Salve, nella mia auto ho installato un impianto in cui, a parte il resto, ho montato un 4 vie con crossover passivo che voglio pilotare con un solo amplificatore e che elenco di seguito specificando i particolari:
2 coppie di medi a cono da 4 ohm in parallelo che quindi portano l’impedenza a 2 ohm, con un passa banda da 600 a 1200 hz a 12db
1 coppia di medi a cupola da 4 ohm con un passa banda da 1200 a 2500 hz a 12db
1 coppia di tweeter da 5.5 ohm con un passa alto a 3000 hz a 12db
1 coppia di super tweeter da 4 ohm con un passa alto a 8500 hz a 12db
Il sistema di filtraggio e’ fatto nel seguente modo:
i cavi che escono dall’ampli vengono sdoppiati e mandati ai singoli filtri che filtrano i vari altoparlanti
la mia domanda e’ la seguente: collegando tutte le 4 vie a un solo amplificatore, quest’ultimo che impedenza legge?
Ringraziandovi anticipatamente vi porgo distinti saluti
sistema a 4 vie
Re: sistema a 4 vie
C'è anche l'area presentazioni nel forum.
Cmq non capisco, scrivi di passabanda sui mid da 600-1200-hz e le frequenze sotto i 600 ???
Ma il cross è specifico per i tuoi altoparlanti ? o è stato fatto da un tecnico ? un istallatore ? o sono cross generici ? o sono singole celle generiche ?
Ci devi dare più più informazioni sul resto dell'impianto e sui cross, altoparlanti, magari se ci sono delle schede tecniche dei cross se sono prefatti...
Cmq prevedo un magma sonoro...o no ??? come và in ascolto ?
- LittleShark86
Re: sistema a 4 vie
Sotto i 600 ultrasuoni... [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
- BLACK BRABUS
Re: sistema a 4 vie
Quotoniko ha scritto:C'è anche l'area presentazioni nel forum.
