La Picasso di Joe62
- headhunterz
Re: La Picasso di Joe62
Bello il rosso
Anche blu non è male Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalkheadhunterz ha scritto:Bello il rosso
- headhunterz
La metterei come il colore della strumentazione di bordo
Vedo con piacere che c è fermento nel forum sono tornati in attività in parecchi e i lavori procedono più o meno spediti. ...
Anch'io ho fatto qualcosina in questi giorni .
Ultima modifica di Joe62 il 25 ott 2015, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Sono passato al portatile, con lo smartphone combino casini e le foto le mette al contrario cronologicamente quindi riprendo il riassunto...
Sistemazione delle prese d'aria di raffreddamento...
Piazzo i componenti nella loro sede provvisoriamente, devo prepararmi per il cablaggio sistemando la cavetteria che avevo in precedenza e nel caso integrare....
Ho gia' preso i cavi potenza della medioalta anteriore(Audioquest FLX ) dato che i vecchi non andavano piu' bene mentre per l'alimentazione dovrei essere a posto.
Per quanto riguarda la linea ci sara' da accorciare qualcosa visto che gli ampli sono piu' vicini alla sorgente .
l'adesivo sul DSP la dice lunga... e PROMETTENTE...
- BLACK BRABUS
Più che l'adesivo è promettente che abbia deciso di usare un DSP cosa che prima non avrebbe mai fatto eh che poi , chi ha modificato il DSP per ottenere la digitale elettrica sappia il fatto suo , non ce che dire
Se fosse solo per l'uscita digitale non l'avrei preso
Diciamo che all'interno c'è parecchia carne al fuoco
Joe62 ha scritto:Se fosse solo per l'uscita digitale non l'avrei preso
...appunto...
- bravohiend
dicci che tipo di carne
- headhunterz
Nostromo sa arancia m qualcosa?:D
Si Andrea lo conosce...
Il precedente proprietario lo ha affidato a Tognon e gli ha dato carta bianca! È stato circa due mesi da Roberto ed alla fine sono state interessate alle modifiche diverse sezioni. ....
Di preciso non so cosa è stato modificato dalle indicazioni che ho avuto sono stati sostituiti con componenti pregiati alcuni operazionali, condensatori ed i quarzi comunque Roberto ha postato su Facebook le foto del tweak. Di sicuro questo componente mi ha dato delle grandi aspettative che aspetto con impazienza di saggiare. .
Ciao a tutti....
capita spesso che mettendo in opera i progetti elaborati si trovi spazio ad ulteriori modifche o miglioramenti e questa ormai e' la regola e non l'eccezione.....
Attualmente lavorando sulla condotta di aereazione ho deciso di incrementare lo spazio per il passaggio dei cavi alzando il ripiano ed aumentando la lunghezza dello scivolo vicino alla ventola ,quindi ho cominciato a piazzare le staffette per fissare il tutto sul doppiofondo...
Tutta la struttura e' facilmente ispezionabile rimuovendo i pannelli per accedere al cablaggio...
Ho provato a mettere qualche spezzone di cavo per dare l'idea,solo uno strato ma lo spazio e' sufficiente per diversi altri....
Ah dimenticavo la ventola destinata ad estrarre l'aria calda dal vano destro, e' stata fissata dalla parte interna della vettura per problemi di spazio sul frontale...
Adesso rimane da aprire il passaggio dei cavi relativi al collegamento ampli sul fianco del condotto,quindi sara' la volta del rivestimento del vano probabilmente da impellare come il precedente.
- headhunterz
Un lavorone! Ammiro la tua bravura e pazienza per ste cose
