(Firenze/Roma) - Celestra Ra220x
zoia
Messaggio da zoia »
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: amplificatore due canali
dati dichiarti dal produttore
- 2 x 200W rms nominali.
- Costruzione "DUAL MONO" - 2 schede mono completamente separate.
- Qualità audio "audiophile grade" - fattore di reazione totale=0.
- Cross-over interno indipendente passa basso e passa alto regolabili (50-3,5K)Hz e by-passabili.
- Configurabile per incroci sub-medio basso; medio basso-medio alto; medio alto-tweeter.
- 2 alimentatori separati a commutazione ad alta frequenza da 600W di potenza ciascuno (DC @12V).
- Nessun condensatore elettrolitico sul percorso del segnale.
- Stadio finale audio a 6 Mosfet complementari da 200W ciascuno.
- Protezioni elettroniche intelligenti in grado di far erogare enormi flussi di corrente impulsiva.
- Uno dei più piccoli amplificatori in commercio nella sua categoria di potenza.
- Chassis lucidato/cromato.
- Ventilazione forzata ad alta capacità di flusso.
http://www.celestra.it/ita/prodotti/schede/RA220x.pdf
*** in vendita anche su altri siti ***
STATO DELL'OGGETTO: Usato, con scatola e manule originali.
GARANZIA SULL'OGGETTO: nessuna, vale la formula di compravendita fra privati "visto e piaciuto".
CONDIZIONI ESTETICHE: Tenuto molto bene, lievi segni dovuti all'installazione e al tempo.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante, mai riparato ne sostituito componenti.
PAGAMENTI: bonifico o contanti (in caso di ritiro a mano).
SPEDIZIONE: Paccocelere 3 a carico dell'acquirente o ritiro a mano.
PREZZO: 600€ + s.s.
Ultima modifica di zoia il 8 set 2013, 21:09, modificato 11 volte in totale.
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Amp: Mosconi As200.4 Wf: Hertz ML1600.2 Sub: Pioneer TS-sw3002s4
Amp: Genesis Four Channel Tw: Tecnology LS29neo Mr: Vifa Tec M10
Cavi: Phonocar/Supra
zoia
Re: (Firenze/Roma) - Celestra Ra220x
Messaggio da zoia »
Ultima modifica di zoia il 8 set 2013, 21:08, modificato 1 volta in totale.
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
Ultima modifica di zoia il 22 apr 2013, 21:21, modificato 1 volta in totale.
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
Ultima modifica di zoia il 22 apr 2013, 21:27, modificato 2 volte in totale.
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
si ritorna su col prezzo .... 600 € + s.s.
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
:yes: up... up... up... :yes:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
up up up ...MEGARIBASSO !!! € 550 + s.s.
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
up up up :yes:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
di nuovo ... UP!!! :yes:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
sempre in vendita :yes:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
anno nuovo...... nuovo UP!!!! :yes:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
Venduto fuori dal forum.
Si può chiudere.
PROJECT:
Torna a “2 Canali”
