Ahahah bel programma non è più difficile creare una cassa chiusa? Dovrei ricreare tutta la parte inferiore in MDF e chiuderla sempre con MDF o potrei usare la resina per dargli forme più gradevoli? Con la cassa chiusa potrei fare a meno di insonorizzare la portiera vero? Perché mi hai messo in testa questa bella idea,sta notte non dormirò per pensare come farlaBLACK BRABUS ha scritto:E fare una cassa chiusa ( o reflex ) vista la conformazione del pannello ??? Secondo me faresti anche prima usando le mie eccellenti doti di grafico ho utilizzato un avanzatissimo programma di grafica per farti un esempio !!!!
Tasche audio su auto senza predisposizioni in portiera
- Bassmonster
Re: Tasche audio su auto senza predisposizioni in portiera
- TreLuppoli
Si può lavorare bene anche con le quote del manuale una volta scelto il modello.Bassmonster ha scritto:Grazie del consiglio! Allora prima compro poi inizio. Anche se ancora non ho le idee chiare su come creare la copertura per gli anelli che si aggancia alla taschinabravohiend ha scritto:Senza altoparlante è impossibile iniziare il lavoro...ti serve il cono per le misure,gli spazi che già sono risicati. ......consiglio
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- bravohiend
lavorare senza altoparlante a che scopo ma daiTreLuppoli ha scritto:Si può lavorare bene anche con le quote del manuale una volta scelto il modello.Bassmonster ha scritto:Grazie del consiglio! Allora prima compro poi inizio. Anche se ancora non ho le idee chiare su come creare la copertura per gli anelli che si aggancia alla taschinabravohiend ha scritto:Senza altoparlante è impossibile iniziare il lavoro...ti serve il cono per le misure,gli spazi che già sono risicati. ......consiglio
il nostro amico ha gia' molti dubbi ed ansie per la realizzazione della tasca..... se gli consigliamo di fare anche il lavoro con i soli datasheet e misure varie.....buonanotte
- TreLuppoli
Semplicemente perché si lavora con l'anello e non con l'altoparlante. L'ingombro della profondità è facilmente gestibile una volta trovato nelle quote. Se per esempio sta cercando un'offerta per dei wf usati può già cominciare il lavoro prima di trovarli. Se invece ha già scelto un prodotto nuovo sarebbe meglio averlo già sotto mano.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- Bassmonster
Sono ancora indeciso tra nuovo e usato (ma non ho capito che differenza ci sarebbe poi per il lavoro). Visto che sono un eterno indeciso avevo pensato di farle profonde sui 6/7cm così ci sta qualunque woofer,ma a sto punto mi sa proprio che seguo il consiglio di bravo hi end così costruisco al sicuro
- Bassmonster
Ho visto che la cassa chiusa oltre a risultare più difficile e ingombrante, sarebbe impossibile da fare, poiché per farla a filo con il poggiabraccio e nelle zone evidenziate da blackbrabus verrebbe qualcosa di firma irregolare con misure massime : 57*20*6 cm
- bravohiend
Se è la tua prima volta.....lascia stare la chiusa e cerca di montare il woofer in modo corretto,dando molta importanza alla insonorizzazione dello sportello stesso.
- Bassmonster
Si insonorizzero' con butile con alluminio adesivo, non stp silver perché costa troppo, ma alubutyl. Il problema secondo me sarà più fare la tasca e fissare l'anellobravohiend ha scritto:Se è la tua prima volta.....lascia stare la chiusa e cerca di montare il woofer in modo corretto,dando molta importanza alla insonorizzazione dello sportello stesso.
