Meglio old school o new school?????
johnnydisc
Messaggio da johnnydisc »
ciao raga ..non voglio aprire questa discussione per alzare i soliti polveroni di meglio il mio meglio il mio meglio il mio...ecc...ecc
secondo la vostra esperienza e cortesemente se la spegate per benino meglio magari su quale contesto , catena ecc ecc, su quale materiale amplificatore vi siete davvero appagati all'ascolto dei vostri beneamati CD?????
e domanda fulminante secondo voi quale vedete come miglior prodotto?????
grazie a tutti per l'intervento.
J.
msmgpp
Re: Meglio old school o new school?????
Messaggio da msmgpp »
Come si è sempre detto prendendo un old school puoi permetterti amplificatori che all'epoca costavano fior di quattrini a prezzi "umani".
Purtroppo però spesso questi ampli portano su di se il peso degli anni e nella migliore delle ipotesi vanno ricappati e revisionati. (spesa non indifferente per il costo di buoni condensatori e per la manodopera se non si fa da se).
Al giorno d'oggi esistono sicuramente ottimi prodotti ma vale la regola che costano un po di più rispetto ad un old ma hanno il vantaggio di essere "nuovi" e sicuramente (per chi non ha subito una involuzione) hanno goduto di migliorie e ricerca che per forza di cose si è evoluta in 20 anni.
A mio avviso come sempre "in media stat virtus"! Prendere un ampli di 20 anni che ha la piastra scotta, i cap da cambiare, le morsettiere a pezzi ecc per poi spenderne altrettanto in riparazione e revisione mi fa tendere verso il nuovo che a volte (anche risparmiando) va meglio di vecchie glorie con il peso degli anni sulle spalle, di contro se si trova un "vecchietto" che si porta bene i suoi anni, così come l'uomo maturo, l'ampli maturo ha il suo fascino...ma ricordandosi sempre che gli acciacchi del tempo li sentirà prima di un ampli "giovane e aitante". :music:
Maddex
Messaggio da Maddex »
Mi trovi D'accordo, la tecnologia se usata a dovere puó produrre sistemi di amplificazione migliori di quelli di 20 anni fa,
Vedi solo gli smd, le alimentazioni switching migliorate anche sotto l'aspetto dell'efficenza.
Ricordo inoltre, a parte discutibili prodotti car in classe D e certi discreti,
La classe D ( in diverse circuitazioni) stà procedendo nel mondo hi-end con ad esempio la nuova generazione di moduli hypex ( dichiarano di surclassare qualsiasi classe ab) naturalmente qui si devia verso l'autocostruzione non accessibile a tutti, specie in automobile.
Anche i condensatori di alimentazione sono migliorati, o perlomeno più acessibili in fascia alta come aftermarket, e. Gli stessi diodi veloci oggi sono più performanti.
msmgpp
Permettimi di dissentire sull'smd...ma sul fatto che la ricerca va avanti è vero...semmai i componenti stanno andando indietro...
"Non ci sono più i transistor di una volta!" :ninja:
Ho preso molti ampli old....e non ho mai avuto particolari problemi, ho fatto ricappare controllare da un tecnico, un ms275 e mi è costato 70-euro spesi bene, data la classe dell'ampli....e un ads pp100 di almeno 25-anni è fuori-uso, ma mi è costato appena 60-euro....il resto della decina di ampli che ho avuto e che ho ancora, funzionano e suonano benissimo....!!!
Per la domanda fulminea....secondo me non c'è il migliore, ma dato che di solito il budget per comprare gli old è abbordabile, c'è la possibilità di provarne per trovare l'ampli che si adatta meglio alla propia catena e ai propi gusti.... :sbav:
Paolo
Messaggio da Paolo »
Io credo che se il proggetto di fondo dell'ampli è fatto bene,la funzionalità dell'ampli può anche durare nel tempo.
Dipende sempre,dal tipo di uso che se ne fà!
E comunque sono sempre del parere,che ampli tipo Precision Power,PhoenixGold,vecchia serie Soundstream e altri Old...,possono tranquillamente prendere a schiaffi,amplificatori che ci sono oggi in commercio.
Oddio magari a schiaffi no, ma sela possono giocare tranquillamente senza problemi...
Basta saperne fare un buon uso ;)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
pergo
Messaggio da pergo »
una volta si tendeva spesso e volentieri ad "abbondare".
Preferisco la vecchia scuola..non si guardava troppo al costo, ma più al risultato.
Paolo
pergo ha scritto:una volta si tendeva spesso e volentieri ad "abbondare".
Federì io credo che mi sembra ora, che fai conoscere le tue creature... :)
Non credi!!! ;)
msmgpp ha scritto: ...ma ricordandosi sempre che gli acciacchi del tempo li sentirà prima di un ampli "giovane e aitante". :music:
e mò me tocco..... :@ :@ ;)
marco1013
Messaggio da marco1013 »
ciao Paolo di che creature parli?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
zetapi
Messaggio da zetapi »
credo che non sia corretto dividere le elettroniche in vecchia scuola e nuova scuola.io direi che ci sono delle cose fatte bene e cose fatte male,ora come vent'anni fa.
Paolo
marco1013 ha scritto:ciao Paolo di che creature parli?
No comment X3
Se Federico vuole... :slow:
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Roberto Tognon »
msmgpp ha scritto:Permettimi di dissentire sull'smd...ma sul fatto che la ricerca va avanti è vero...semmai i componenti stanno andando indietro...
Non è del tutto vero, vai a vedere le caratteristiche dei nuovi MJ10018 e 19... :)
Occhio ai sicofanti!
Paolo
E mica tanto, se prendiamo ad'esempio un Brax X2000 o X2400, che quando arriva a temperatura,ci puoi cucinare delle belle bistecche alla fiorentina :D, non credo che arriverebbe a durare,una 20d'anni o forse più. :)
pergo
No comment X3
ma io rientro nel no-school XD
Meglio non andare OT che Kristo si arrabbia :hahahah:
Paolo
Che fà ci mette sulla croce!!! :D :D
luca74
Messaggio da luca74 »
Ci sono ottimi prodotti sia tra i "vecchietti" che le nuove leve, tendenzialmente preferisco gli old per una serie di motivi ma riconosco comunque che il tempo che passa scorre impietoso anche per e nostre amate elettroniche...
sergiob
Messaggio da sergiob »
Io subisco il fascino di tutte le cose old o vintage (gnocca esclusa :D ), quindi probabilmente mi sento più vicino agli old per questioni anche poco tecniche... e non credo di essere il solo (è un'autocritica)
pato*
Messaggio da pato* »
Se volete vi faccio provare il mio daewoo...e rimarrete a bocca aperta.....funziona anche da braciere :D
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
a parità di fascia di qualità onestamente mi butterei su qualcosa di nuovo, i finali di 20 anni fa non erano progettati per convivere con il delirio che sono i modermi schemi elettrici delle auto, se si ha a disposizione abbastanza foglietti filigranati per prendere un finale serio, direi che non c'è molto da rimpiangere
ovvio che se si vuole risparmiare la possibilità di portarsi a casa con, diciamo, 300-400€ un finale che al tempo costava magari 2 milioni e passa aiuta molto...ma comunque la migliori qualità di riproduzione viene comunque penalizzata da ronzii, bump, e smadonnamenti di manutenzione
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
