Seat Ibiza 2003
Seat Ibiza 2003
Ciao a tutti ragazzi!
In questo periodo ho un po di tempo libero.....4h per 3 gg a settimana....e quindi ho cominciato i lavori.
La macchina nuova di 12 anni (io e mia moglie ci scherziamo sopra...questo potevamo permetterci ) l'abbiamo acquista da pochissimo.
In cantina avevo ancora i due amplificatori...che avevo messo in vendita pensando che non avrei mai più fatto un impianto stereo in macchina. ....ma poi quando sono andato ad aprirli per fotografare l'interno....
...un tuffo al cuore....!!!!
E quindi mi sono deciso. .....
L'impianto sarà così composto:
- Alpine cda (ho trovato un'offerta per una 9833r....ho avuto in passato la 15 e mi aveva soddisfatto.....gestire tagli e ritardi dalla sorgente è una comodità)
- tweeter proaudio aria32 .... volevo una cupola grande che mi permettesse di tagliare più in basso possibile....taglio consigliato 3000k 6db o 2200 18db. (sulla vecchia 206 che aveva dei montanti enormi montavo degli md130 dynaudio. ...)
- ampli dei tweeter Abola HH50 limited
- Woofer Res 18vr4n ...... volevo qualcosa che scendesse molto.....e che fosse secco e veloce...... (mi ricordo i primi vrk che ho avuto.....)..... (sulla 206 i dynaudio mw170 erano ottimi......ma anche per quelli sarei dovuto impazzire....e cmq in porta non tendono al massiko)
- Ampli woofer Abola LG75 HH ....è un LG, ma con la scheda blu come gli HH. ...
- Subwoofer. ......non si può. ....il portabagagli serve ....e già il doppio fondo toglie spazio....... (ma la scusa per la moglie è che in metà ci piazzo gli ampli....nell'altra metà le cose che stanno sempre sparse.....triangolo...kit ripara gomme. ...ecc.. )
Ultima modifica di gab82 il 1 feb 2015, 10:52, modificato 5 volte in totale.
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Re: Seat Ibiza 2003
Innanzitutto ho iniziato dall'insonorizzazzione delle portiere....
Per ora ho fatto solo la lamiera più esterna.....perché per fare la interna voglio avere pronti i supporti dei woofer in multistrato....
Per insonorizzare ho utilizzato STP anticorS.
Oggi ho passato il cavo alimentazione da 25mmq (ampli da 30A cad.) dal cofano al portabagagli...........
Nel cofano ho utilizzato come passaggio i due gommini sul lato dx, nel vano del motorino tergicristalli......e da li sono entrato nel cruscotto e ho proseguito sotto i battitacchi lato sx.........
Re: Seat Ibiza 2003
Ottimo, una bella partenza.
Grossissimo peccato per il sub, l'impianto lo meriterebbe.
Una coppia di 8" a cappelliera?
Re: Seat Ibiza 2003
Io sulla Clio avevo vrk e twa26 con il synthesis... La versione '' piccola '' del tuo impianto.
Re: Seat Ibiza 2003
Discorso cavi di potenza....
Dopo aver provato anni fa cavi da parecchi euro al metro.....
Van de Hul skiline e quell'altro che non mi ricordo.....il top.....quello grossissimo con la guaina in carbonio.....
E soprattutto dopo aver ascoltato CON LE MIE ORECCHIE SULLA MIA MACCHINA. ......
un misero doppino telefonico.......triplo twistato sui woofer e singolo sui tweeter...
Sono rimasto impressionato dell'ascolto. ...!
Maggior dettaglio....aria tra gli strumenti......altezza e larghezza della scena sonora.....
Quindi questa volta ho messi direttamente il doppino telefonico.
Per entrare in porta dal manicotto non c'è stato verso......il connettore riempie tutto il foro lato macchina......non ci passa uno spillo....
Quindi sono uscito dal tappo subito sotto e ho fatto un taglietto sul manicotto per entrare in porta....
Particolare del cavo di potenza. .....Y tra il woofer è il tweeter....ovviamente tutto inguainato nella calza intrecciata antitaglio
Re: Seat Ibiza 2003
Ho dei dubbi riguardo l'installazione e orientamento degli ap.
- woofer......sono in porta molto in basso.....
Dovendo rifare il supporto in legno......varrebbe la pena secondo voi farli un pelino inclinati verso l'alto??????
- tweeter. ......li ho sempre piazzati sui montanti...e direzionali verso il centro del parabrezza.......
Ma stavolta tagliere in attivo con l'alpine. ........è il caso di rivolgerli verso l'ascoltatore????......
Che differenze potrebbero esserci.....in questo caso...a montarli nei triangolino degli specchietti?????
Re: Seat Ibiza 2003
Essendo un cupola molto grande, meglio direzionarli più verso l'ascoltatore, compatibilmente con l'ingombro che hai.
Re: Seat Ibiza 2003
Grazie mille drews.....era proprio il dubbio che mi assaliva. ....
Tanto ho a disposizione una coppia di montanti in più. ...
Ma secondo te ci sarebbe differenza a piazzarli dietro al triangolo degli specchietti?
Per quanto riguarda i woofer???
Re: Seat Ibiza 2003
Montato sui triangoli degli specchietti bisogna fare attenzione alle riflessioni dei finestrini laterali.
Sul montante la cosa incide meno.
Puoi vedere qualcosa anche sul 3d di maxlo96 sulla panda dove si parla dei problemi legati al triangolo degli specchietti e le soluzioni adottate per risolvere il problema.
Per quanto riguarda il woofer vale la stessa regola. Se si riesce ad orientare un poco è sempre meglio, soprattutto per limitare le differenze SX DX
Re: Seat Ibiza 2003
Grazie drews....ho dato una letta al Topic. ...quindi scelgo di metterli a montante. ...
Secondo do te a che altezza?.....io pensavo a un palmo circa dal cruscotto. ....in pratica dove finisce il triangolo degli specchietti. ...
Re: Seat Ibiza 2003
Nel frattempo stamattina ho iniziato a fare i supporti dei woofer in multistrato.....
Cacchio i supporti originali so fatti strani.....perché subito sopra c'è il motorino dell'alza cristalli. ...
Però forse sono riuscito a fare un lavoro decente. ...
Re: Seat Ibiza 2003
Montato il supporto sullo sportello DX..
Per fissarlo ho usato 4 bulloni M5 inseriti nei fori lasciati vuoti dai rivetti.....e bloccati con dadi autoserranti....
Peccato solo che su uno di questi bulloni poggi il cavo dell'alza cristalli. .......spero non mi dia problemi
Per ora l'AP ci entra....per un paio di mm non tocca il vetro.....
Non sono riuscito a fare una foto perché ha ricominciato a piovere......ma giovedì conto di riaprire la cartella.....insonorizzare per bene la lamiera interna con tutto il supporto. ...(utilizzerò sempre STP anticorS)....e farò un paio di foto
Re: Seat Ibiza 2003
La pioggia mi ha dato un paio di ore di tregua....
Quindi sono riuscito a finire l'insonorizzazione dello sportello DX ......
ho montato il woofer. ...ma i cavi non li ho saldati.....per questo lavoro ho preferito farli passare nell'occhiello dei contati dell'ap e stringerli bene con una pinza.....
In questo modo credo che il contatto sia molto migliore. ...
Qualche passaggio....
- Allegati
Re: Seat Ibiza 2003
Stai facendo un bel lavoro! Hai i Proaudio TWA32, come ti trovi? Voglio proprio vedere come li orienterai
Re: Seat Ibiza 2003
Li ho acquistati usati da un ragazzo sardo. .....ma ancora ovviamente non sono riuscito ad ascoltarli. ....
Non so ancora come li orienterò. ......io i tweeter li ho sempre orientati verso il centro del parabrezza....a un palmo di altezza dal cruscotto. ....
Ma qui al 99% taglierò il attico dalla sorgente.......quindi in teoria dovrei orientali verso l'ascoltatore. ......
Non lo so ancora.....anche perché il lavoro dovrà NECESSARIAMENTE essere il più invisibile possibile......stavo anche pensando di rivestire tutto.....montante e tweeter. .... di tela acustica chiara in modo che non si veda nulla.......
Ma se faccio un supporto orientato verso l'ascoltatore la vedo impossibile. ........
- BLACK BRABUS
Re: Seat Ibiza 2003
L'idea della tela acustica di colore uguale o molto simile ai montanti originali è un ottima idea per nascondere al meglio i tw e non disturbare l'emissione dello stesso tw oppure , se ti piace l'idea di avere il montante nero , puoi usare la tela acustica nera , che tra bordo nero di contorno del parabrezza e guarnizione nera della porta lo nasconderebbe ancor meglio ad occhi indiscreti
Per la sospensione del Wf che tocca il pannello , non va proprio bene cerca di spostarlo verso sinistra rifacendo in maniera disassata il supporto , cosichè da lasciare libero tutto il perimetro del RES idem il Wf di destra ovviamente
Re: Seat Ibiza 2003
Ma mica tocca la sospensione. .....
Tocca il bordo di gomma esterno........guarda la foto......si vede benissimo........
I supporti anche volendo non si potrebbero fare diversamente.....
Per la tela acustica......si forse userò quella nera, perché devo già prendere quella nera per rifoderare i coperchi dei woofer....da originali secondo me sono poco "trasparenti" al suono. ....
Quindi allargherò i forellino davanti al woofer e poi rivestirò tutto con tela acustica....
- BLACK BRABUS
Re: Seat Ibiza 2003
Se non tocca la sospensione tanto meglio dalla foto , sembra essere proprio sopra di essa , ma se non è così , ripeto , tanto meglio
Re: Seat Ibiza 2003
Hai ragione...guardando la foto sembra che tocchi la sospensione sul lato DX dell'ap.....
Ma li invece ci sono diversi mm di distanza.....
Re: Seat Ibiza 2003
Trovato un accordo economico per una 9833.....
Non dico niente facendo gli scongiuri. ..finché non arriva...
