Alfa Giulietta
- Streetliner
Alfa Giulietta
Salve gente su consiglio di uno di voi, apro il topic di lavori sulla bisciona.
Ora, premetto che non cambierò sorgente per ovvi motivi di integrazione.
Ovviamente insonorizzare e rifare i supporti AP in MDF
La mia idea iniziale era di montare 2 vie da 16 sia anteriore che posteriore ad ALTA efficenza (oltre i 91db)
Sub per ora non ne voglio...FORSE più in la monterò un autocostruito doppio 16 passivo nel vano ruota di scorta, ma non ne sono convintissimo. Non voglio amplificatori.
Ora, ero andato ad informarmi per un processore/amplificatore, ma a Roma è difficile trovare quel che voglio (match helix 4 canali). Mi hanno però proposto un audison AP4D ad un prezzo veramente interessante (242euri) e ciò mi permetterebbe di pilotare decentemente ANT e post.
Il problema ê che devo fare a stadi. Quindi prima di tutto insonorizzazione e cambio casse.
A tal punto ero indeciso tra:
Focal R-165S2
Coral Monza 165
e sempre il venditore mi ha proposto Audison apk 165 che hanno un'ottima sens di 93db ma il tweeter non ha la cupola in seta ed io lo mal digerisco
Focal R-165S2
Coral Monza 165
- Streetliner
Re: Alfa Giulietta
Ovviamente sono aperto ad idee.
Budget per i kit (ne devo prendere 2) Massimo 120 euri
Processore/amplificatore tutto in uno...non so quanto ne valga la pena, comunque diciamo che i 240 euro dell'audison mi sembrano un ottimo compromesso (se decido di metterlo)
Re: Alfa Giulietta
Io prenderei un kit Coral Monza oppure Morel Tempo e li collegherei ad un ampli nella fattispecie un AV 5.1k Voce.
Questo per diversi motivi:
un kit perchè per SQ è sensato sentire l' audio dal davanti e non dal fondo, quante volte si è scritto che ai concerti si sta davanti all' orchestra e non dietro?
Dietro ci puoi mettere delle coassiali e stai tranquillo che della Coral e Morel trovi i corrispondenti senza avere il problema della timbrica. Le coassiali servono per accompagnare e il sub non è necessariamente un simbolo di tamarro.
Ho scritto per un amplificatore. L' audison ha le entrate ad alto livello, a basso livello e anche il modulo digitale, 4 canali oltre a quello dedicato al sub, ciò vuol dire che puoi entrare con la tua sorgente originale, una aftermarket oppure con una digitale (tablet, carPC, Bit play HD se ulizzata in accoppiata al DSP Bit one o Bit ten D. Le possibilità sono tante e più o meno invasive.
Quando vuoi puoi aggiungere il sub sul canale apposito, quello che prefererisci e sai l' appettito vien mangiando.....
- Streetliner
Re: Alfa Giulietta
Morel Tempo 6 troppo cari, meno di 159euro non li trovo
Coral Monza, come suonerà senza amplificazione? non vorrei faticasse.
l'Audison di cui parli costa quasi mille euro, decisamente fiuori budget! capirai, sto facendo il taccagno per un audison ap4d!!
fronte posteriore, vediamo, se tanto devo cambiarlo, credo opterò per un 2 vie vista la predisposizione, ma roba economica, tipo target audio
Sub, grande dilemma...intanto insonorizzo e monto il 2 vie anteriore. Poi vediamo.
Oggi, da DiBBi (noto rivenditore in zona Ostia), mi consigliato il ciare CW170 abbinato ad un tweeter audison Ap1 se piloto tutto con il solo stereo. Boh...95 euro per i componenti...
HELP
HELP
- audioginetto
Re: Alfa Giulietta
il ciare cw 170 non è malvagio come midwoofer ma non è un mostro in salita, visto che dal datasheet arrivati intorno ai 5khz diventa una montagna russa...
però non lo vedo abbastanza bene con tweeter che hai postato... perchè il tweeter, per arrivare alla sensibilità dichiarata, deve per forza lavorare dai 5khz pena una perdita di quasi 10db di sensibilità... solo che a quella frequenza di incrocio il midwoofer fa i salti mortali.....
e visto che devi lavorare con l'amplificazione della sorgente ogni db di sensibilità deve essere sfruttato
Re: Alfa Giulietta
Il mitico Dibbi!!!!!
Secondo me il cw170 fa al caso tuo.il tw non lo conosco.
Re: Alfa Giulietta
se vuoi tutto in predisposizione vai da L'altro Pianeta Hi-Fi zona Marconi.
Lavora molto con Helix e impianti a totale scomparsa.
Re: Alfa Giulietta
Streetliner ha scritto:Morel Tempo 6 troppo cari, meno di 159euro non li trovo
HELP
I Coral Monza possono essere pilotati anche senza amplificazione, ma serve una buona sorgente.
Se non ti metti in testa di avere più budget non migliorerai l' impianto. Non guardare poi solo il nuovo ma guarda anche sull' usato specie per l' ampli. Qui sul mercatino ce ne sono diversi anche se non sono 5.1k ma 4 canali.
Re: Alfa Giulietta
Ho montato il Kit coral sulla mia 500 con un ampli precision power e andava bene,poi messo sulla macchina di mia moglie con l autoradio di seri....praticamente nullo!!!!I Coral Monza possono essere pilotati anche senza amplificazione, ma serve una buona sorgente.
un bel 4ch e non ci pensi piu'!
- Streetliner
Re: Alfa Giulietta
Più ci penso, e più sono propenso a montare uno di questi:
http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/m ... 52dsp.html
Audison Ap4d
Guardando in rete, mi piace MOLTO una soluzione di questo tipo:
http://www.centroradio.it/public/index. ... codice=183
Audison Ap4d
Sicuramente farò un salto da loro, almeno mi faccio un'idea dei prezzi. Ancora molto scettico se fare da solo o farlo fare a qualcun'altro. Ho sempre fatto tutto in casa ma, con la giulietta, ho paura di fare danni...Mi accontenterei di qualcuno che mi aiutasse a smontare i pannellimassi131 ha scritto:se vuoi tutto in predisposizione vai da L'altro Pianeta Hi-Fi zona Marconi.
- Streetliner
Re: Alfa Giulietta
Visto lo screditamento e che, comunque, dovranno essere passati + e -, ho deciso per un amplificatore, sempre senza cambiare Sorgente di serie. Consigli?
La mia idea sarebbe tra:
A: ampli 5 canali per un 2 vie anteriore in attivo e 1 dedicata al Sub.
B: ampli 4 canali per 2 vie in passivo piú sub
Budget circa 4/500 euro per ampli e diffusori. Volendo, ho ancora una cassa a casa in reflex per ospitare un 32. 10 anni fa c'era un JL audio.
- dariomor89
Re: Alfa Giulietta
sono anche io indeciso come te, ho una Mercedes classe A nuova e vorrei migliorare l'impianto audio senza stravolgere nulla, ovviamente senza cambiare sorgente.
Re: Alfa Giulietta
ma non hai detto che non vuoi amplificatori?
Re: Alfa Giulietta
Ciao,hai fatto qualche progresso con l'impianto?seguo con interesse
