Toyota Corolla..... 5 anni in breve
ma non sei obbligato a spostare nulla....... un ampli per il TW lo puoi mettere altrove e non ci devi tirare grossi cavi... magari nel fianchetto sinistro .... studiaci un po'
Oppure anche il pilotaggio col solo S80, che è un gran ampli, in passivo.
Kilian, è proprio il discorso di non voler passare proprio nessun cavo....Kappagi ha scritto:ma non sei obbligato a spostare nulla....... un ampli per il TW lo puoi mettere altrove e non ci devi tirare grossi cavi... magari nel fianchetto sinistro .... studiaci un po'
Un 4 canali al posto dell'S80 sarebbe un togli-metti e via
Mettere un nuovo ampli nel fianchetto dovrei comunque tirare almeno i cavi dell'alimentazione-massa-remote. (Più gli RCA ).
dopo tutto quel bel lavoro cosa vuoi che siano 3 fili e due RCA ?? cambia scusa
Mha, vediamo un po'Kappagi ha scritto:dopo tutto quel bel lavoro cosa vuoi che siano 3 fili e due RCA ?? cambia scusa
Per ora me li 'rodo' così; e vi garantisco che la Morel ha fatto un gran bel lavoro......
Mammamia..... Non so dove mettere le mani
Suona talmente bene rispetto al Tw che avevo prima che non riesco a trovare dove intervenire
Una fotina dei piccoletti installati al loro posto non la metti ?
Non le mettevo perchè sono pressochè identiche alle precedenti.
Ancora voglio studiarmi bene i lavori da farci prima di floccare i montanti.
Io prima di floccare farei una prova verniciandoli di nero tipo goffrato.....
La floccatura spesso risulta pesante...
Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
No.... Nero non ce lo vedo.... Il montante originale è grigio chiaro come il tetto; il colore della floccatura sarà un pelo piu scuro.Stfollia ha scritto:Io prima di floccare farei una prova verniciandoli di nero tipo goffrato.....
No no... Ho gli occhiali con la mini videocamera nell'asta.... Basta toccare un bottoncino e fa la foto a ció che guardi......Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Scherzo ero fermo in superstrada..... Infatti gli altri mi suonavano... Ma che volevano?? Uno non si può nemmeno fermare a fare una foto?
Si si eri cosi fermo che il tachimetro segnava 100km/h......ahahaahhahahhAlessio Giomi ha scritto:No no... Ho gli occhiali con la mini videocamera nell'asta.... Basta toccare un bottoncino e fa la foto a ció che guardi......Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Nooooooooo... Si è rotto... È rimasto fisso a 100...... MannaggiaSqualetto ha scritto:Si si eri cosi fermo che il tachimetro segnava 100km/h......ahahaahhahahhAlessio Giomi ha scritto:No no... Ho gli occhiali con la mini videocamera nell'asta.... Basta toccare un bottoncino e fa la foto a ció che guardi......Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
- nicola cavarzere
so che è vietato parlare cn il telefono in mano alla guida.... Che lo sia anche fare foto?:)Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Comunque, bel lavoro alessio, mi piacciono questi montanti e immagino che questi morel vadano alla grande!
Quindi vorresti elemonare il filtrino e gestirli dal PXA separatamente?
Quella inclinazione dell'ap sx ti ha dato qualche problema alla fine?
Sì, vorrei tagliare tutto in attivo, ma se ne parla un po' più in qua..... per ora, dopo la floccatura, mi fermo e me lo godo un po'...nicola cavarzere ha scritto:so che è vietato parlare cn il telefono in mano alla guida.... Che lo sia anche fare foto?:)Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
L'inclinazione del SX è molto meno evidente dal vivo che non in foto.
Comunque , come dicevo nei post precedenti, c'è stato un tale miglioramento, che gli eventuali problemi della puntatura un pò in basso non li percepisco
P.S. le foto le ho fatte fare da un collega mentre tornavamo da lavoro... sinceramente però per le prime due mi ha un po' rotto i *@°§*oni
- bravohiend
Penso che ormai questi ap si siano sciolti....allora vogliamo i pareri :-))
A me mi si son sciolti altri attrezzi..... Sono in ferie e per di più con l'Audi A3 del cognato corredata di una fantastica blaupunkt London MP35 con altoparlanti di serie....bravohiend ha scritto:Penso che ormai questi ap si siano sciolti....allora vogliamo i pareri :-))
Una tristezza IMMANE..... E ste ferie finiranno solo il 15 settembre....
MI MANCA LA MIA COROLLAAAAAAAA
- bravohiend
Allora goditi le ferie...la corolla ti aspetta :-))))
E chi vuoi che se la prenda?
- bravohiend
Sei in vacanza o sei a fare il militare??
