Dubbio insonorizzazione
Ragazzi, vole un chiarimento sull'insonorizzazione, volevo usare il butylsound gold, allora sicuramente deve essere applicato alla parte che si vede appena tolto il pannello della porta, ma va applicato anche alla lamiera quella dietro alla cartella? oppure basta solo sulla cartella? ps io non devo fare una cosa eccessiva......
Auto -> Fiat Croma
Sorgente -> Pioneer AVH-2500BT
Seconda Sorgente -> Ipad Mini
Fronte -> Hertz ESK F165.5
Subwoofer -> Hertz EBX F20.5 Ultra Flat
Amplificatore Subwoofer -> Proel PRSL 120 400W
Re: Dubbio insonorizzazione
Lamiera esterna
Lamiera interna
E interno del pannello
È l insonorizzazione standard
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Lamiera interna
- headhunterz
Devi tappare i buchi
Ragazzi, volevo farvi vedere come si presenta la mia porta, mi potete dire come devo fare?
Auto -> Fiat Croma
Niente di meglio, devi smontare il pannello di lamiera.
sarà una cosa facile? non rischio di fare danni al vetro?
Auto -> Fiat Croma
Non sò se nel caso specifico il vetro si blocca alzato o abbassato, e si alza dopo...onil80 ha scritto:sarà una cosa facile? non rischio di fare danni al vetro?
Di che auto è, magari qualcuno già ci ha messo le mani.
- headhunterz
Sembra una bravo Nell avatar
- TreLuppoli
È come la mia ma tu hai il culo di avere i bulloni, io avevo i rivetti... Togli quei tappi di plastica, fai scendere il vetro finché non vedi dove appoggia, lo separi dalle sedi, lo tiri su a mano e lo fissi con del nastro (molto) adesivo. Poi togli la lamiera che verrà via insieme a tutto il sistema alzavetro. Non svitare il motorino. Per rimetterla fai il contrario... il vetro comunque non scende di botto perché le guarnizioni fanno attrito.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Grazie per l'informazione...comunque è una Fiat Croma.....praticamente una Bravo più grande.....
Auto -> Fiat Croma
