DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: L'ultimo vero Zeus, made in USA, progettato dalla famosa ZED Audio.
Dopo di questo, tutto made in china, purtroppo.
Lo generation X prende spunto dai vecchi Zeus aggiungendo una completa sezione crossover e la possibilità di usare l'amplificatore in svariati modi.
L'amplificatore è infatti convertibile completamente in un vero monofonico con la possibilità di farlo scendere di impedenza fino a 1 ohm.
Dati di potenza dichiarati dalla casa madre:
2 x 325 watt rms 4 ohm
2 x 500 watt rms 2 ohm
1 x 1000 watt rms 4 ohm mono
Attivando la modalità P.O.S. (Parallel Output System) si converte l'amplificatore in monofonico puro i cui dati di potenza sono:
1 x 500 watt rms 2 ohm mono
1 x 1000 watt rms 1 ohm mono
I dati di potenza sono sottodichiarati, come da tradizione di tutti i prodotti ZED Audio.
L'amplificatore è completo di sezione equalizzatore, con selezione della pendenda della campana di equalizzazione, frequenza di intervento e guadagno; sezione crossover passa-alto e passa-basso con frequenze da 30Hz fino a 10.000Hz; uscite secondarie per un secondo amplificatore con gain dedicato e spie di clipping per ogni canale per tenere sempre sotto controllo la distorsione dell'amplificatore.
Tramite uno schedino posto sul fondo ampli si sceglie se usarlo normalmente o come monofonico puro.
Nonostante l'amplificatore sia dotato di un massiccio dissipatore (pesa quasi 10kg), è protetto termicamente dal sistema Stealth Thermal Tracking che lo fa staccare automaticamente alla temperatura di 82°C.
Per quanto riguarda il suono, riesce ad entusiasmare su pezzi molto energici dove rimane sempre composto anche al limite delle sue capacità, ammesso che le si riescano a raggiungere.
Va bene su tutta la gamma, presentando una gamma bassa solida ma piacevole e una medio-alta schietta.
STATO DELL'OGGETTO: Usato.
CONDIZIONI ESTETICHE: tenuto benissimo.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante in ogni sua parte.
PAGAMENTI: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
SPEDIZIONE: SDA espresso consegna in 24-48 ore al costo di 10€. Disponibile a consegna a mano in Calabria e prova sul posto.
PREZZO: 350€
Oggetto in vendita anche altrove. Offro e pretendo massima serietà. No perditempo.
Contatti: [email protected] , [email protected] .
Cell.: 340.8610939
(Reggio Calabria) - Hifonics Zeus X
- djbert88
- djbert88
Re: (Reggio Calabria) - Hifonics Zeus X
Valuto offerte
