kit 3 vie boston serie PRO chi lo conosce?
Qualcuno sa dirmi qualcosa su questo Kit?
pregi e difetti?
Io posseggo già i Wf , ma dei Mr e Tw non se n'è mai parlato...
Un mio collega sta cercando un 3 vie e non so se questo possa fare al caso suo (è nuovo praticamente).
Re: kit 3 vie boston serie PRO chi lo conosce?
Posseduto qualche anno fa, proprio il kit completo (quello con anche il suo xover)
Le doti del woofer sono riconosciute, un buon punch, poca sofferenza ai volumi di carico e una buona velocità.
Il medio è stato per anni un riferimento e tutt' oggi molti lo consuderano ancora un componente da utilizzare ( e lo penso anch'io)
Il tweeter del kit era il Neo5 con cupola metallica, personalmente l' ho sempre considerato troppo "americano" e che poco c'entrasse con il resto del kit. Ai tempi ricordo che molti infatti preferivano utilizzare il fratellino Neo3 che aveva la classica cupola in tessuto.
Io avendo il Neo5 dovetti lavorarci non poco per rendelo piacevole, più prove con condensatori carta-olio fino ad ottenere un risultato che potesse soddisfarmi (erano ancora i tempi del passivo....quanti ricordi).
Se il tuo amico lo ha trovato in buone condizioni ed ad un prezzo adeguato ( 250/300 euro se con singolo wf o 300/350 con il doppio wf come in foto) allora sicuramente non si pentirà dell' acquisto. Ribadisco che il tw deve piacere.
Concordo in pieno, il medio l'ho sentito in svariate installazioni e mi è sempre piaciuto molto tant'è che lo installo nella mia auto.
Poi lavora bene in free air , scende parecchio (che nella mia installazione è indispensabile).
Il tw l'ho avuto anni fa ma non è mai piaciuto tantissimo...
Quoto tutto, il medio io ce l'ho ancora montato anche se da anni e' scollegato e il tweeter mi e' sembrato sempre troppo aggressivo anche se migliore delle serie precedenti... Per il woofer beh. Alessio sa cosa ne penso..
E lo só, lo só..... Mi verrebbe voglia di prenderlo per me questo Kit.....Picco ha scritto:Quoto tutto, il medio io ce l'ho ancora montato anche se da anni e' scollegato e il tweeter mi e' sembrato sempre troppo aggressivo anche se migliore delle serie precedenti... Per il woofer beh. Alessio sa cosa ne penso..
I medi sono questi vero?
Altra domanda:
Cosa ne pensate dei crossover elettronici ESTERNI tipo il soundstream x05-PRO
Consigli?
GRZ
Altra domanda:
Consigli?
GRZ
Come dice Cimi80bmw il medio è un riferimento, lo è stato e continua ad esserlo...
in free fa gli straordinari, l'ho tenuto circa un'anno nella mia auto, pilotato da Brax X4, dai 140hz in su la faceva da padrone... e se non ricordo male saliva anche abbastanza bene fin verso i 3500hz.
bel componente, davvero...
woofer e tweeter, non mi è mai capitata l'occasione di provarli o ascoltari invece
E dei crox elettronici esterni che ne pensi?
Il mio collega sarebbe intenzionato a prendere il kit, ma ha il problema di avere una sorgente che non ha la possibilità di tagliare un 3vie+sub e vorrebbe evitare il passivo...
Pro e contro di questi elettronici?
Qualche consiglio per andare sul sicuro prima di prendere una "cinesata"?
- mannistefan
Kristo """ i medi Boston in che volume gli facevi lavorare ??
senza problemi in aria libera, ad esempio se li hai a montante, dietro all'altoparlante riempi il volume con cascame non pressato e sei a posto
esattamente come già detto... erano in free, sfogavano posteriormente dentro al cruscotto, con del cascame di lana abbondante ma non troppo pressatomannistefan ha scritto:Kristo """ i medi Boston in che volume gli facevi lavorare ??
Mi auto quoto (se è legale ).Alessio Giomi ha scritto:E dei crox elettronici esterni che ne pensi?
Qualcuno ha una risposta?
- bravohiend
Dipende dalla sorgente che ha?
Potrebbe pensare anche a cambiarla con una con dsp
- johnnydisc
I cross elettronici o i medi?johnnydisc ha scritto:D-E-L-I-Z-I-O-S-I!!!!Alessio Giomi ha scritto:I medi sono questi vero?
Altra domanda:
Consigli?
GRZ
Ha il DSP la sua sorgente, è la dva quella col "touch slide"( o come si chiamava???) ma non può gestire un 3vie+sub.....gb74 ha scritto:Dipende dalla sorgente che ha?
E non può neanche tagliare Sw-Wf-Mr e inserire un passivo tra Mr e tw perchè non ha la possibilità di scendere col taglio sul medio (solito vecchio problema delle sorgenti precedenti alla 9887)....
Può sempre disattivare il passa-alto sulla medio alta e fare con il passivo il passa-alto del mid e l'incrocio mid-tw.Alessio Giomi ha scritto:Ha il DSP la sua sorgente, ma non può gestire un 3vie+sub.....gb74 ha scritto:Dipende dalla sorgente che ha?
No.... Vorrebbe evitare il passivo Giacinto....zibi87 ha scritto:Può sempre disattivare il passa-alto sulla medio alta e fare con il passivo il passa-alto del mid e l'incrocio mid-tw.Alessio Giomi ha scritto:Ha il DSP la sua sorgente, ma non può gestire un 3vie+sub.....gb74 ha scritto:Dipende dalla sorgente che ha?
Io vorrei evitare il passivo Pietro de Palma.Alessio Giomi ha scritto: No.... Vorrebbe evitare il passivo Giacinto....
Alessio, usa le virgole!!!!!
- johnnydisc
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO !!!!!!!!!!!!!!Alessio Giomi ha scritto:I cross elettronici o i medi?johnnydisc ha scritto:D-E-L-I-Z-I-O-S-I!!!!Alessio Giomi ha scritto:I medi sono questi vero?
Altra domanda:
Consigli?
GRZ
IO intendevo i medi boston .....ma anche tutta la serie.....
per il momento i crossover elettronici li lascio da parte!!!....
quoto quanto detto per il tw...il neo 1 l'ho trovato migliore all'ascolto di strumenti come la chitarra ellettrica e cosi via...mentre per i nostri gusti europei a suo tempo montai i neo 3 decisamente molto meglio con le voci....
