Quali woofer mettere (fronte-retro)
Salve a tutti, ho già acquistato un kit coral monza 165 e avevo intenzione di comprarne un altro uguale per fare fronte e retro, mi è capitata un'offerta a 145€ (10 + del coral monza nuovo) di un kit hertz con le hv165 (vecchio modello, quello con la punta al centro e la doppia membrana per capirci) abbinato ad un tweeter Ht25 e ho deciso di acquistarlo per provare vari marchi, userò i crossover passivi dei relativi kit e li amplificherò con uno steg 75.4, in base a quel che so è meglio l'hertz del coral però volevo pareri su quale mettere davanti e quale mettere dietro
Re: Quali woofer mettere (fronte-retro)
IMHO fronte posteriore soldi buttati, rovina solo la scena sonoraPavoz ha scritto:Salve a tutti, ho già acquistato un kit coral monza 165 e avevo intenzione di comprarne un altro uguale per fare fronte e retro, mi è capitata un'offerta a 145€ (10 + del coral monza nuovo) di un kit hertz con le hv165 (vecchio modello, quello con la punta al centro e la doppia membrana per capirci) abbinato ad un tweeter Ht25 e ho deciso di acquistarlo per provare vari marchi, userò i crossover passivi dei relativi kit e li amplificherò con uno steg 75.4, in base a quel che so è meglio l'hertz del coral però volevo pareri su quale mettere davanti e quale mettere dietro
scegli quello che ti piace di più davanti, l'altro vendilo
Con la cifra investita per comprare i 2 kit potevi prendere uno di ottima qualita' per il fronte anteriore,.....
Ho letto un sacco di volte il fatto della scena sonora però purtroppo l'unico impianto che ho potuto sentire che mi soddisfava aveva sia anteriore sia posteriore... sinceramente non mi convince l'idea di avere il suono solo davanti...
- Mistersound
rs250v ha scritto:IMHO fronte posteriore soldi buttati, rovina solo la scena sonoraPavoz ha scritto:Salve a tutti, ho già acquistato un kit coral monza 165 e avevo intenzione di comprarne un altro uguale per fare fronte e retro, mi è capitata un'offerta a 145€ (10 + del coral monza nuovo) di un kit hertz con le hv165 (vecchio modello, quello con la punta al centro e la doppia membrana per capirci) abbinato ad un tweeter Ht25 e ho deciso di acquistarlo per provare vari marchi, userò i crossover passivi dei relativi kit e li amplificherò con uno steg 75.4, in base a quel che so è meglio l'hertz del coral però volevo pareri su quale mettere davanti e quale mettere dietro
Concordo .....fai solo davanti fatto bene e dietro in baule un bel sub
Allora io provo a montare tutto, sia fronte sia retro, tanto non devo tagliare niente sono sempre 165
Poi dall'autoradio provo a impostare solo il fronte anteriore e vedo, se mi piace di più avere la scena sonora davanti li vendo entrambi e con ciò che ricavo ne prendo uno di maggiore qualità e biamplifico il fronte
Quindi quali mi consigliereste da mettere davanti?
non funziona cosi, prova i kit entrambi davanti e scegli.....Pavoz ha scritto:Allora io provo a montare tutto, sia fronte sia retro, tanto non devo tagliare niente sono sempre 165Poi dall'autoradio provo a impostare solo il fronte anteriore e vedo, se mi piace di più avere la scena sonora davanti li vendo entrambi e con ciò che ricavo ne prendo uno di maggiore qualità e biamplifico il fronte
quando si ha una scena sonora corretta senti come se avessi un ipotetico palco davanti a te sul cruscotto, fare ciò con i crox del kit non è facile anzi, per quello si chiama taratura che non è regolare i livelli, ma filtrare e magari ritardare il tutto (attivo o passivo non fa' differenza)
detto ciò uno che canta dietro di te non è reale, a meno che non sei abituato a girati di spalle ai concerti
Ho letto questa illuminante guida: http://www.mariohifi.it/team/lorenzo_po ... rlanti.htm e devo dire che se devo riprodurre una scena sonora perfetta come ai concerti è inevitabile che il fronte anteriore sia l'unica soluzione, ma se io invece di voler riprodurre perfettamente una scena sonora (teatro,concerto, ecc..) volessi solamente ascoltare la musica in macchina diffusa per l'abitacolo?.. è una str..ata?
sono soldi spesi inutilmente, con il budget posteriore compravi AP migliori per il davanti o un ampli migliore..... e la musica la sentivi meglioPavoz ha scritto:volessi solamente ascoltare la musica in macchina diffusa per l'abitacolo?.. è una str..ata?
poi c'è chi ascolta con l'impianto originale.......con le cuffie.....con mp3 di scarsissima qualità....il mondo è vario
Sarò pazzo io allora a volere il Fronte Posteriore... hahahahah
- ricky biella
Il mio installatore mi dice sempre :"quando vai ad un concerto, le casse sono davanti oppure dietro di te? "..... Ascolta gli altri che di scene sonore ne hanno costruite parecchie
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
A casa senti con 4 casse?Pavoz ha scritto:Ho letto un sacco di volte il fatto della scena sonora però purtroppo l'unico impianto che ho potuto sentire che mi soddisfava aveva sia anteriore sia posteriore... sinceramente non mi convince l'idea di avere il suono solo davanti...
Sì, lo è.Pavoz ha scritto:Ho letto questa illuminante guida: http://www.mariohifi.it/team/lorenzo_po ... rlanti.htm e devo dire che se devo riprodurre una scena sonora perfetta come ai concerti è inevitabile che il fronte anteriore sia l'unica soluzione, ma se io invece di voler riprodurre perfettamente una scena sonora (teatro,concerto, ecc..) volessi solamente ascoltare la musica in macchina diffusa per l'abitacolo?.. è una str..ata?
E non perché tu non abbia il diritto di sentire la musica "diffusa per l'abitacolo", ma bensì perché NON è con il fronte posteriore che "diffondi" la musica per l'abitacolo.
Con il fronte posteriore, in implementazione full-range, ottieni solo di incasinare le fasi delle due emissioni (frontale e posteriore), con conseguenti cancellazioni e/o indebiti rinforzi di questa o quell'altra gamma, quindi ciò che ottieni non è diffusione ma solo *confusione*.
La diffusione, se la vogliamo chiamare così, si ottiene con il solo fronte anteriore e la sua ottimale taratura.
Dal posteriore, come anche dal centro anteriore, *eventualmente* e solo sotto ben precise condizioni progettuali, si può aggiungere qualche segnale di ambienza, oltretutto preferibilmente monofonico.
Che è tutt'altra cosa.
No, è un tuo diritto.Pavoz ha scritto:Ho letto questa illuminante guida: http://www.mariohifi.it/team/lorenzo_po ... rlanti.htm e devo dire che se devo riprodurre una scena sonora perfetta come ai concerti è inevitabile che il fronte anteriore sia l'unica soluzione, ma se io invece di voler riprodurre perfettamente una scena sonora (teatro,concerto, ecc..) volessi solamente ascoltare la musica in macchina diffusa per l'abitacolo?.. è una str..ata?
