Guida Exact Audio Copy (EAC) quale?
L’ultima frontiera dell’alta fedeltà in auto
LennyK
Re: Guida Exact Audio Copy (EAC) quale?
#81
Messaggio da LennyK »
LennyK ha scritto:Vorrei avere la massima rispondenza all'originale. Di solito utilizzo il dat da cd e non vorrei rimpiangerlo.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
#82
Io inizialmente utilizzavo EAC.... Poi ho iniziato ad usare itunes.... Ho tenuto per un po' di tempo entrambe le tracce e paragonato piu volte.....
Mi spiace per che dice che EAC fa miracoli, ma per me non c'é differenza.....
Forse sarò sordo.... Ma son sordi anche tutti coloro che son montati in auto.... Con la prova al buio non ci azzecca nessuno......
Potrebbe essere un "pecca" del mio impianto.... Chissá, ma fossi in te proverei.
Ultima modifica di Alessio Giomi il 20 nov 2015, 14:50, modificato 1 volta in totale.
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
LennyK
#83
In che formato. ITunes è di default nel mac e non mi costa nulla. ..
#84
LennyK ha scritto:In che formato. ITunes è di default nel mac e non mi costa nulla. ..
Alac (non aac) che é paragonabile in tutto e per tutto al flac :)
LennyK
#85
Ok. Vedo subito. Grazie.
LennyK
#86
Scusami , non trovo il formato che dici.
Posto lo screenshot Immagine
LennyK
#87
TreLuppoli
#88
Messaggio da TreLuppoli »
Usa il wav... è un formato lossless e lo leggono tutte le autoradio da usb.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
TreLuppoli
#89
Comunque quando si rippa da cd sarebbe meglio fare prima un'immagine iso e poi rippare da quella.
Pioneer 80prs
pergo
#90
Messaggio da pergo »
ALAC = Apple Lossless
LennyK
#91
Ho capito! Scusate l'ignoranza! Quindi la giusta procedura implica di realizzare una iso del disco e poi di convertirlo, giusto? Che differenze ci sarebbero con il WAV secondo la vostra esperienza? A parte lo spazio. Molte sorgenti leggono MP3 WMA e WAV, le prime due vorrei evitarle.
Vorrei avere file da 48Khz a 24 bit. ma iTunes con il formato WAV si ferma a 16.
TreLuppoli
#92
I cd sono a 44.1kHz 16bit quindi aumentare la f. di campionamento e la profondità di bit non migliora nulla. La 80prs che ho io infatti legge solo wav 16bit forse 48kHz ma a volte dà problemi quindi lascio tutto a 44.1KHz. Gli unici file lossless che leggono le sorgenti sono wav e a volte flac.
Pioneer 80prs
LennyK
#93
In pratica io sono solito registrare su DAT a 48Khz e la differenza c'è . Volevo fare la stessa cosa con i file.
#94
Strano... I CD sono 44khz, portarli a 48 non serve a niente come ti hanno già detto....
È un po' come avere un Mp3 e convertirlo a vawe..... Cambia l'estensione ma sempre cacca.. Ehm mp3 resta
LennyK
#95
Sul Dat, sarà per la qualità di convertitori? La differenza di dinamica e presenza, ma proprio dettaglio è palese. Sul Mac o pc che sia, su file sono ignorante e non so che dire.Vorrei però replicare tale risultato.
#96
LennyK ha scritto:Sul Dat, sarà per la qualità di convertitori? La differenza di dinamica e presenza, ma proprio dettaglio è palese. Sul Mac o pc che sia, su file sono ignorante e non so che dire.Vorrei però replicare tale risultato.
Io non conosco il DAT, tu ne sai poco di Mac o PC...... Siamo due chiavice :hahahah:
A parte gli scherzi , aspettiamo qualcuno che ne sa i più di tutti e :yes: due
LennyK
#97
Ok [WHITE SMILING FACE]
pergo
#98
Non ha senso superare la risoluzione e la profondità della traccia originale.
Non si guadagna nulla.
Houdini87
#99
Messaggio da Houdini87 »
LennyK ha scritto:In pratica io sono solito registrare su DAT a 48Khz e la differenza c'è . Volevo fare la stessa cosa con i file.
Ma se di base la registrazione Nn è a 48
Di certo Nn avrai il miglioramento
Sempre se tu Nn sei produttore di tracce tue personali e quindi hai la qualità del mastering finale
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
TreLuppoli
#100
magari il dat nativamente registra a 48 e faccia un passaggio in più se lo metti a 44? Io non l'ho mai usato, sono troppo giovane ;)
Pioneer 80prs
Torna a “Musica Liquida & Alta Risoluzione”
