tablet come sorgente
Re: tablet come sorgente
Prendi un Kit allora come ti ho scritto in precedenza
Ultima modifica di Pirrotto il 13 feb 2015, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Avete provato a collegare il cavo MHL per ottenere l'uscita con HDMI e quindi audio in digitale e automaticamente ricarica del tablet? Esiste anche un cavo MHL OTG. Saranno dei buoni cavi per il nostro impianto?
Hai già lasciato perdere il bletooth?
No xo sto guardando le varie opzioni... Se tramite bluetooth l'audio non è un granché credo che tramite HDMI sarebbe meglio. Questo cavo un estrattore audio con HDMI input e optical o RCA out e amplificatore
Vedo che ora hai capito
Io però sono scettico per passare su HDMI perchè c'è una coversione di segnale in più rispetto a mettere una scheda audio già con l' ottico o il coassiale o con le uscite PRE.
Più oggetti in catena è più pezzi che si possono rompere/guastare/fare contatto.
Quindi è meglio direttamente una scheda audio tramite con input USB e poi uscire all'ampli?
Il problema xo è sempre l'amplificatore con il controller che è troppo alto per il prezzo. Qualcosa di economico max 100 € non sn riuscito a trovarlo
Il DSP va bene l'ho trovato quello postato più su ma l'amplificatore con controller remoto nn ne vedo di economici
Che ti serve l' amplificatore con il controllo remoto quando usi quello della Lanzar? Sull' ampli va regolato solo il gain poi il volume lo alzi con il controllo remoto del Lanzar. Basta.
Vedo che stai spammando in giro con questa storia del tablet, non esagerare altriemnti i mod prendono provvedimenti, in alcune discussioni è argomento OFF-TOPIC quallo che hai richiesto.
- kavatzoulas
ma che ti serve in controllo remoto dell amplificatore visto che il volume e l'equalizzatore gli gestisci tramite il tablet.
tablet-uscita usb otg- alimentazione e scheda usb to spdif or rca- entrata amplificatore rca- altoparlanti. so simple! non ti serve nient altro tipo quel equalizzatore lanzar.
L'equalizzatore posso anche gestirlo da tablet ma il volume no perché il tablet sarà integrato nella plancia quindi tasti volume inaccessibili
- kavatzoulas
ma esistono migliaia app che ti danno il controllo volume attraverso slider sullo sfondo, perché fai la tua vita difficile.
https://play.google.com/store/search?q= ... apps&hl=en
App tipo? Comunque avevo trovato tempo fa un DAC USB abbastanza economico nn lo trovo piú
- kavatzoulas
per i widget, guarda il link che ti ho indicato, per usb scheda devi prima accertarsi che il kernel del tuo tablet riconosce una scheda audio usb.
Ok la proverò su s4 l'app. Per il kernel come non saprei come fare per vedere se il mio galaxy tab 3 8" 3g, riconosca una scheda audio usb
non dovresti avere grosse difficoltà con il tab 3 8"
Conoscete per caso qualche ROM e kernel per il galaxy tab 3 8" tipo la timur per nexus 7?
Comunque l'u-control uca 222 va bene come scheda audio per il mio tab 3? Mi sa di no xke leggo window e mac
- kavatzoulas
il kernel del nexus 7 riconosce questa scheda anche perché è la più semplice ( viene riconosciuta anche da android ma dipende sempre dal kernel). cmq devi cercare un po sui diversi forum e soprattutto su
http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... evelopment
Ma l'usb dell'uca222 fa anche da input o serve solo per la ricarica della scheda?
- kavatzoulas
serve per l'ingresso digitale usb e fa anche da ricarica, per questa ragione di serve un kernel che funziona-riconosce il cavo otg.
Il galaxy tab 3 da 7" non riconosce l'otg mentre l'8" si... Quindi non dovrei avere problemi con questa scheda. Comunque se inserisco un dc-dc 12v-5v sui cavi che alimentavano l'autoradio con output 5v mi alimenta tranquillamente tablet e scheda uca222?
