Ripeto, non so consigliarti sui prodotti attuali.Emiliano ha scritto:Semplicemente grazie..... Ti elenco tutto ciò che ho scelto: SUB ALPINE SBE-1244BE - AMPLIFICATORE CORAL XTA408 e KIT CORAL MONZA.....tutto intorno ai 500 eurini...!!! Che ne pensi???
A livellodi mercato, personalmente sono rimasto al vintage, con tutti i pregi e difetti di tale scelta.
Così a naso, cmq, l'ampli sembra ok, e fa esattamente quello che ti dicevo, ossia riceve i segnali ad alto livello in ingresso, e può essere messo a ponte separatamente fra le due coppie di canali.
Poi non ho idea se a quel prezzo ci siano altri prodotti preferibili, di nuovo invito altri più aggiornati del sottoscritto a pronunciarsi.
In ogni caso hai inteso perfettamente come deve essere, quindi per quelle che sono le tue aspettative, un qualsiasi ampli di simili prerogative e di marca non "pistola", mediamente andrà bene.
Il problema è che dovresti poterne ascoltare qualcno, in modo da non finire per comprare una cosa, e poi sentire presso qualcun altro uno degli "scartati" ed accorgerti che ti piace di più...
Stesso discorso per il sub.
Per il front, mi è venuto in mente un piccolo problema.
Questi kit a due vie, vorrebbero il mid-wf installato quanto più possibile vicino al tw.
Ora, considerata la dimensione non lillipuziana della tua porta, se fai le tasche, ti troverai con i due altoparlanti molto distanziati, e con un taglio a 3000Hz come con il Coral Monza, avrai un distacco nettissimo e molto udibile tra i due altoparlanti.
Per ovviare al problema hai due strade:
- o non fai le tasche, e ti inventi una installazione del mid-wf più in alto possibile nella portiera (ma torna il problema della scarsa profondità)
- oppure passi ad un kit a tre vie, con il wf in tasca, il mid-range in alto in portiera, ed il tw sempre a montante.
Questa opzione ti darà maggiore coerenza a tutta l'emissione frontale.
In ogni caso, il concetto fondamentale è di tenere "vicine" le emissioni in gamma media.
Prima di affannarti a cercare in rete altri sistemi, ti consiglierei di verificare dal vivo l'effettiva disponibilità di spazio nella tua portiera, diciamo da metà altezza in su.
Perché magari non c'è cmq la profondità neppure per un midrange a cono, ed allora o si passa al mid a cupola, ma allora la cosa forse si complica un pochino, o si rinuncia al tre vie, e ci si accontenta.
