Ciao a tutti,
Visto che nei prossimi giorni devo applicare la mouquette su una cassa di un subwoofer,volevo sapere per fare un bel lavoro se c'e' un punto di partenza per applicare la mouquette per far si che venga un bel lavoro. Attendo vostri consigli.
Maurizio
punto di partenza applicazione mouquette
- suonohificar
- Supertweeter
Re: punto di partenza applicazione mouquette
Non sono bravissimo , ma ricordo che quando rifinivo i "pianaloni" delle CAR (20 anni fa?) bastava usare un buon strato di colla (io usavo quella spray della Phonocar) che non puzzava e non attacava subito.
Nel caso tuo puoi usare anche del bostik , con uno strato omogeneo su tutta la superficie (compra il barattolone e la spatola di ferro segettata per spalmarlo)
La moquette per questi usi , quando viene a contatto con la colla diventa molto "modellabile" tirala bene e poi viene tutto da se.
L'unico problema sono gli angoli...ma con molta pazienza e un buon taglierino se ci metti d'impegno vengono bene anche quelli
Se no devi pensare ad una pitturazione tipo con antirombo che neppure è male...a me la moquettatura non piace molto...
Scusa l'OT : in quegli anni restai innamorato quando andai a visitare la fabbrica Caber a Foggia avevano acquistato una macchina se "spruzzava" la moquette sui diffusori ... una meraviglia...
Ciao Suono!
La mouquette la ho gia' comprata anche perche' a me non dispiace. La cosa che volevo capire quand parto con l'applicare la mouquette, di solito da che parte conviene partire per fare un bel lavoro? Lasciare uno striscione che parte dal front fino a raggiungere il sotto della cassa e dopo passare ai pezzi laterali oppure bisogna incollarlo in un unica soluzione?
- suonohificar
- Supertweeter
Credo la prima che hai detto , fare uno striscione che gira torno torno il sub e poi i due pezzi laterali...
purtroppo in un caso o in un altro il rappezzo in alcuni angoli lo dovrai sempre fare...
In un unica soluzione come faresti?
Appunto anch'io avevo pensato cosi. Grazie Suono sempre gentile
Suono ho fatto e' venuto un signor lavoro. Visto che ti sento ho aperto una discussione su il punto di massa del mio bagagliaio potresti dirmi la tua?
