Ciao...ho un ampli ke porta 2 fuse da 30 l' uno(500rms l'ampli e 500 le casse grosso modo)..in genere da quanto ci vorrebbe al cavo positivo il fusibile?
fusibile...quale?
- mariofrancesco
- il Rompiscatole
Re: fusibile...quale?
dipende anche dal cavo non solo dall'amplimariofrancesco ha scritto:Ciao...ho un ampli ke porta 2 fuse da 30 l' uno(500rms l'ampli e 500 le casse grosso modo)..in genere da quanto ci vorrebbe al cavo positivo il fusibile?
che amplificatore è, e cosa significa "500rms l'ampli e 500rms le casse" ?
Le casse in questo discorso non c'entrano, 500W di amplificatore sono 35,71A a 14V di alimentazione, se sono divisi su due linee sono 17,85A per linea quindi considerando i picchi si spiegano i 30A
Io penso che cavo e fusibile debbano essere dimensionati per 60A.
Coming soon...
- suonohificar
- Supertweeter
Il fusibile deve essere soprattutto dimensionato al cavo . Se giri in web o qui sul forum c'è tanta roba per calcolare dimensionamento del cavo e del fusibile partendo dalle caratteristiche dell'ampli e dalle lunghezze in gioco
- davide_chinelli
- Tweeter
Bravo suono!
Aggiungo che se cerchi nel forum esiste un foglio in excel dve ti da l'assorbimento immettendo le caratteristiche dell'ampli.
Inserendo anche la lunghezza dei cavi di alimentazione ti da la sezione minima del cavo (per essere in sicurezza) ed il valore minimo e massimo dei fusibili.
Sono da cellulare e non posso linkare nulla. Se usi pa funzione cerca lo trovi. Altrimenti mandami un pm con il tuo indirizzo mail che ti mando tutto li. "Manuale" compreso.
