L'impiantino della MICRA
Re: L'impiantino della MICRA
#601
Griglie di protezione pronte...grazie Leroy Merlin :)
AngiHK
#602
Messaggio da AngiHK »
A vederlo in foto sembra un cruscottone esagerato... XD .......invece.....è una micra :D
Bene Guidò... :yes:
....ci devo riflettere.
#603
molto bello... io proverei a metterlo in macchina e a fare 2 misure prima di andare avanti... IL PUNTO CRITICO dei wf a cruscotto (o midwoofer che dir si voglia) è che da pochi gradi in+ o in - fanno si o meno che la risposta è idonea o meno ad andare a prendere il tw!!! ora sei ancora in tempo a fare eventuali modifiche... dopo no
#604
In ogni caso servono dei tw che scendono, e bene.
#605
Nostromo ha scritto:molto bello... io proverei a metterlo in macchina e a fare 2 misure prima di andare avanti... IL PUNTO CRITICO dei wf a cruscotto (o midwoofer che dir si voglia) è che da pochi gradi in+ o in - fanno si o meno che la risposta è idonea o meno ad andare a prendere il tw!!! ora sei ancora in tempo a fare eventuali modifiche... dopo no
grazie andrea,questo weekend credo che tiriamo fuori qualche dato :)
p.s. quale tw ci vedreste bene in questa situazione?? :yes:
#606
Come si presenta....
GIOVANNI
#607
Messaggio da GIOVANNI »
niko ha scritto:In ogni caso servono dei tw che scendono, e bene.
Niko, ottima osservazione serve un tw che scende molto bene .... io andrei con un reveletor da 10 cm vanno molto bene anche la serie classica da 6 ohm
#608
Aaaaaaaaah,e dove lo installo giova'? :D :sbav:
#609
Ci va ci va XD un 10 a montante ci va....... :arr:
Che lavorone Guido!! Ti seguo!!
Cosmic
#610
Messaggio da Cosmic »
Spettacolo... come al solito ;)
Auto:Volvo C30 D2
#611
Riguardo al flock Guido, non so come ti sia trovato tu con il nero dei montanti.... A me il grigio ha durato un paio di anni egregiamente, ma adesso comincia proprio a rovinarsi, o meglio a sfaldarsi... Possibile che abbia sbagliato qualcosa in fase di floccatura..... I prossimi che faró sulla KIA sono un po' combattuto, se verniciarli o floccarli di nuovo.....
C'é da dire che i miei li ho tolti e rimessi decine di volte.... Questo non ha aiutato....
Tutto il cruscotto secondo me é un po' una scommessa...... Ma il maestro sei tu!!
Stupiscici come al solito!
ferrix663
#612
Messaggio da ferrix663 »
Bellissimo lavoro!!!!!ma mica davvero avrai intenzione di floccarlo?!?!!!
BLACK BRABUS
#613
Messaggio da BLACK BRABUS »
ferrix663 ha scritto:Bellissimo lavoro!!!!!ma mica davvero avrai intenzione di floccarlo?!?!!!
Giusto Alby ;) con l'esperienza che il buon Guido si è fatto in questi mesi con la sua cabina di verniciatura sarebbe quasi un peccato XD anche se il Flock è comunque molto bello come materiale per trattare il cruscotto ;)
#614
X alessio: se sfalda non hai preparato bene la superficie prima di floccare.
Xandrea: verniciato credo sia la peggior soluzione per il cruscotto
Xalbertone: siiiii. ..flocco
ferrix663
#615
mmmm.... Non sono daccordo......un cruscotto floccato, a livello acustico potrebbe risultare troppo assorbente , con risultati negativi..... Se lo valuatiamo a livello estetico / pratico / semplice da realizzare ok , la floccatura e' una buona soluzione.....con il vantaggio anche di 0 riflessi sul vetro
Perché pensi che la verniciatura sia la cosa peggiore per il cruscotto? Per la maggior difficoltà di realizzazione, perché il prodotto verniciato è' più delicato sia per quanto riguarda l'uso( graffi) che per l'esposizione al sole? O per quale altro motivo?
#616
bravohiend ha scritto:X alessio: se sfalda non hai preparato bene la superficie prima di floccare.
T_T T_T
#617
ferrix663 ha scritto:mmmm.... Non sono daccordo......un cruscotto floccato, a livello acustico potrebbe risultare troppo assorbente , con risultati negativi..... Se lo valuatiamo a livello estetico / pratico / semplice da realizzare ok , la floccatura e' una buona soluzione.....con il vantaggio anche di 0 riflessi sul vetro
Ciao grande...:)
parlo essenzialmente della "delicatezza" di un cruscotto interamente verniciato rispetto ad uno floccato.
Non mi sono invece soffermato sui pro e contro a livello acustico.
Il primo pensiero era l'impellatura ma,avendo lasciato quasi tutte le forme originali...mi risulta un'impresa ardua,tutto qui.
Tu quindi lo andresti a verniciare?se si,posso chiederti come procederesti?quindi che prodotto andresti ad utilizzare?
ferrix663
#618
Io il mio l'ho verniciato con la stessa vernice dell'auto, con la differenza che per il trasparente ne ho scelto uno opaco , per evitare i riflessi.... Certo , comunque resta delicato....
#619
e' passato quasi un mese porcazza.... XD
#620
bravohiend ha scritto:e' passato quasi un mese porcazza.... XD
E allora datti da fare pelandrone! :hahahah:
