Potreste darmi dei consigli su questa configurazione?
Tweeter Ciare CT263
Midrange Ciare CM510
Woofer Ciare CM200N
Amplificatore per i woofer: Steg K4 01
Amplificatore per medi e tweeter: Ground Zero GZIA 2130 HPX (85x2)
Subwoofer: 2x Alpine SBG-1244BR (1 lo ho già)
Amplificatore per i due subwoofer: Tec GLD4120.
Come vi sembra fino ad ora?
Per i crossover?
Solo uno, elettronico/attivo per tutto oppure ne dovrei mettere uno passivo tra tweeter e medio?
Ve la sentite di consigliarmi qualcosa?
aiuto configurazione fiat punto
Re: aiuto configurazione fiat punto
Ciao, hai necessità di mettere dei crossover passivi tra medio e tweeter, perchè l'amplificatore che li piloterà è un due canali.
Se vuoi amplificare tutto in attivo devi comprare un altro amplificatore stereo oppure ti serve un ampli a 4 canali.
Io toglierei il CM510.Non penso riesca a stare dietro al CM200 in sensibilita'.Poi sono due midrange insieme...
Forse come tweeter meglio il CIARE CT267.
- audioginetto
@massi131: sono d'accordo sul fatto che il cm200 e il cm510 non possono convivere. questo perchè il cm200 a scendere sotto i 100hz lo "ammazzi" e il suo campo di utilizzo sarebbe subito di "intralcio" al cm510...
Ma però non mi spiego perchè togliere un tweeter con cupola in tela (ct263) per metterne uno a compressione spudoratamente spl (ciare ct267)?
il primo è abbastanza lineare, frizzante come tutti i tweeter ciare, ma il ct267 è uno "stura orecchie" nato per fare caciara...
almeno io la penso così per esperienza e guardando i datasheet dei componenti....
