alpine 9887
- foofighters
alpine 9887
mi stà attirando molto il discorso dell'imprint,volevo sapere da qualcuno che ha avuto o possiede questa radio se funziona bene o no,nel senso fà solo scena o effettivamente è utile,e rispetto all'accoppiata phxa-100 + 9886 o le nuove 105 o 117?
nel caso della 9887 serve solo il microfono per l'imprint?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
audison ap 4.9 bit -->vibe slick 6cv7-->...
fronte post vibe slick 5cv7
boston gt2125-->JL Audio 10W7
sorgente oem
- wallarozzo
Re: alpine 9887
ti rispondo solo ad uno dei quesiti: sicuramente meglio la 9887 che la 117(9886)+H100.
per il discorso imprint non credo sia valido più di tanto, sono scettico quando si parla di autotaratura o autoregolazioni varie. piuttosto misura cio che devi misurare (RTA e impedenze AP) e imposta manualmente il tutto!
Luca
...auto che non c'è!
Re: alpine 9887
Quoto. Mai provato l'imprint, ma se hai un orecchio decente (non come il mio o quello di PDP ), i risultati saranno miglioriwallarozzo ha scritto:ti rispondo solo ad uno dei quesiti: sicuramente meglio la 9887 che la 117(9886)+H100.
- foofighters
Re: alpine 9887
però se ha tre pre ,come faccio a gestire quattro vie in attivo per i ritardi?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Re: alpine 9887
Devi necessariamente pilotare la medioalta (medio+tw...) in passivo con la sola partenza attiva.In pratica utilizzi 3 ampli con sub e mediobassi attivi, partenza attiva per il medio e incrocio passivo tra medio e tw....
- wallarozzo
Re: alpine 9887
Il 4 vie non puoi gestirlo ne con l'h100 ne con la 87.foofighters ha scritto:però se ha tre pre ,come faccio a gestire quattro vie in attivo per i ritardi?
La medio alta andrebbe filtrata passiva e il progetto andrebbe ottimizzato per far si che medio e tw abbiano centri d'emissione allineati in modo che ritardando si può ottenere una scena credibile e centrata
Luca
- foofighters
Re: alpine 9887
però se nel phxa non devo entrare per forza con tre pre,con un pre della radio ci piloto il sub,e poi al phxa faccio gestire il sistema anteriore,è possibile?oppure?bit ten?bit one?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
- wallarozzo
Re: alpine 9887
Impossibile. Il pxa h100 disabilita le pre dell'autoradio per di più una delle coppie dell'h100 e solo per il sub e consente tagli limitati che non so nemmeno se salgono sui 200/250 per poter gestire un woofer
Se vuoi questa soluzione prendi un bit ten e tagli la testa al toro
Luca
- foofighters
Re: alpine 9887
mi sembra però che il bit ten ha solo 5 uscite,front rear e sub,per un tre vie + sub credo sia necessario il bit one,o sbaglio?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
- Pietro PDP
Re: alpine 9887
Si il bit ten ha 5 uscite, ne avrebbe 8 se usi tutti gli ampli Audison con uscita ottica, ma non l' ho provato in questo modo, comunque nel caso di uso del bit one, può bastare una sorgente inferiore, non per forza una 9887, che comunque male non fa ...
Pietro
- foofighters
Re: alpine 9887
comunque al prezzo del bit one si trova lo zapco dcs 650.6,che credo a livello di dsp non sia da meno,e invece di avere processore e 2 o 3 ampli hai un solo ampli che fà tutto,l'unica rogna sono i tre ingressi bilanciati.e resta fuori il sub....
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Re: alpine 9887
secondo il mio punto di vista hai le idee un pò confuse!!!
giusto per far maggiore chiarezza:
alpine 9887----------------------2 vie + sub
alpine 9886 (117) + pxa h100-----2 vie + sub
sorgente qualunque + bit ten-----2 vie + sub
sorgente qualunque (o media player) + bit tenD (collegato ad ampli audison serie voce)----3 vie + sub
spero che sia più chiaro ora!!
il processore all'interno dello zapco non è lontanamente paragonabile al bitone o ad altri processori in commercio!!!
- foofighters
Re: alpine 9887
perchè, ogni via è configurabile passalto passabasso o passabanda,tagli e frequenze come vuoi,ritardi per ogni via,eq, a 10 bande con frequenza e q variabile,considera quello che mi interessa,avere un tre vie attivo ,ascolto solo tramite ipod,e devi considerare oltre al processore il cablaggio in entrata e in uscita dallo stesso.
voglio semplificare e razionalizzare l'impianto,solo due amplificatori,uno per il sub e uno per il fronte,stavo valutando se è meglio un due canali per tutto il fronte tramite passivo ad hoc,o un ampli a 6 canali per andare tutto in attivo e gestire frequenze e ritardi.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Re: alpine 9887
ho provato l'imprint quando avevo la 9886 in diversi contesti. di base non era così disprezzabile, era di gran lunga migliore di qualunque altro sistema di autotaratura che ho provato (quello pioneer della P88 ad esempio era penosissimo) ma tendeva a restituire una medioalta piuttosto presente e pungente, cosa comunque non troppo difficile da risistemare in un secondo momento, diciamo che forniva un punto di partenza su cui lavorare se avevi poca esperienza di taratura
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
