tweak su Proel PR802 per sub zen
- headhunterz
Re: tweak su Proel PR802 per sub zen
E in tanti poi dicono che gli abola sono scadenti
Non sono affatto scadenti....anzi!
Certo....in questo caso un ampli da 100 euro come il piccolo Proel PR802 non può reggere il confronto con un HH50....
Sono due categorie diverse....di costo e prestazioni....
Ma essendo l'Abola un prodotto artigianale è fatto sicuramente meglio. ...materiali, schede, piste pulite e ben separate tra loro, stagno utilizzato di buona qualità, .......se non vedo male il pezzetto di filo del positivo rca in ingresso mi sembra argento.
Ti dico che ultimamente all'HH50lim avevo qualche problemino.. ..
Ho contattato Gaetano e gli ho spiegato il problema.
Lui al volo mi ha detto......"è il relè .......aprilo e pulisci i contatti sulle lamelle....dopo tanti anni si saranno ossidati". ..
Ci ho messo 10 minuti. .......perché ha utilizzato un ottimo relè apribile.....non quelli da due soldi termosaldati.....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
No, ma stava parlando di un HH50 cioè il top di Abola, non propio un amplificatore economico.headhunterz ha scritto:E in tanti poi dicono che gli abola sono scadenti
Gli Abola sono buoni amplificatori, che valgono il loro costo, e hanno una certa esclusività per via della costruzione artigianale.
Niko. ...
Hai ragione a scrivere che HH50 è il top di Abola. .ma sul "non proprio economico" non sono d'accordo.
Stiamo parlando di un ampli che se non ricordo male negli ultimi listini stava intorno ai 1000 euro....più o meno,dai...
Io i torno a quella cifra non ho ancora ascoltato nulla di meglio...anche volendo salire col prezzo.
Ora...non mi posso ricordare tutti i listini. ...
Ma quanto costava un
PPI A300 (o PC2100)
Zapco 300
Soundstream D200II
Phoenix Gold MS275 o 2125
Di quelli citati ..paragonati a un HH50...
.D200II lo conosco abbastanza bene......non vale manco la metà
Phoenix Gold MS li ho avuti entrambi.....li ho venduti immediatamente dopo aver ascoltato un Abola EL o LX 50 ...non ricordo. ....
PPI va molto molto bene....se la gioca bene con Abola....forse in bassissima qualche punticino in più per PPI.....ma in media e alta vince HH50...(ho avuto PC275 e 2150)
Zapco più o meno siamo li....
Poi ci sarebbe da dire pure che Abola ha fatto anche la serie HP........un amico si è preso un HP2........io non l'ho ascoltato...devo essere sincero....ma lui mi dice che in basso è un mostro)
Ah...per inciso.....
Io ho due HH50....uno sui tweeter....
Quelli che uso per i woofer è un HH50LIMITED modificato ad HP1....
PPI A300 (o PC2100)
Zapco 300
Soundstream D200II
L'hp2 va benissimo in basso, ma non propio bene in medioalta. Il hh75 è più completo.
Ma su questi costi oggi prenderei un GZ ref.4 completo su tutto, e 4x100w....ci fai tutto il fronte in biamplificazione. Ascoltato più volte è un amplificatore eccellente.
A parte il fatto che non prenderei MAI un 4 canali....a meno che non abbia una doppia alimentazione. (quindi praticamente due due canali)
Concordo con te SOLO PER SENTITO DIRE che HP non sia eccellente come HH in gamma medio alta. ...
Io ho citato questi ampli solo per fare un paragone con PPI e Zapco.
Io stesso sul FA ho praticamente un HP1 sui woofer (che poi il mio è superiore ad HP1 perché in realtà è un HH50 limited Sanken trasformato in HP1 e poi ulteriormente migliorato)
E un HH50 sui tweeter
Ah.....dimenticavo....
Per il discorso economicità. ...
Il Synthesis credo sia imbattibile.....360 euro .....credo manco uno Steg qmos 75.2 (giusto per fare un paragone...
Meglio che finiamo il discorso off-topic, perché i sintesis io li posso mettere a paragone con i Crunch serie Gtx che costano molto meno....
Vabbè, si capisce che non mi piacciono tanto gli Abola.
Dimenticavo che con 7-800 euro prendi usato un Brax 2400 che è un amplificatore recente, e hai voglia di due amplificatori a due canali....(come il ref.4)
Il Crunch Gtx 2400 è con doppia alimentazione....due amplificatori in un telaio. Ottimo in gamma bassa, buono in medioalta.
Comunque....ho quasi finito il recap
Ultima modifica di gab82 il 8 feb 2016, 13:02, modificato 1 volta in totale.
Non riesco più a inserire foto.... .
Quasi finito il recap. ...
Mancano solo i due wima mks2 in poliestere da 4.7uf sull'ingresso segnale....
Dovevano arrivare ieri.....
Oggi si finisce. ....
Già che ci sono cambio il pezzo di cavo interno....metto l'ottimo Thender 52-002
Finito il tweak ! ! !
Alla fine gli interventi eseguiti sono stati:
1. Recap COMPLETO
2. Sostituzione operazionale
3. Sostituzione cavo interno
1. Recap COMPLETO
Ultima modifica di gab82 il 8 feb 2016, 13:03, modificato 1 volta in totale.
- BLACK BRABUS
Già messo sotto torchio ???
Differenze riscontrate dopo il recap ???
Sub più teso e asciutto
Maggior controllo velocità e articolazione.
- BLACK BRABUS
In pratica , tutto un altro finalegab82 ha scritto:Sub più teso e asciutto
No......solo migliorato....
