nuovo subwoofer
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
modello preciso woofer pink noise s128 non si trova nulla
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
mi ha dato i parametri eccoli :
- Allegati
- PINKNOISE CARATTERISTICHE TECNICHE S-124128.jpg (56.5 KiB) Visto 3062 volte
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
dimenticavo il mio è a 8 ohm e sulla cassa ne saranno montati due
Re: nuovo subwoofer
Ho avuto il 20 di questa serie...sono woofer onesti...forse non adatti al sub ma ad un sistema alta efficenza...
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
vorrei lo stesso provare dai 45 hz ho sempre desiderato un sub in tela :-)
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
nessuno?
qualche programma gratuito per calcolarmi i litri? per un doppi 30
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
nessuno :-(
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
nessuno sa aiutarmi
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo subwoofer
Per ogni sub:
cassa chiusa da 21,2 litri netti (QTc=0,707).
Punto a -3dB posto a 102Hz.
Significa che è un woofer (o midwoofer), ma non assolutamente un sub.
In reflex box da 35,3 litri (sempre netti), con accordo a 58,87Hz.
Tubo da 140mm di diametro interno, lungo 268mm.
In questo modo il punto a -3dB lo trovi a 67Hz.
Anche in questo caso, un ottimo woofer ad alta efficienza, ma assolutamente non un sub.
Anche perchè, sotto la frequenza di accordo, dovresti inserire un bel subsonico: le frequenze al di sotto dei 60Hz sarebbero attenuate (proprio quelle che dovrebbe riprodurre un sub....).
Ergo: li userei in cassa reflex, con un bel subsonico in qualche festino all'aperto, aiutati sotto da un sub, e sopra da un tweeter a tromba....
Li sanno dare il meglio di loro.... , ma assolutamente non li monterei mai in macchina, a menochè non ci sia lo spazio in portiera e fargli fare il lavoro di un midwoofer, su un impianto ad alta efficienza
Re: nuovo subwoofer
mi stai facendo venire voglia di simularlo.. ma è Wf da 12 " giusto??? quindi ha un diametro utile di 26 cm esatti se ho letto bene..
Pioneer p-88 ;
Re: nuovo subwoofer
Come ha detto Davide.. ci vogliono 23 litri per avere un Qtc 0.707.
E' un Wf che suona in aria libera, in cassa chiusa non scende..
in 47 litri reflex accordato a 42 Hz ha una buona risposta.. è un ottimo medio basso per feste e festini appunto..
la cosa strana è l'escursione.. solo 1.1 mm????????? leggo bene???????????? Bho.
Pioneer p-88 ;
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: nuovo subwoofer
alfonso80 ha scritto:Come ha detto Davide.. ci vogliono 23 litri per avere un Qtc 0.707.
Eheh... una delle mie prime simulazioni in pubblico
Almeno so che non sono attendibile, ma non faccio ciofeche astronomiche
Si, solo 1,1mm... per feste e festini secondo me basta e avanza... in impianti PA quello (vista l'escursione? è un mid, da affiancare a tweeter a tromba (o peggio piezo) e a subwoofer che fanno da 40-50Hz fino a 3-400Hz...
Re: nuovo suboofer
beh non conosco quei prodotti....robert2005 ha scritto:perche cercavo dei sub da 30 in tela e spendere 90 euro a sub della ciare non mi andava per questo ho optato per questi e se mi va bene ho fatto un affare e se non va bene non ho speso tantissimo ..... per quello gli ho presi se uno non prova :-)
ma ho ascoltato con estrema soddisfazione per un po' di tempo (tre anni fa) un ciare cw337 in reflex.
Ok la discesa non è tanta... credo fosse accordato sui 40hz... ma era estremamente veloce e aveva un impatto notevole... tirava certe sberle
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
montato in auto per ora sto facendo il rodaggio, devo dire che non è male
- robert2005
Re: nuovo subwoofer
dimenticavo che programma usate per simulare? cosi se è gratuito me lo scarico
Re: nuovo subwoofer
Frank-75 ha scritto:Ce la fai con una macchina virtuale - windows 7 XP Mode?danyx ha scritto:mi serve solo qualche giorno perchè ho cambiato pc e la mia Clio gira solo sotto XP
Ti serve l' ingresso microfono?
a parte che ho visto che hanno già risolto....
cmq Clio non gira su una macchina virtuale, o meglio, il software gira ma non riconosce i driver della scheda audio. Ho provato sia con XP Mode sia con la cirtual machine di Oracle (se ben ricordo) e non c'è stata storia. Ho installato tutti i driver che ho trovato in rete ma nulla da fare. Pazienza, installo XP su un secondo HD e vivo felice.
Re: nuovo subwoofer
puoi usare winisd per fare le simulazioni
cosi vedi come meglio puoi farlo suonare anche in base a cio che vuoi realizzare
