esb 480s2
Re: esb 480s2
Scusa pietro ma cosa intendi per far sparire??? Non ho capito
Scusa ignoranza
Scusa ignoranza
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Mbè il sub in SQ soprattutto se è posteriore non dovresti avvertire la provenienza da dietro, ma averlo sul cruscotto possibilmente fuori ...
Pietro
Re: esb 480s2
Si si lo so questo
Io vorrei solo provarlo cosi tanto per
Sto alla ricerca di un 20 da mettere all anteriore come sub
Questa e solo una prova tanto per vedere come va un esb del genere a pianale
Un istallazione vintage
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Tentar non nuoce di sicuro ...
Pietro
Re: esb 480s2
Assolutamente no....
Dovrei tagliarlo molto basso installato cosi????
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Direi che non è un sub da tagliare a 100 hz io sopra i 50 non andrei, ma visto che sei con l' elettronico penso che fare delle prove sia molto veloce e vedi come va meglio ...
Pietro
Re: esb 480s2
Lo tagliero con il bit one quindi potro giocherellare come voglio da 20 hz in su
Penso iniziero propio da un taglio basso basso e provero ad alzare e vediamo che succedera
Ma di sicuro il mio baule e troppo piccolo per questo sub.forse sarebbe meglio provare con il 300s2
Provero anche quello comunque....
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Prova e vedi come va, ma sei hai una 147 a pianale la vedo dura farci entrare il 46, di sicuro il 30 è più consono anche come litraggio !
Ne ho preparata una e non ricordo un pianale così abbondante, a schienale di sicuro non ci entra, io proverei il 30 d' ufficio ...
Pietro
Re: esb 480s2
no no pietro ho preso gia le misure e ci entra giusto giusto
a schienale con il doppiofondo non entra
ce differenza tra installazione a schienale e pianale???
una volta un tizio mi disse che in questo tipo di installazioni la maggiorparte delle volte e meglio se il sub lavora in controfase
io non lo mai provata e non so li ho detto
domattina inizio a sagomare il pannello
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Le misure del pannello devono essere più grandi se ci entra giusto giusto visto il peso rischi che si spacca, oltretutto il pianale è anche piuttosto pericoloso in generale !
Sul discorso della fase e controfase va visto di volta per volta, dipende da tanti fattori, basta che cambi l' ampli solo per fare un esempio e potresti dover invertire la fase, in queste cose non c' è niente di sicuro a tavolino, fosse così semplice saremmo tutti taratori provetti ...
Pietro
Re: esb 480s2
Eh lo so pietro lo so.
Ho aperto un post sulla fase propio su questo forum
E un argomento complesso ma che vale la pena discuterne
Per il pannello domani lo sagomo a dovere con i dovuti rinforzi in acciaio propio per farlo spezzare
Sono troppo curioso di vedere se suona in questa configurazione
Spero di non spaccarlo solo
- Pietro PDP
Re: esb 480s2
Il discorso delle fasi in auto come dice il buon Danix che tra gli utenti non professionisti è uno tra quelli che ne sa di più e condivido il suo pensiero è dura, poi parlarne a tavolino o su un Forum è impossibile o quasi.
Per capirle sempre che ci si riesca bisogna lavorare sul campo e di volta in volta gestirle su quel determinato tipo di impianto, perchè su un altro possono cambiare, anzi cambiano di sicuro !
Ti faccio un esempio, sulla mia seconda auto la Picasso ho cambiato con lo stesso impianto 4 o 5 ampli solo sul sub, con 4 l' ho dovuto mettere in fase con uno in controfase, giusto per dire e il resto era rimasto invariato, figurati su altre auto o se avessi cambiato altri componenti ...
Pietro
Re: esb 480s2
ti capisco perfettamente pietro
e condivido le tue idee
