Uscita digitale da ­JVC KW-AV70BT ­
Sezione dedicata all'autocostruzione e agli aggiornamenti, tips e tweaks di componenti commerciali.
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Ciao a tutti, ho trovato la sorgente in oggetto usata, a livello di caratteristiche ci siamo, fa tutto ciò che voglio, ha solo una mancanza piuttosto grave (considerando che la userei con il bitone): manca l' uscita digitale.
C' è qualcuno che ha già avuto a che fare con questo modello e sa darmi qualche dritta per estrarla? È meglio lasciar perdere?
Matteo
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
kavatzoulas
Re: Uscita digitale da ­JVC KW-AV70BT ­
Messaggio da kavatzoulas »
Cerca la jvc kw nx7000, uscita ottica navigatore e legge anche i wav dall ingresso usb
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
smatty83
No beh, come navi uso il telefono, non mi serve ;)
Ora monto una kd-avx810 che penso sia la versione senza navi della 7000.
Di quella in oggetto mi stuzzicava il bluetooth e le varie interfacce per comunicare con android.
kintaroitr
Messaggio da kintaroitr »
....se vuoi un consiglio, meno sbattimenti, procurati la jvc menzionata sopra. ha gia l'uscita digitale ottica ti ottimo livello, e all'autoradio ci puoi pure attaccare un'hard disk che supporta pienamente. io ne ho attaccato uno da 250gb.
anche io ai tempi cercavo qualcuno che riuscisse ad estrapolare l'uscita ottica dalle jvc....tempo perso, ho cambiato autoradio e ho preso una nx7000
kavatzoulas
kintaroitr ha scritto:....se vuoi un consiglio, meno sbattimenti, procurati la jvc menzionata sopra. ha gia l'uscita digitale ottica ti ottimo livello, e all'autoradio ci puoi pure attaccare un'hard disk che supporta pienamente. io ne ho attaccato uno da 250gb.
concordo ottima sorgente unico contro aggiornamenti mappe non molto recenti
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
kintaroitr
Il navigatore e' talmente lento che se vieni da un tomtom o da un google maps lo disattivi subito per il nervoso......
Non per essere.... ma state rispondendo ad una discussione di un’anno ed 8 mesi fa... :hahahah:
smatty83
Ciao, grazie mille a tutti, ma alla fine ho tenuto la 810, ho costruito un supporto sagomato che si aggancia al posto del suo frontalino originale in cui si incastona un ipad mini. Quando voglio sentire i cd, il tuner o una chiavetta inserisco il frontalino, mentre per ascoltare musica liquida, usare il navi ecc... Aggancio l' ipad, che trasferisce la musica tramite un' airport extreme collegata in ottico al bitone.
Semplice e funzionale :)
smatty83 ha scritto:Ciao, grazie mille a tutti, ma alla fine ho tenuto la 810, ho costruito un supporto sagomato che si aggancia al posto del suo frontalino originale in cui si incastona un ipad mini. Quando voglio sentire i cd, il tuner o una chiavetta inserisco il frontalino, mentre per ascoltare musica liquida, usare il navi ecc... Aggancio l' ipad, che trasferisce la musica tramite un' airport extreme collegata in ottico al bitone.
Grande... Ho usato anche io per un po di tempo l'airport express (non extreme... O ce n'è un altro?).
Poi ho rinunciato per cambio progetto... (Installai direttamente un MAC MINI in auto) :hahahah:
[edit] ho appena visto che esiste anche l'extreme :yes:
smatty83
No no, hai ragione tu mi sa, l' extreme l' avevo comprata per sostituire l' express e collegare un hdd esterno da riempire di musica senza sacrificare i 32 gb del povero ipad, tutto molto figo, il problema è stato quando ho scoperto che l' extreme non aveva l' uscita audio come l' express :D
smatty83 ha scritto:No no, hai ragione tu mi sa, l' extreme l' avevo comprata per sostituire l' express e collegare un hdd esterno da riempire di musica senza sacrificare i 32 gb del povero ipad, tutto molto figo, il problema è stato quando ho scoperto che l' extreme non aveva l' uscita audio come l' express :D
:) infatti senza l'uscita ottica ci fai poco....
Torna a “Tweak e Autocostruzione”
