banchetto prova
kathmandu'
banchetto prova
Messaggio da kathmandu' »
Ciao ragazzi,volevo attrezzare un banchetto prova per ampli o all'occorrenza anche altoparlanti,so che ci vuole un'alimentatore,ma vorrei sapere alcune cose,partendo dal presupposto che la catena sara' formata da tutti componenti car:sorgente,ampli e altoparlanti
-quante ampere deve avere minimo l'alimentatore?
-servono fusibili su sorgente o ampli?
il banchetto prova è solo a livello amatoriale,niente di serio,quindi vorrei spendere il meno possibile,ma comunque fare una cosa che non duri una sola prova e basta :D
alpine cda 9853r
djbert88
Re: banchetto prova
Messaggio da djbert88 »
Da circa 6 anni uso un Proxel NFA da 45A e non ho mai avuto alcun tipo di problema.
Protetto contro il cortocircuito (utilissimo per le sviste), mai usato fusibili esterni o altro.
L'unica cosa che ti serve è un interruttore sul cavo remote per mandare corrente al remote dell'ampli solo dopo averlo alimentato e fatto i collegamenti.
Oltre a questo, usa la sorgente che più ti piace, car o home che sia.
Potrebbe tornarti utile un DAC se vuoi fare qualche ascolto oltre che un semplice test di funzionamento.
Per i diffusori, con dei bookshelf non dovresti scervellarti per posizionamenti, spazi e quant'altro.
Per altro puoi metterli sul banco stesso, opportunamente posizionati.
kathmandu'
Re: banchetto prova
djbert88 ha scritto:Da circa 6 anni uso un Proxel NFA da 45A e non ho mai avuto alcun tipo di problema.
ottimo,grazie mille!!
approposito ho appena riaperto un tuo vecchio post sul ronzio di fondo degli ampli,se ti va di passare di li T_T
alpine cda 9853r
Re: banchetto prova
Quoto in toto djbert, a me capita di usare degli alimentatori stabilizzati da 20 e da 30 A, e per gli ascolti vanno benissimo, possono essere insufficienti nel caso di collegamenti multipli di amplificatori ma succede raramente.
Si può valutare anche l'adozione di una batteria per auto debitamente supportata da un normalissimo caricabatterie.
Per i diffusori dipende dall'ambiente, per una camera normale tipo da letto o soggiorno preferisco quelli da pavimento, ma come detto da djbert poi c'è la rogna del posizionamento, coi bookshelf il problema dovrebbe essere minore, io comunque non andrei sotto il wf da 20 se possibile, e meglio se 3 vie, sempre secondo me.
kathmandu'
Re: banchetto prova
Marsur ha scritto:Quoto in toto djbert, a me capita di usare degli alimentatori stabilizzati da 20 e da 30 A, e per gli ascolti vanno benissimo, possono essere insufficienti nel caso di collegamenti multipli di amplificatori ma succede raramente.
qualcosa del genere puo' andare?a me serve solo per collegare una sorgente car e un ampli,solo per testarne il funzionamento e farlo suonare un pochino,come diffusori uso un paio di casse home di un vecchio stereo philips..
alpine cda 9853r
Re: banchetto prova
Questo è un alimentatore switching, 30A dovrebbero essere più che sufficienti per quello che devi fare tu, lo stesso per le casse home.
Che altoparlanti montano? Curiosità mia.
Re: banchetto prova
Ne ho uno da 30-amper come quello in foto, va bene tranne che per la rumorosità eccessiva della ventola, però dicevano in un'altro sito che non sono rumorosi, bhoo....io non lo uso proprio per questo problema, vorrei cambiargli la ventola, il mio fa troppo rumore per un ascolto decente.
Il proxel che ha Bert, lo ha anche un amico, costano di più, ma sono mimolto meno rumorosi.
kathmandu'
Re: banchetto prova
niko ha scritto:Ne ho uno da 30-amper come quello in foto, va bene tranne che per la rumorosità eccessiva della ventola, però dicevano in un'altro sito che non sono rumorosi, bhoo....io non lo uso proprio per questo problema, vorrei cambiargli la ventola, il mio fa troppo rumore per un ascolto decente.
perfetto,tanto a me non serve per ascolto,piu' per una cosa monta e smonta tanto per testare il funzionamento degli ampli che di tanto in tanto mi passano tra le mani..grazie ragazzi :yes:
alpine cda 9853r
Sergio
Re: banchetto prova
Messaggio da Sergio »
io ho un proxel da 30A
questo:
http://www.ebay.it/itm/PROXEL-832-NFA-A ... 0799499130
Ci ho alimentato veramente di tutto e non ha mai fatto una piega :)
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
kathmandu'
Re: banchetto prova
Sergio ha scritto:io ho un proxel da 30A
questo:
:yes:
alpine cda 9853r
kathmandu'
Re: banchetto prova
questo invece come lo vedete?è adatto all'uso che vorrei farne?
alpine cda 9853r
Re: banchetto prova
Le caratteristiche sono uguali al proxel 832.....per l'uso che ne vuoi fare va' benone comunque.
kathmandu'
Re: banchetto prova
bravohiend ha scritto:Le caratteristiche sono uguali al proxel 832.....per l'uso che ne vuoi fare va' benone comunque.
ottimo,grazie bravohiend :yes:
alpine cda 9853r
kathmandu'
Re: banchetto prova
riguardo la sezione dei cavi,per una prova al banco posso usare tranquillamente i classici rosso e nero da 0,75 o devo prenderli di sezione adeguata come in auto?
alpine cda 9853r
Nico156
Re: banchetto prova
Messaggio da Nico156 »
sempre di sezione adeguata, certo non come in auto perchè il cavo sarà molto più corto immagino..
un awg 8 secondo me basta e avanza per 30A, anche più piccolo se ce l'hai in avanzo
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
