Subwoofer max 10lt
Subwoofer max 10lt
Ciao a tutti lo so che se ne è parlato tanto sul vecchio forum dell'argomento sub in pochi lt ma un pò per i nuovi..che ce ne siano..e un pò perchè non ricordo tanto bene i modelli vorrei averi dei pareri a riguardo.
Nel mio caso avendo una smart la necessità di ricavare pochi litri è fondamentale e come amplificatore vorrei utilizzare,sempre per sfruttare le piccole dimensioni,il mio zapco monofonico mvx100.
Quindi adesso non resta che aspettare i vostri consigli
- davide_chinelli
- Tweeter
- valvefriend
Re: Subwoofer max 10lt
naturalmente andiamo a parlare di sub da 20cm o diametri inferiori.mi vengono subito in mente sia l'helix dichiarato dalla casa mi sembra 8 lt e poi l'audiosystem sempre da 20.ce ne sarebbero altri ma non li ho mai provati
coral hds808
- lord_orione
la pioneer produce questi ultrapiatti:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/13 ... index.html
Io ho ascoltato il 26 su una golf e suona veramente bene in pochi litri. Scende a dovere ed è un basso preciso e smorzato senza code.
Sia il 26 che il 32 li fanno anche a 2ohm.
La pioneer produce anche la cassa adatta per quel 26:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/38 ... specs.html
Work in progress
Ho letto molto bene del TangBand WT-1427G
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-1427g.htm
In 10 litri pieni di fonoassorbente la FB della cassa scende sotto i 50 Hz..
Costo intorno ai 100€ in Grermany..
Questo sub l'ho preso adesso gli faccio una cassa da 10 lt e vediamo come si comportaAlex80 ha scritto:Ho letto molto bene del TangBand WT-1427G
Che dite ho a disposizione uno zapco mono z100 mvx va bene per questo sub?
Quasi sicuramente lo prenderò pure io.Questo sub l'ho preso adesso gli faccio una cassa da 10 lt e vediamo come si comporta
Bene. Allora ti allego una simulazione in cassa chiusa 10 litri, piena di dacron.. (13 litri è il volume virtuale) potenza max 200 watt:
sfiori i 110 Db a 60Hz.. e scendi dolcemente fino a 103 Db a 40Hz..
La potenza applicabile è 120 RMS. L'ampli dovrebbe andare bene..
Posso chiederti dove l'hai acquistato?
Su Acs da un utente usato mai montato
- il risolutore
Curioso anche io di sapere come va....avete notizie.?
Scusate l' ot ma il forum di ACS è tornato in vita?toretto79 ha scritto:Su Acs da un utente usato mai montato
NoFrank-75 ha scritto:Scusate l' ot ma il forum di ACS è tornato in vita?toretto79 ha scritto:Su Acs da un utente usato mai montato
- lord_orione
Per me non è un sub.Alex80 ha scritto:Quasi sicuramente lo prenderò pure io.Questo sub l'ho preso adesso gli faccio una cassa da 10 lt e vediamo come si comporta
Anche un buon 16 o 20 riesce a scendere dolcemente fino a 40hz quindi per me non può definirsi sub.
Un sub deve andare oltre, deve saper riprodurre le frequenze ultrabasse e quindi deve poter scendere ancora per potersi definire sub.
Work in progress
Anche un 5" tipo TangBand, in una cassa chiusa abbastanza grande, riproduce i 40Hz.. quindi è uguale a un 10"? Hanno la stessa tenuta nel range 38-80 Hz?Per me non è un sub.
Mah.. cmq le frequenze sotto i 40 Hz di solito sono rafforzate dall'abitacolo..
percui il sub (in 10 litri) dovrebbe fare il suo lavoro.. magari non spaccherà i vetri dei palazzi..
Alex hai letto il mio PM?Alex80 ha scritto:Anche un 5" tipo TangBand, in una cassa chiusa abbastanza grande, riproduce i 40Hz.. quindi è uguale a un 10"? Hanno la stessa tenuta nel range 38-80 Hz?Per me non è un sub.
E come passa basso invece??? Io avrei intenzione di metterlo in porta per avere piu presenza in basso...ma non so fino a dove puo salire, a me servirebbe almeno fino a 200hzdavide_chinelli ha scritto:Focal 13wsBe
9,9 litri netti in reflex:
Oppure una coppia in push pull,ma pefrdi un po di efficienza:
Così invece è come li aveo io sotto i sedili anteriori:
Un driver sotto ogni sedile, amplificati con 150W a canale....
Avevo un passa alto a 50Hz, 24dB (mi pare di ricordare)
Fammi sapere
Io ho ragione, ho sempre ragione, quando ho ragione ho ragione! Quando ho torto potevo aver ragione, quindi ho ragione perché potevo avere torto!
- johnnydisc
HSS HSW 8.....costicchia...ma ne vale la pena!!!!
- alexdrastico
Lo monto io, anteriormente. E' uno spettacolojohnnydisc ha scritto:HSS HSW 8.....costicchia...ma ne vale la pena!!!!
Scusa quanti lt e dove posso trovarlo in vendita?alexdrastico ha scritto:Lo monto io, anteriormente. E' uno spettacolojohnnydisc ha scritto:HSS HSW 8.....costicchia...ma ne vale la pena!!!!
- johnnydisc
prova a dare un occhiata qua'.....http://www.hssfidelity.eu/public/Redazi ... 9-HSW8.pdftoretto79 ha scritto: Scusa quanti lt e dove posso trovarlo in vendita?
IO lo monto davanti in un progetto by PERRY mi sembra sui (non mi ricordo bene non vorrei dire una cagata ) 13 - 15 L ma in REFLEX!!!!....
