Fiat Bravo - New SQ Project
LittleShark86
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
#261
Messaggio da LittleShark86 »
mordorozzo ha scritto: chiunque fosse di Milano e dintorni ci si può organizzare per un mini-raduno...anzi, molto volentieri!
Salvo turni di lavoro, io ci sono...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
mordorozzo
#262
Messaggio da mordorozzo »
da fare allora, sposto la discussione nell'apposita sezione.
facciamo proposte di date e orari, poi ne troveremo sicuro una comoda a tutti.
mordorozzo
#263
ragazzi come ho spesso scritto qui sopra io non ho l'autoradio con il sottochiave, anche perchè attaccando l'autoradio ai cavi originali dell'auto questa non c'era. sintomo che l'autoradio non lo è proprio.
avendo poi "dedicato" alla sorgente dei cavi tutti suoi che partono dal bagagliaio chiaramente non ho preso il sottochiave da nessuna parte.
volevo chiedervi: quale soluzione potrei optare per evitare l'assorbimento di quest'ultima ad auto spenta?
mi conviene mettere un interruttore, ad esempio, dietro il bagagliaio oppure trovare una soluzione mettendo l'interruttore proprio al sottochiave? come vi regolereste in tal senso? serve l'interruttore anche al PXA oppure basta alla sorgente?
Bassmonster
#264
Messaggio da Bassmonster »
Ho letto che in auto con assenza del sottochiave conviene mettere un piccolo interruttore sul sottochiave dell'autoradio per evitare assorbimenti
mordorozzo
#265
Quindi c'è solo da smenare per far venire un lavoro carino nell'integrare questo interruttore
Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
headhunterz
#266
Messaggio da headhunterz »
Se riuscivi a prenderlo c'è il sotto chiave che dopo 20minuti Si attiva solo come sulla plafoniera
#267
mordorozzo ha scritto:serve l'interruttore anche al PXA oppure basta alla sorgente?
No, basta solo sulla sorgente.
Puoi mettere un interuttore manuale, nascosto ma attivabibile dal posto del guidatore. Però poi non devi dimenticare di spegnere il tutto....
Oppure vedi se puoi ricavare un sottochiave.
#268
prendilo da un servizio sottochiave, tipo l'accendisigari, oppure guarda nella scatola fusibili se hai altri servizi sottochiave
per esempio nella mia auto ho tensione all'accendisigari solo a motore acceso o a pulsante start inserito (come la posizione 2 di un blocchetto chiave)
mordorozzo
#269
Ragazzi confermo quello che ha sempre detto niko.
Questa mattina la batteria era a terra. Ho preso una exide premium EA770, la vaschetta dovrebbe farcela a contenerla, nel caso vedrò come adattarlo.
Il voltaggio che eroga al momento è meno di 6v...considerate che martedì sono andato a fare la spesa.
Misurando il consumo a vuoto era di circa 1Ah. Davvero tanto. Non potendo muovete l'auto ho smontato la batteria e sono in attesa della batteria. Chiaramente appena rrivata faccio delle prove per capire se è l'impianto o se il problema c'è a prescindere. Al momento mi sono munito di un interruttore per poter spegnere la sorgente, sperando che basti. È appena arriva la batteria faccio delle prove con interruttore aperto e chiuso...
..tanta amarezza. Speriamo quanto meno che questo cambio di batteria, comunque necessario, serva anche a far rendere meglio il tutto. Valuterò in futuro anche l'inserimento di un condensatore visto che adesso la batteria dovrebbe essere decente quanto meno.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
TreLuppoli
#270
Messaggio da TreLuppoli »
1A è un macello, non è pensabile tenerlo così. Puoi mettere un semplice interruttore oppure ricavare un sottochiave per esempio dalle luci di posizione o da quelle del quadro.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
mordorozzo
#271
Si, è quello che voglio fare. Ma visto che non voglio toccare nulla dell'impianto originale preferisco l'interruttore che tanto è facile da integrare. Al momento lo metto dietro al baule, nel frattempo smonto il cassettino nel DIN libero e inizio a predisporlo per lì.
Praticamente dal posto di guida sarà facilmente accessibile e sarà collegato al cavo rosso della sorgente. Che è proprio il sottochiave. In modo che quando è chiuso e tutto spento, e viceversa. Però in questi giorni ho poco tempo per farlo quindi iniziò a metterlo dietro sul positivo vicino il distributore di corrente.
Edit: non vorrei aver sbagliato la misura, la rifaccio sicuro, però dovrebbe essere corretta. Ho messo il multimetro in serie al positivo e selezionato DC A e selezionato 20 come scala e mi dava 1.2 che dovrebbero essere appunto 1,2Ah
TreLuppoli
#272
Sono Ampere, non Ah. Comunque la misura è giusta... è compatibile con la scarica profonda che ha subito la batteria in solo 2 giorni.
Pioneer 80prs
mordorozzo
#273
Ma è possibile che sia solo l'impianto a consumare così tanto?
#274
mordorozzo ha scritto: Questa mattina la batteria era a terra.
io conttinuo a ripeterlo che con il pxa ci vuole un sottochiave alla sorgente...
perche non lo prendi dall'accendisigari così non puoi dimenticarlo.....
Ultima modifica di rs250v il 7 gen 2016, 18:42, modificato 1 volta in totale.
mordorozzo
#275
...ma adesso non è sottochiave nulla. Tutto ha un suo circuito a parte solo per i componenti audio.
Quello che voglio capire è: secondo te devo mettere un interruttore anche al pxa?
#276
mordorozzo ha scritto:...ma adesso non è sottochiave nulla. Tutto ha un suo circuito a parte solo per i componenti audio.
no alla sorgente, succede non sei il primo che senza sottochiave non spegne il pxa......
che problema c'è a prenderlo da un servizio? è solo un consenso non assorbe....
se no procurati una centralina canbus così hai il sottochiavre originale dell'auto
headhunterz
#277
Con un ruba corrente o dalla plafoniera o dall accendi sigari puoi prendere un sotto chiave, per di più dopo 20minuti non passa più corrente
mordorozzo
#278
Perdona l'ignoranza cos'è un ruba corrente?
Joe62
#279
Messaggio da Joe62 »
Questo...
TreLuppoli
#280
A me non ispirano molta fiducia: ho sempre fatto il lavoro "a mano". Però non li ho mai usati... sono affidabili?
Pioneer 80prs
