Cavi segnale autocostruiti
Ragazzi cosa ne pensate di questi cavi? Devo ringraziare Gab82 Però
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Cavi segnale autocostruiti
Se funzionano vanno bene....
Descrivici un po cosa hai utilizzato e come l'hai fatto però. Con 2 foto di quel tipo, potresti aver usato dei cavi di rete, così come un doppino telefonico, come un cavo solid core in oro o materiale proveniente da marte.....
Allora. Come esperienza di ascolto né ho ancora poca. E il mio sistema non è ancora tarato .
Detto questo posso dire che ho montato i cavi x ora solo sui medi in firma e devo dire che ho avuto l impressione di meno distorsione e più dettaglio.
Potrei benissimo essermi sbagliato o fatto influenzare nel giudizio è !
Come materiali doppino telefonico e parte centrale del cavo antenna senza rame. E come isolamento esterno del teflon da idraulica.
processore pxa h701
processore pxa h701
- davide_chinelli
- Tweeter
Più o meno come voglio fare io... quando mai riuscirò a fare un impianto (anche se oramai lo farò a casa, nella casa nuova -quando potrò permettermi di acquistarla-).
Avrei voluto fare direttamente con il cavo dell'antenna, usando il polo caldo e lo schermo (alla fine un cavo antenna, ma con ai lati gli RCA). Diametro totale del cavo 7mm (ne ho a matasse da 100mt a casa, pronti per rifare il cablaggio d'antenna da mia madre, un paio di metri spero di avanzarli...)
Mi sembra di aver letto che non siano tanto indicati. Mi sembra x l impedenza.
Dai su con la saletta 5.1 Davide
processore pxa h701
processore pxa h701
- davide_chinelli
- Tweeter
Boh, dovrebbero essere a 75ohm di impedenza (quelli televisivi).
La saletta....
Manco ho il tempo in questo periodo (e si che sono ancora in ferie, ricomincio lunedì al lavoro) per finire i lavori che ho iniziato, figuriamoci andare avanti con la saletta.
Mi sa che mi copio un progetto trovato in rete e finisce li per stavolta... se il tempo che mi rimane è questo.
A parte che sarei al punto fermo di capire bene le cose nuove (e ricordarmi quelle vecchie). Ero rimasto al cercare una risposta complessiva soddisfacente (anche in fuoriasse).
Solo che poi ho paura che l'impedenza totale scenda troppo... Ancora non ci ho lavorato su bene, ho riaperto e chiuso subito ieri pomeriggio AFW
La saletta....
Ti capisco sul fatto che sembra di cominciare da capo. Afw soprattutto
processore pxa h701
processore pxa h701
