La Picasso di Joe62
pato*
Re: La Picasso di Joe62
#921
Messaggio da pato* »
Joe62 ha scritto:Ok grazie :)
Verissimo, ho gia' visto cosa succede mentre spostavo manualmente il microfono, sembrava uno tsunami.....
Devo dire che prima di lavorarci con il fonoassorbente c'erano un paio di problemini che sono andati a posto non ho salvato il grafico prima della modifica ...
In macchina poi ci sara' veramente da rimboccarsi le maniche gia' si percepisce ad orecchio la differenza figuriamoci appena misuro ......
Wee vedo che prosegui, buon proseguimento.
compliments ;)
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
Joe62
#922
Messaggio da Joe62 »
Marsur ha scritto:Come mai l'idea della copertura rigida del tunnel Joe?
In primis evito di sbattermi troppo ,per impellare sopra vista la complessita' delle linee avrei dovuto ricorrere ad un tapezziere per le cuciture,ho gia' avuto difficolta' quando ho steso il pile per realizzare la struttura figuriamoci lo sky !
Poi con la vernice che ho trovato questo componente richiamera' altre parti degli interni (anche le cornici degli altoparlanti saranno in tinta per esempio)
Joe
Joe62
#923
compliments ;)
Ehila Alessandro, e' un po che non ti leggevo,grazie....
Veramente questo e' un cantiere sempre aperto spero un giorno di godermi per un po' i frutti .....
Joe
suonohificar
#924
Messaggio da suonohificar »
Complimenti vai avanti con molta dedizione ;)
In merito alla misura , necessita una MLS , se non erro quella da te postata una RTA con rumore rosa e non vedi molto.
Tuttavia se mi posso permettere , vedendo l'andamento di ciò che hai provvisoriamente misurato sarebbe buono un incrocio attorno ai 250Hz in modo da sfruttare tutta la ampia zona più lineare dai 400Hz a salire :) mi lascia in verità un pò perplesso l'estensione , stando a quella distanza e con un RTA mi aspettavo almeno 5-6Khz mentre oltre i 3Khz hai buio completo con anche una pendenza elevata , pertanto la fuori asse a 30° che è più importante sarà purtroppo peggio... O_O
Ti consiglio di fare altre prove ;)
#925
la cosa migliore da fare sarebbe a mio parere montare i driver in abitacolo e misurare...
la procedura corretta di messa a punto sarebbe:
1) monti il volume di carico
2) fai un foro per la flangia che terrà l'altoparlante tenendoti 5-6 mm lungo tutto il perimetro box/flangia di aria in modo che la flangia possa muoversi
3) riempi tutto con del mastice da lavandini (quello che resta sempre morbido) in modo da sigillare il volume/flangia ma avendo sempre la possibilità di muovere lìorientamento del driver
4) misure, misure, misure, misure....
poi se mi contatti in privato ti scrivo anche un altra cosina... ;-)
suonohificar
#926
Aoo...che so sti segreti? :hmm:
Voglio sapere anche io :)
#927
suonohificar ha scritto:Aoo...che so sti segreti? :hmm:
cose da adulti!!! ahahahaha
suonohificar
#928
:prrrr: :hahahah:
Joe62
#929
Sono distrutto.....
2 serate passate a lavorare fino alle 2,30 per allestire il tunnel ,torno a casa e vado a letto quasi alle 3.00: sveglia alle 6,45 per andare al lavoro faccio lo zombie in ufficio e un mio collega mi dice che "sono un po' stressato" cosa gli dico, che di notte traffico in garage con lo stereo?
Cose da pazzi!!!!
Joe62
#930
Comunque qualche piccolo passo avanti si e' fatto, dopo aver livellato tutte le ondulazioni delle pareti laterali a forza di stucca e scarta finalmente si e' passato a colla e sky e questo coso comincia a prendere il suo aspetto .....
Joe62
#931
Ho montato la vaschetta dei servizi per tenere pressato lo sky e farlo incollare per bene....
Joe62
#932
Infine una spruzzata di fondo sul coperchio, anche lui e' stato strapazzato a stucco e cartavetro ,questa e' la prima mano (e la mia prima volta con il compressore, si vede non e' vero??
suonohificar
#933
Joe62 ha scritto:Sono distrutto.....
Cose da pazzi!!!!
Non capirebbe :D
#934
Cose da pazzi!!!!
Meglio trovare un'altra scusa :sbusin:
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Joe62
#935
Non posso, la mia malattia e' di pubblico dominio ed i sintomi sono visibili appena si entra ( e si sente) nella mia auto
#936
Joe62 ha scritto:Non posso, la mia malattia e' di pubblico dominio ed i sintomi sono visibili appena si entra ( e si sente) nella mia auto Immagine
grande joeeeeeeeeeeeeeeeeee XD XD XD
Joe62
#937
To be continued......
#938
Eddaiiiii.... Faccelo vedè montato!!! :arr:
Joe62
#939
Stasera non credo, e' il mio compleanno penso avro' altro da fare :sbav: :sbav: :sbav:
Joe62
#940
Accontentati del grezzo ^^ ....
