quali cavi?
fastsbury
quali cavi?
Messaggio da fastsbury »
Ciao a tutti e buone feste...
Dopo aver, forse, deciso la configurazione finale per l'impianto sulla mia auto, sarei in procinto di acquistare tutta la cavetteria...non vorrei spendere molto ma nemmeno prendere robaccia...
L'impianto sarà al 99% così composto:
Alpine ct1505 + cha624
Audison vr404xr per il fronte anteriore
WF Focal ks6
MID ciare cm 510
TW ls29 neo
Xover passivo hertz per la medioalta
Audison vr209 per il sub
SUB jl audio 8w3v3
Per ora avrei trovato dei cavi rca Tec ad un buon prezzo, ma non saprei proprio cosa scegliere riguardo ai cavi di potenza...
Premetto che non credo molto nei cavi...anche se dalla mia esperienza "home" ho capito che è meglio spendere qualcosa in più per i cavi di potenza rispetto a quelli di segnale...
Joe62
Re: quali cavi?
Messaggio da Joe62 »
Anch'io sono in procinto di cambiare la cavetteria di potenza e in base al budget ho fatto delle ricerche .Non conosco la cifra che hai a disposizione ma rimanendo nel medio senza prendere ne economico oppure eso potresti considerare in casa Supra il rondo 4x25 sul 404 con due cavi colleghi i 4 canali ed il classic 4 sull'altro audison .Sono cavi apprezzati che trovi su Audioteka in offerta .
Joe
msmgpp
Re: quali cavi?
Messaggio da msmgpp »
Monacor rosa... Il cavo economico più onesto che conosca
Per gli rca cerca i reference ric s 01
fastsbury
Re: quali cavi?
...ho guardato ora i cavi Supra...belli e sicuro saranno validi ma pensavo di spendere meno...
Ora faccio un conto di quanti metri mi ci andranno di preciso... T_T
Re: quali cavi?
fastsbury ha scritto: L'impianto sarà al 99% così composto:
WF Focal ks6
MID ciare cm 510
TW ls29 neo
SUB jl audio 8w3v3
Dei Tec sono buoni i cavi segnale serie PS e quelli di potenza sono anch'essi ottimi per qualità/prezzo, c'e una sola serie e puoi dimensionare il diametro in base alla lunghezza e potenza sopportata.
Per il resto sono molto ma molto perplesso sulla scelta di usare un passivo Hertz su altoparlanti di altre marche, e pure con mid a cupola....mid a cupola che non ha nessuna corrispondenza con qualche prodotto Hertz....hai voglia di buoni componenti se usi questo passivo. @_@
fastsbury
Re: quali cavi?
@niko
...hai ragione ma per ora ho questi nuovi a casa...ero partito per spendere una cifra e ho sforato parecchio...
Diciamo che è la cosa più veloce da sostituire in futuro...l'ideale sarebbe costruirli ad hoc ma costa parecchio e ci vuole qualcuno che sappia cosa fare...
La scelta del mid a cupola è stata dettata dall'infelice posizione a cruscotto delle predisposizioni...quale sarebbe tecnicamente il problema più grosso nell'utilizzo di quei filtri?
fastsbury
Re: quali cavi?
@niko
Joe62
Re: quali cavi?
fastsbury ha scritto:...ho guardato ora i cavi Supra...belli e sicuro saranno validi ma pensavo di spendere meno...
Certo proprio economici non sono ,ricorda però che per sostituirli un domani dovresti smontare mezza macchina e quindi se come di solito andiamo a migliorare i componenti del nostro impianto ti troveresti già a posto con i cavi.
Valuta tu la differenza tra il costo totale delle due opzioni e se la differenza non è eccessiva faresti un investimento per il futuro (imho).
N.b. il rondo ha 2 coppie di cavi all'interno quindi il costo si dimezzaImmagine .
Joe
Re: quali cavi?
fastsbury ha scritto:@niko
.....quale sarebbe tecnicamente il problema più grosso nell'utilizzo di quei filtri?
Non sono fatti per lavorare con l'impendenza e la risposta degli altoparlanti che hai istallati, potrebbero essere a rischio mid e tw, cerca di non portarli in distorsione e li puoi usare, ma facendo un passalto attivo sul mid sui 1000-hz 12/db.
Robby
Re: quali cavi?
Messaggio da Robby »
Come cavi di potenza anch'io mi sento consigliarti Monacor oppure Concord
Roberto
Le mie auto:
fastsbury
Re: quali cavi?
Anche volendo non potrei usare quei cavi a 4 fili perchè con la medioalta devo andare al passivo e con la mediobassa direttamente in portiera... :arr:
Comunque i supra classic da 2,5 mm hanno un prezzo più che accettabile...alla fine mi servono circa 22 mt + 1 mt per il sub che metterò da 4mm
Penso sia una buona soluzione, con un centinaio di euro faccio tutta la macchina, poi mancano i cavi alimentazione e i portafusibili...
Le fusibiliere master audio sono valide?
Meglio mettere un fusibile sulla batteria e un distributore dietro???
suonohificar
Re: quali cavi?
Messaggio da suonohificar »
No , di fusibile ne basta uno sulla linea principale da mettere a pochi cm dalla batteria , poi dietro al distributore devi proteggere eventuali ampli che non hanno già fusibili propri , come ad esempio il VR404
fastsbury
Re: quali cavi?
Si...intendevo un portafusibile sulla batteria e un distributore a 2 vie con i fusibili subito prima dei 2 finali...
suonohificar
Re: quali cavi?
Ok
Cmq se i finali sono già forniti di fusibile proprio è inutile oltre che peggiorativo in termini di caduta di tensione aggiungerne altri
fastsbury
Re: quali cavi?
suonohificar ha scritto:Ok
Effettivamente...sono un VR404XR e un VR209
Quindi sarebbe meglio solo un distributore?
msmgpp
Re: quali cavi?
I fusibili sono una sicurezza per problemi inerenti il singolo cavo anche non dipendenti dell'ampli.. Alcuni circuiti di gara lo mettono nel regolamento di installazione. Metterlo ti permette di escludere un ampli è male non fa.. Le cadute di tensione sono irrisorie...
suonohificar
Re: quali cavi?
Si un solo distributore per il positivo è sufficiente per comodità prendilo a 4 uscite non si sa mai in futuro ... :)
Valuta anche uno per il negativo che potrebbe essere comodo , dipende un pò dove prenderai il negativo
fastsbury
Re: quali cavi?
ok...come sempre ci sono pareri differenti ma è normale, ognuno la pensa a modo suo... :)
comunque sarei orientato a prendere questi cavi Supra Classic da 2,5mm...il prezzo è buono e a sentire sono molto validi.
per andare al tweeter dal crossover invece potrebbe bastare anche da 1,6mm? o è troppo poco? ci sarebbe circa 1 metro di cavo...
ultima domanda..............per l'alimentazione è sufficiente un 4AWG?
suonohificar
Re: quali cavi?
Torna a “Cavi e connettori”
