Cerwin Vega Vega84 VS altri 8"
bixio77
Messaggio da bixio77 »
Salve
a tutti
vorrei sapere se qualcuno conosce questo tipo di altoparlante,
o perlomeno riesce a reperire i parametri
io ho trovato solo questi:
VEGA 84 Specifications
Diameter: 8"
No. of Voice Coils: 1
Sensitivity (1W @ 1m): 90 dB
Power Handling: 250 Wrms
(cont. unclipped power
per EIA RS-426B)
Frequency Response: 25-500 Hz
Nominal Impedance: 4 Ω
Voice Coil Diameter: 2.0"
Mounting Diameter: 7" (177.8 mm)
Mounting Depth: 4.375" (111.2 mm)
VEGA 84 Thiele-Small Parameters
Free-Air Resonance: fs 35 Hz
Total Q: Qts 0.323
Mechanical Q: Qms 4.56
Electrical Q: Qes 0.865
Compliance Volume: Vas 0.7 ft 3
Maximum Excursion: Xmax 1.20" (+ 0.60")
30.4 mm (+15.20 mm)
Voice Coil DC Resistance: Revc 3.5 Ω
Volume Displacement: 0.04 ft3
mi sembrano strani con winisd viene un progetto in reflex troppo piccolo
la casa mi sembra consigli 35lt accordati a 35hz ma la curva di risposta
sembra assurda
li ho trovati nuovi e sembrano di ottima fattura, cono molto rigido
bobina mostruosa, corsa lunghissima, completamente ventilato
gruppo magnetico enorme
forse converto male i parametri
Ultima modifica di bixio77 il 28 mag 2016, 22:05, modificato 1 volta in totale.
bixio77
Re: Cerwin Vega Vega84
vorrei riuscire a creare un subwoofer con ap da 8" (magari anche da 10")
in un litraggio che vada dai 15lt ai 20lt max, sia in reflex (anche con passivo carico simmetrico)
o cassa chiusa.
Le alternative potrebbero essere i TB w8-740c o anche i TB w8-1363sbf che sembrano andare molto bene in litraggi minimi
e accordi bassi, ma qualitativamente sono molto più economici del Vega84
diciamo che sembri sia quasi al livello dello Scan speak 23w (troppo costosi per le mie tasche).
La discesa doverbbe essere accettabile come l'impatto e la velocità, senza pensare di arrivare ai 25hz
bixio77
Re: Cerwin Vega Vega84 VS altri 8"
da una misurazione sul cerwin ancora da rodare
facendo la media con i parametri di fabbrica
richiederebbe circa 25/28lt in reflex con 0db a 40hz
mi sembrano parametri molto spinti per un 8"
Torna a “Subwoofer”
