33.5 A
•Dimensioni telaio 265 x 60 x 200 mm
•Peso 2,6 kg
come vedete il tutto?
Re: impianto per la mia 206+
Perchè non provi prima le Alpine con l'amplificatore? E in caso le cambi dopo...
L' amply Pioneer che hai postato, è in classe D,
se vuoi spendere poco ed andare sul nuovo, ci sarebbe il Crunch GTX 4600, oppure 4800
almeno sono in classe AB... ;)
Oppure usato, c'è di meglio...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
morpheus196
innanzitutto grazie della risposta.
ancora non ho acquistato nulla e sto cercando un po di capire come ottimizzare il tutto con un buon rapporto qualità/prezzo.
classe D? non so nemmeno cosa significa scusa. sono un po neofita a riguardo.
dici che le mie alpine da 70rms hanno già una buona resa?
potrei cavarmela con ampificatore e sub nel caso.
morpheus196 ha scritto:innanzitutto grazie della risposta.
Qui puoi vedere le descrizioni del Classe D, Classe AB e altre...
https://it.wikipedia.org/wiki/Amplifica ... ettronica)
morpheus196 ha scritto: dici che le mie alpine da 70rms hanno già una buona resa?
Beh, con la sorgente che eroga 15-20wrms circa a canale, le "sfrutti" ad 1/4 circa...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
morpheus196
Ok grazie. Terrò in considerazione la cosa allora. Magari prendo un ampli da te consigliato che mi porta anche eventualmente a circa 100w a canale così nel caso più avanti posso fare solo il cambio kit a 2 vie. :)
