Nuovo MIDRANGE "tosto" da montante
- fabio.zoia
Re: Nuovo MIDRANGE "tosto" da montante
ciao io la pensavo come te avevo iniziato con un semplice tw a montante e il mid in predisposizione a cruscotto, poi ho fatto montanti con il 10f scan speak orientati verso il centro dell'abitacolo x non fare il montante troppo grosso.... poi...poi...poi... altre versioni e alla fine la piu ottimale ho istallato gli scan speak 12 mu illuminator profondità 70mm in box chiuso. un pò ingombranti??? e chi se ne frega veder ci vedo e le mie orecchie stanno più che bene!!! se non fai gare e vedi bene fuori dal vetro fregatene e metti un 4". poi questa è la mia opinione... comunque il tuo montante non è piccolo.
- Allegati
- 20141119_145641.jpg (43.66 KiB) Visto 2935 volte
- 20141119_145645.jpg (35.16 KiB) Visto 2935 volte
Dodge Nitro 3.7
Non indurmi in tentazione, Fabio!!! Vade retro, passion! Che bel lavoro! Che meraviglia di medio/bassi- alti che hai!fabio.zoia ha scritto:ciao io la pensavo come te avevo iniziato con un semplice tw a montante e il mid in predisposizione a cruscotto, poi ho fatto montanti con il 10f scan speak orientati verso il centro dell'abitacolo x non fare il montante troppo grosso.... poi...poi...poi... altre versioni e alla fine la piu ottimale ho istallato gli scan speak 12 mu illuminator profondità 70mm in box chiuso. un pò ingombranti??? e chi se ne frega veder ci vedo e le mie orecchie stanno più che bene!!! se non fai gare e vedi bene fuori dal vetro fregatene e metti un 4". poi questa è la mia opinione... comunque il tuo montante non è piccolo.
Hai detto e ripetuto le stesse parole di Massimo, l'installatore, stasera! "Ma vuoi sostituire questi wooferini? Sei sicuro? Dai che facciamo qualche prova, portami la macchina che vediamo cosa si può fare!"
Dimmi, Fabio, sinceramente: che differenza c'è tra i piccoli trasduttori che hai via via provato nel tuo excursus e gli ultimi Scan Speak 12? Cosa cambia nella resa musicale, nella scena sonora, nelle emozioni percepite?
E con cosa piloti questo bendidio?
Io mi accontenterei dei miei altoparlanti, non faccio gare, ma devo fare i conti con la mia consorte. Potrei nasconderle la macchina, far fare l'installazione rapida, e poi portare la vettura in garage a giochi fatti.
Ma rischio un'istanza di separazione!
Potrei, infine, vedere se trovo dei 4 pollici sottili, poco ingombranti... e da mascherare il più possibile, con discrezione...
Emanuele
Complimenti davvero, bella realizzazione, e se come dici è pure pienamente soddisfacente dal punto di vista della resa, ancora più complimenti.fabio.zoia ha scritto:ho istallato gli scan speak 12 mu illuminator profondità 70mm in box chiuso. un pò ingombranti??? e chi se ne frega veder ci vedo e le mie orecchie stanno più che bene!!! se non fai gare e vedi bene fuori dal vetro fregatene
Però... con queste installazioni così vistose, non avete paura di "attirare l'attenzione"?
Questo è da vent'anni ormai il problema che mi ha sempre afflitto, ossia la consapevolezza che per ottenere risultati d'eccellenza è pressoché impossibile evitare soluzioni vistose, e sulla mia macchina non ho mai avuto il coraggio di andare oltre tasche non troppo eclatanti.
- fabio.zoia
lo so che è pericoloso parli con uno che 10anni fa gli hanno rubato la golf 4 con 15000 euro di impianto.... però è cosi hai il massimo??? Non basta mai....Dude ha scritto:Complimenti davvero, bella realizzazione, e se come dici è pure pienamente soddisfacente dal punto di vista della resa, ancora più complimenti.fabio.zoia ha scritto:ho istallato gli scan speak 12 mu illuminator profondità 70mm in box chiuso. un pò ingombranti??? e chi se ne frega veder ci vedo e le mie orecchie stanno più che bene!!! se non fai gare e vedi bene fuori dal vetro fregatene
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
Bhe ho avuto mid da 87 mm poi 100 poi ls 120 e ora il 12 illuminator diciamo che è sempre migliorata. Dall'87mm a ora c'è un abisso anche se l87mm (kicker r3 vecchia serie) era un gran bel componente...poi ss 10f non male ancge se il kicker andava decisamente meglio. Però ora con i 120 è tutt'altra musica tutt'altra vocesynagryda ha scritto:Non indurmi in tentazione, Fabio!!! Vade retro, passion! Che bel lavoro! Che meraviglia di medio/bassi- alti che hai!fabio.zoia ha scritto:ciao io la pensavo come te avevo iniziato con un semplice tw a montante e il mid in predisposizione a cruscotto, poi ho fatto montanti con il 10f scan speak orientati verso il centro dell'abitacolo x non fare il montante troppo grosso.... poi...poi...poi... altre versioni e alla fine la piu ottimale ho istallato gli scan speak 12 mu illuminator profondità 70mm in box chiuso. un pò ingombranti??? e chi se ne frega veder ci vedo e le mie orecchie stanno più che bene!!! se non fai gare e vedi bene fuori dal vetro fregatene e metti un 4". poi questa è la mia opinione... comunque il tuo montante non è piccolo.
Emanuele
Ho tutto il mio palcoscenico sul cruscotto
Dodge Nitro 3.7
Se non puoi mettere il woferetto seas, io andrei dritto di 3w2be, anzi già l'ho avuto in auto per un paio d'anni....
Il passalto era in passivo sui 320-350-hz quindi con un incrocio sui 250hz con i wf focal-6k2p e veramente medio-bassa e pienezza delle voci erano l'ultimo dei problemi....per la tenuta in potenza, poi andava prima in crisi il 6k2p, quindi....
Vi ringrazio di cuore, ragazzi, siete MERAVIGLIOSI. Le vostre esperienze sono oro!
Mi piace questa discussione pacata, non esageratamente tecnica ma reale, con situazioni vissute. Dalla mia non c'è urgenz, ho ancora quiualche mese davanti, e ciò mi aiuta nella disamina, nella valutazione del componente migliore.
Qui in Sardegna, e dopo 38 anni visuuti nel cuore di Torino credetemi, il problema dei furti in auto e delle auto è abbastanza limitatata, non c'è molta malvivenza almeno dalle mie parti, l'Oristanese, ma so che in quasi tutta l'isola la situazione è felice.
Riguardo il midrange da cruscotto, gentilissimi, non andrei con diametri importanti, in ogni caso. So che i tagli, i crossover saranno DETERMINANTI, partendo da un Focal 3 W2 be so di fare una scelta già buona, ma potendo crescre leggermente di dimensioni il taglio in passivo potrà essere fatto attorno ai 300 hz, credo in assoluta tranquillità. Guardo spesso il mercatino, prima o poi troverò qualcosa di valido, con un buon rapporto qualità/prezzo, ne sono certo.
Se avessi avuto un altro tipo di vettura non avrei avuto problemi, e comunque c'è sempre un compromesso, vero?
Emanuele
Emanuele
Di dove sei di preciso dell'Oristanese?
- fabio.zoia
Comunque si c'è solo l'imbarazzo della scelta coi mid se vuoi stare su 87 mm focal 3wbe oppure c'è il brax che non ha costi eccessivi ecc ecc sui 100 mm anche il focal 4k non è male e poco profondo.
Dodge Nitro 3.7
Abito a pochi chilometri da Cabras..., costa nord/ovest, quella tosta...drews ha scritto:Di dove sei di preciso dell'Oristanese?
Manu
Tutte le estati sono li
Grazie, Fabio! Ce ne sono davvero molti, di midrange, per tutti i gusti, e tutte le tasche. A rigor di logica, dovendo fissare il Focal Utopia in portiera, sarebbe magari utile continuare con lo stesso brand anche sul medio. Giusto?fabio.zoia ha scritto:Comunque si c'è solo l'imbarazzo della scelta coi mid se vuoi stare su 87 mm focal 3wbe oppure c'è il brax che non ha costi eccessivi ecc ecc sui 100 mm anche il focal 4k non è male e poco profondo.
Ma prima di tutto devo sentire il parere dell'installatore sulla fattibilità di montare si o no il Seas 11 F-GX.
Sono curiosissimo di sapere se devo per forza passare a un 3" per motivi di ingombri forzati, oppure se c'è una possibilità concreta di collocare un 10/11 cm di diametro ma meno ingombrante del mio come profondità, soprattutto. A quel punto prenderò in esame questa categoria merceologica.
Incide sulla gamma media un cono in carta, e similari, o in altri materiali? Oppure è il progetto dell'intero altoparlante a decretarne la bontà nella "voce"?
Emanuele
Allora, se avrò ultimato l'impianto, sarai il benvenuto per una sessione d'ascolto!!! Ma anche se non sarà finito possiamo vederci!drews ha scritto:Tutte le estati sono li
Fammi sapere quando vuoi, dove sei locato.
Emanuele
[email protected]
Beh allora mi intrometto, sto a Oristano pure iosynagryda ha scritto:Allora, se avrò ultimato l'impianto, sarai il benvenuto per una sessione d'ascolto!!! Ma anche se non sarà finito possiamo vederci!drews ha scritto:Tutte le estati sono li
Emanuele
[email protected]
Ti confesso che ho visto le tue inserzioni è ho visto già un po di tempo fa la zona d'appartenza, familiare: mi sono promesso di contattarti in privato per scambiarci pareri, impressioni ma vedo che il forum ha risolto ogni dubbio!DaniloM ha scritto:Beh allora mi intrometto, sto a Oristano pure iosynagryda ha scritto:Allora, se avrò ultimato l'impianto, sarai il benvenuto per una sessione d'ascolto!!! Ma anche se non sarà finito possiamo vederci!drews ha scritto:Tutte le estati sono li
Emanuele
[email protected]
E allora ci incontriamo, prima o poi, ok? Magari, Danilo, te ed io prima, poi facciamo una rimpatriata estiva con il signor Drews.
La mia è e-mail l'hai vista, ora è pubblica, puoi scrivermi, ti rispondo presto.
Emanuele
- davide_chinelli
- Tweeter
Mi permetto un piccolo ot.synagryda ha scritto: Qui in Sardegna, e dopo 38 anni visuuti nel cuore di Torino credetemi, il problema dei furti in auto e delle auto è abbastanza limitatata, non c'è molta malvivenza almeno dalle mie parti, l'Oristanese, ma so che in quasi tutta l'isola la situazione è felice.
Ho sempre vissuto in provincia di Piacenza, ora abito in provincia di Pavia (entrambi i posti, comunque sul confine tra le provincie) e tutte le estati da una decina di anni per le ferie vado in calabria.
Devo proprio dire che man mano che ci si sposta a sud, la microcriminalità diminuisce.
Prova a Milano a lasciare il cellulare in vista sul sedile dell'auto. Te lo rubano sicuro.
Prova a Cosenza a lasciare i finestrini abbassati, le chiavi nel quadro e lo stesso telefono sul sedile. Quando torni nel 99% dei casi ti trovi un biglietto sull'auto "la prossima volta ricordati di togliere le chiavi, il cellulare è nel portaoggetti, l'ho spostato che al sole il display si rovina" ma l'auto è ancora li e il cellulare pure.
A me sono successe entrambe.
Mi fa piacere sapere che ci sono appassionati anche nell'oristanese
in tanti anni non mi è mai capitato di incontrarne quindi se dovesse capitare di incontrarci questa estate ne sarei molto contento.
Andrea
Andrea
Sei un romantico Davide
Continuo l'ot, Davide, se mi permetti.davide_chinelli ha scritto:Mi permetto un piccolo ot.synagryda ha scritto: Qui in Sardegna, e dopo 38 anni visuuti nel cuore di Torino credetemi, il problema dei furti in auto e delle auto è abbastanza limitatata, non c'è molta malvivenza almeno dalle mie parti, l'Oristanese, ma so che in quasi tutta l'isola la situazione è felice.
Che meraviglia vivere in un paese dove si può stare tranquilli e sereni. Io ho lasciato Torino perchè mi sentivo un po stretto in una città, in una metropoli con sempre più smog, casino, confusione. Macchina nuova lasciata in strada? Spesso al mattino 4 mattoni e ciao gomme nuove. Stereo in plancia dimenticato, bello? Ritornavi e deflettore o finestrino in frantumi. Ciao autoradio.
Qui ci sono pochissimi servizi, e vero, ma la gente è buona, la qualità dell'esistenza fantastica.
La cosa curiosa è che in Sardegna ci sono capitato un po per caso, per uno sguardo malandrino ai concorsi pubblici della Gazzetta Ufficiale; non la conoscevo per nulla, ma mi sono innamorato di questa terra. Profondamente.
Ciao.
Emanuele
Ma certo, Andrea!drews ha scritto:Mi fa piacere sapere che ci sono appassionati anche nell'oristanesein tanti anni non mi è mai capitato di incontrarne quindi se dovesse capitare di incontrarci questa estate ne sarei molto contento.
Andrea
Se parti quest'estate avvisami. Ci vediamo di certo!
Manu
