modifiche alimentazioni ampli
- ContessaSerbelloni
ogni tanto leggo di modifiche alle alimentazioni audio, chi aumenta il valore dei consensatori, chi bypassa per velocizzarli, chi li cambia prima e dopo il survoltore, chi addirittura nei percorsi audio e chi modifica tante cose. Mi aiutate a capire , nel caso suggerirmi idee.Non parlo di uno specifico ampli, ma in generale.
Re: modifiche alimentazioni ampli
Devo affilare la scimitarra? ![huh :huh:](./images/smilies/huh.png)
E' noto che sono contrario e lo facevo presente..
Ma a parte gli scherzi, in generale di modifiche ne vengono fatte parecchie.
Di queste parecchie, secondo me alcune sono fatte con cognizione di causa, molte invece no.
Io sono del parere che meno si tocca un'elettronica e meglio è.
Avevi qualche idea per quanto riguarda le modifiche?
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
qualche condensatore di alimentazione in piu, senza esagerazioni magari con un by pass di un buon condensatore per migliorare la risposta dei condensatori nel loro lavoro.
Ultima modifica di Frank-75 il 6 gen 2015, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Condensatore di alimentazione è un po' generico, ci stanno quelli prima e quelli dopo l'elevatore.ContessaSerbelloni ha scritto:qualche condensatore di alimentazione in piu, senza esagerazioni magari con un by pass di un buon condensatore per migliorare la risposta dei condensatori nel loro lavoro.
Generalmente si dice di modificare quelli prima per aumentare il serbatoio di energia.
Il bypass non so se in quel caso sia fattibile e soprattutto, proficuo.
leggevo su alcuni forum che e' molto meglio mettere dei condensatori dopo il survoltore, anziche prima, diciamo che il famoso condensatorone da 1 farad rispetto ai condensatori dopo il trasformatore non serve quasi a nulla.
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
Io la so esattamente al contrario.
occorrerebbe sentire pergo,ma ritengo che quello che ho letto sia veritiero, ma da prendere con il dovuto beneficio di inventario, se metto oltre ai gia condensatori di serie un cap di un farad in ingresso otterro molto meno rispetto a mettere dei condensatori supplementari subito dopo il survoltore, magari bypassati per renderli piu veloci.
addirittura ho letto che se metto un condensatore al polistere al posto del cap da un farad, posso migliorare
il livello di spurie, il condensatore al poliestere e' notoriamente piu veloce rispetto ad un elettrolitico, e si consiglia di mettere in parallelo un poliestere da 6,8 mF ai morsetti di alimentazione.
concludendo mi sembra di cpaire che se spendo ad esempio 100 euro in un cap, posso tranquillamente spenderli in un bypass al polisetere e da un paio di condensatori dopo il survoltore, i risultati saranno molto maggiori.
- suonohificar
- Supertweeter
Che io sappia , nel caso dell'uscita survoltore conta molto la qualità dei condensatori , quindi magari sostituire (se necessario) i cap originali con dei Panasonic a bassissima resistenza porta molti vantaggi.
Poco importa invece aumentarne i uF
Invece è molto importante che sull'ingresso ci sia la ciccia giusta , perchè piccole variazioni all'ingresso comportano grandi variazioni all'uscita (parlo sempre del survoltore) quindi ben vengano : cap , batterie prestanti e connessioni fatte con i dovuti attributi
Questo quello che penso io![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
Salvatore Scognamiglio
10 anni fa
Post by Don Porfirio
A proposito di condensatori, mi chiedevo, se invece viene aumentata
la capacita', diciamo del 30%, presente sul primario e secondario
del survoltore all'interno dell'ampli, si ottengono risultati udibili?
Ciao Don Porfirio
In effetti aggiungendo il condensatore esterno all'ampli si aumenta la
capacità vista dal primario del trasformatore ( e qui già le differenze sono
già evidenti ) ma è proprio sul secondario che si avvertono i maggiori
benefici dell'operazione.
Ti consiglio qualora ti cimenti in questa cosa di migliorare la qualità dei
condensatori aumentando la tensione di lavoro degli stessi ( ciò comporterà
una prestazione migliore in quanto l'ESR dei condensatori sarà minore ).
I risultati saranno evidentissimi, considerando anche che i condensatori
nuovi si comprteranno meglio di quelli usati ( se vecchi le prestazioni
decadono di parecchio ).
10 anni fa
Ciao Don Porfirio
- suonohificar
- Supertweeter
Ed infatti ci troviamo
migliorare la qualità dei condensatori aumentando la tensione di lavoro degli stessi si parla di secondario :
Solo che dal mio parere non credo che una maggiore tensione di lavoro è indice per forza di miglior qualità , la miglior qualità a mio avviso si ha con condensatori a bassa resistenza/perdita (o meglio dire condensatori veloci) . Come vedi non parla di aumentare la capacità sul secondario![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
Apro una parentesi : tutto ciò non serve a nulla in caso di ampli con alimentazione stabilizzata
Ultima modifica di suonohificar il 6 gen 2015, 12:09, modificato 1 volta in totale.
se vogliamo solo leggerla come dici tu .......si parlava di aumentare del 30%.
facciamo cosi, ognuno rimane sulla sua, faro delle prove e vi diro'.
grazie per le risposte![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- suonohificar
- Supertweeter
Aumentare del 30% di cosa ? Il rendimento , il valore di capacità o tensione dei cond , sul secondario o primario?
era scritto in alto
era scritto in alto
hai da consigliarmi marche dei condensatori da utilizzare nelle prove ?
Non è così semplice, e non tutti gli amplificatori sono uguali.ContessaSerbelloni ha scritto:occorrerebbe sentire pergo,ma ritengo che quello che ho letto sia veritiero, ma da prendere con il dovuto beneficio di inventario, se metto oltre ai gia condensatori di serie un cap di un farad in ingresso otterro molto meno rispetto a mettere dei condensatori supplementari subito dopo il survoltore, magari bypassati per renderli piu veloci.
Si, il poliestere per le spurie mi va bene ma il lavoro del supercondensatore è un altro, non si possono mettere sullo stesso piano.ContessaSerbelloni ha scritto:addirittura ho letto che se metto un condensatore al polistere al posto del cap da un farad, posso migliorare
Mentre i condensatori dopo il survoltore invece non sono plug & play, si potranno anche maggiorare ma non di molto, bisogna fare dei calcoli e ancora non so se effettivamente apportino benefici.
D'accordo invece con suonohificar quando dice di prestare un occhio eventualmente ai parametri di lavoro dei cap sul secondario.
