incrocio attivo focal/technology
- kathmandu'
Ciao ragazzi,volendo passare a filtrare attivamente il mio fronte composto da focal 6k2p e technology ls29 neo quale frequenza di taglio sarebbe piu' indicata per l'incrocio tra i due trasduttori?
alpine cda 9853r
- kathmandu'
Re: incrocio attivo focal/technology
nessuno ha quest'accoppiata in attivo?
alpine cda 9853r
Prova ambedue a 12-db, passabasso 2500-3000-hz e passalto 3000-3500-hz dai numeri può venire un taglio aperto, ma appunto sono numeri.....se hai un analizzatore per vedere cosa succede è meglio.
Cmq accoppiata che ho provato un mesetto proprio in attivo, con un risultato timbrico molto bello.
- suonohificar
- Supertweeter
Prova il woofer tra i 1500-2000 , il tweeter tra i 3500-4000
comunque sono tutti numeri al lotto
- kathmandu'
Grazie ragazzi provero' con queste misure che mi avete dato..meglio usare il crox della sorgente o dell'ampli?
alpine cda 9853r
- suonohificar
- Supertweeter
Sorgente è più comodo , se ha il DSP direi sorgente....
Poi puoi provare con calma entrambe le soluzioni , intanto ti aspetta tanta pazienza per la taratura
- kathmandu'
sorgente allora piu' comodo anche per la taraturasuonohificar ha scritto:Sorgente è più comodo , se ha il DSP direi sorgente....
alpine cda 9853r
io ho questo 2 vie attivo con il pxa701.
Il tw lo taglio a 2800 18db oppure 3600 12db.Il mid woofer 1600/12-18db.
Come hai orientati i tw?
- ricky biella
Scusate l'ot ma perché io taglio sul fronte passivo i mid a 80 hz e in questo caso consigliate di tagliare a 1500 2000?non è troppo?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
80 hz in basso(HP) 1500 in alto(LP)
in foto puoi vedere l incrocio tra un midwoofer e un tw. LP midwoofer 1500hz e HP tw a 4500 hz.Si incrociano a 3000 hz.In foto manca il taglio HP del woofer che nel tuo caso e' a 80 hz.
- Allegati
- frequenza_di_taglio.gif (4.14 KiB) Visto 2624 volte
- ricky biella
Grazie massi ma quindi avendo nel mio caso un lp a 80 hz, questo incrocio descritto in foto non lo avrò mai giusto?
- headhunterz
80 in basso
- ricky biella
Hunterz cosa intendi per 80 in basso?
Un incrocio simile sui 3000-hz lo fa il tuo crosspassivo del kit anteriore wf---twricky biella ha scritto:Grazie massi ma quindi avendo nel mio caso un lp a 80 hz, questo incrocio descritto in foto non lo avrò mai giusto?
- ricky biella
Ah ok nico sempre gentilissimo
- kathmandu'
ciao,i tw li ho alla base del montante orientati ognuno verso l'ascoltatore opposto..massi131 ha scritto:io ho questo 2 vie attivo con il pxa701.
alpine cda 9853r
