Cambio casse anteriori e posteriori Classe A W176
TreLuppoli
Re: Cambio casse anteriori e posteriori Classe A W176
Messaggio da TreLuppoli »
Le mie portiere sono simili alle tue da quello che hai scritto... io ho dovuto trapanare tutti i rivetti e sostituirli con dei bulloni. È stato un lavoro un po' lungo. Però fino ad ora non ho dovuto toccare la cartella perché già di suo non vibra. È un'auto piuttosto solida in fondo.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
ico92
Messaggio da ico92 »
infatti sto cercando di capire la grandezza dei rivetti .
Per quanto riguarda i tw ci sono gli alloggiamenti nella portiera, però non so se il tw già e compreso di si condensatore vicino.... I cavi non credo ci siano, ma non bastava collegarli sui stessi cavi del wofer?
ico92 ha scritto:infatti sto cercando di capire la grandezza dei rivetti .
Se i tw hanno il condensatore si, si devono collegare ai cavi che vanno ai woofer.
Se il condensatore non è sul corpo del tw, lo devi cercare lungo il cavo...ma normalmente è sui tw.
ico92
Lo devo cercare nel senso che devo saldare io manualmente sul filo?
ico92 ha scritto:Lo devo cercare nel senso che devo saldare io manualmente sul filo?
Se non ci sono i tw al posteriore, vuol dire che i wf sono largabanda. I larga banda non hanno bisogno di tw.
Cmq disinstalla i tw e fai due foto, così vediamo come sono.
ico92
Ok. A bene devo solo decidere che casse prendere se le coral Monza oppure le hertz dsk.... Secondo te ?
Ricordo con stereo originale però
ico92
ho preso le dsk 16 della hertz
Comunque ho smontato i tweeter anteriori e credo che si abbiano già il condensatore.... Inoltre che misura sono i tweert un 24mm????
Ok, c'è il condensatore. Puoi attaccarli tranquillamente sui cavi dei wf.
ico92
ma spinotti del genere li trovo ??
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Conosco l'auto. Ti consiglio di sostituire la radio prima degli altoparlanti. Se poi hai un equalizzatore prova ad abbassare le frequenza basse. Dovresti avere meno distorsione.
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
ico92
Per il momento lo stereo non è cosa al massimo un ampli, per questo ho preso le hertz.
Vorrei anche cambiare le frequenze ma non capisco nulla riguardo questo, se mi date una mano
msmgpp
Dovresti avere un equalizzatore... Fai le foto a quello
ico92
prima foto è quella che vedo nel menù suono normale Immagine
Le altre foto invece sono del menù segreto dello stereo con le frequenze.
msmgpp
Metti un high pass di 80/100hz e già dovrebbe finire la distorsione
ico92
80 sopra e 100 sotto??
giustamente le metto a tutte e quattro le casse.
ico92
Ragazzi montato tutto.... Un lavoraccio.........
Differenza notata, qualità migliore, solo ho perso nei bassi.... Come posso regolare la frequenza dei bassi nelle casse antriori?
Perché dall' equalizzatore standart dell'auto non si alzano più...
HELP T_T
maverix
Messaggio da maverix »
Prevedibile senza un minimo di insonorizzazione.
headhunterz
#38
Messaggio da headhunterz »
Giusto
#39
Se hai cambiato gli altoparlanti, metti high pass 60-hz sulla radio.
Cmq conviene non alzare tanto i bassi con l'equalizzatore, perché se no fanno distorsione e le rompi.
Prova come sopra, se non ti soddisfano passi al secondo step.....piccolo amplificatore 4-canali e piccolo sub da 20cm.
ico92
#40
Ok oggi appena torno provo e vi farò sapere.
